[Modele 955] 305/40/22
Messagepar khuncyril » Mar 22 Sep 2020, 19:35
Bonjour amis cayistes,
Pouvez-me dire quelles seraient les conséquences, problèmes à venir etc, si je mettais du 305/40/22 sur un 955 ?
Merci d’avance messieurs :??:
khuncyril
Cayenne: V8
Re: 305/40/22
Messagepar Tacosse » Mar 22 Sep 2020, 20:54
Le CT sera le premier souci.
Ensuite il faut regarder le diamètre final de la roue mais ton tachymètre sera faux.
Re: 305/40/22
Messagepar khuncyril » Mer 23 Sep 2020, 08:59
Merci Tacosse,
le CT ne me pose pas de problème, pour le compteur de vitesse si je dois rajouter 10 km/h, c’est une habitude à prendre, pour toi cela serait les seuls problèmes qu’une telle monte pourrait engendrer?? BV ok? BT ok? Train avant?
Merci encore
khuncyril
Cayenne: V8
305/40/22
Messagepar Tacosse » Mer 23 Sep 2020, 11:16
Pour moi, et je ne suis pas le plus pointu sur le sujet, tant que tes 4 pneus sont identiques et avec un taux d'usure identique tu n'auras pas de souci mécanique.
Après quid des assurances, mais pareil je ne suis pas expert.
Re: 305/40/22
Messagepar khuncyril » Mer 23 Sep 2020, 19:17
Merci de ta réponse tacosse
khuncyril
Cayenne: V8
Re: 305/40/22
Messagepar Tazer » Mer 23 Sep 2020, 21:19
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 295/35/21 739.9 mm 2324.46 mm ±6.2 mm
nouveau pneu 305/40/22 802.8 mm 2522.07 mm +62.9 mm HORS Tolérance
C'est énorme comme différence. :bye:
Re: 305/40/22
Messagepar khuncyril » Mer 23 Sep 2020, 22:54
Salut taz, j’ai vu sur LBC un 955 en 305/40/22 (j’ai fais une capture d’écran...) Malgré mes sollicitations le mec n’a jamais répondu à mes questions... Je sais que je suis hors tolérance, mais j’aimerais savoir quelles seraient les conséquences sur la mécanique d’une telle monte.
khuncyril
Cayenne: V8
Re: 305/40/22
Messagepar Tazer » Jeu 24 Sep 2020, 09:03
Sur la mécanique pas de soucis, plus sur les roulements de roue, mais sur le Cayenne c'est du costaud.
Juste le problème du tachymètre qui sera faux, mais si tu t'en accommodes pas de problème. :bye:
