[Modele 955] Voyant pression huile + Perte de puissance
Messagepar Photosjak » Jeu 30 Avr 2020, 21:25
Je me tourne vers vous et vos expériences suite à une panne que je ne comprends pas.
Aujourd'hui un voyant " pression d'huile insuffisante" est apparu juste avant de subir une perte de puissance, je suis passé de 4000 Tours/minutes à 0.
J'ai vérifier le niveau d'huile ce dernier est bon.
Auriez vous des pistes ?
Je vous remercie
Photosjak
Cayenne: S v8 4.5 340
Re: Voyant pression huile + Perte de puissance
Messagepar Tazer » Jeu 30 Avr 2020, 23:17
Ton moteur est mort.
Un membre a eu la même panne, il a refait tout sont moteur.
Pas de bol. :non: :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar JML6364 » Ven 1 Mai 2020, 15:36
Didier,
Veux-tu dire que sans message de "pression d'huile insuffisante", cela aurait pu être "juste" un capteur de PMH HS (Par exemple), sans autre conséquence plus grave pour lui ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mma144 » Ven 1 Mai 2020, 18:57
Première chose à faire, pas simple sur ces moteurs, vérifier si le moteur est bloqué.
Seule solution, faire tourner la poulie damper du vilebrequin, à l'avant du moteur. Voir si tu peux le faire tourner grâce à la courroie accessoires ou par la vis de maintien de la poulie sur le vilebrequin.
A moins qu tu n'ai déjà essayé de mettre un coup de démarreur...
Si tu es tombé de 4000 tours à 0... Pas bon du tout quelle que soit la panne.
Si la pression était bonne avant l'incident, ce n'est pas un serrage bielles sur vilebrequin, par contre ce peut être une soupape cassée coincée entre piston et culasse, dans ce cas, s'il n'y a pas de dégâts dans le cylindre concerné, c'est réparable avec beaucoup de contrôles haut et bas moteur.
Ce peut aussi être rupture ou décrochage de la chaîne de distribution et décalage vilebrequin/arbres à cames... Dans ce cas, la réparation est parfois possible... Ce pépin à 4000 tours n'est pas bon signe.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Photosjak » Ven 1 Mai 2020, 20:04
Merci pour vos retour,
Ce matin elle a démarrée sans aucun problème, de plus je l'ai poussée un peu pour voir si le problème revenait, mais non.
Quand ce problème est apparu, la voiture n'arrivait pas a accélérer normalement, même en descendant d'un rapport. Voir le moteur "tousser"
Photosjak
Messagepar mma144 » Ven 1 Mai 2020, 20:44
Bonne nouvelle !
Mais...
Passage au diag, normalement les défauts restent jusqu’à réparation et/ou effacement.
Perso, après cet incident je ne roulerais pas sans contrôle.
mma144
Messagepar JML6364 » Ven 1 Mai 2020, 20:49
Effectivement dans le doute, moi non plus je ne roulerais plus et rangerais la voiture avant un vrai diagnostique.
Mais du coup, vous ne pensez pas qu'il puisse s'agir, comme je le demandais plus haut, d'un capteur de PMH HS tout simplement, ou bien suis-je complètement à côté de la plaque dans mon raisonnement les amis ?
:etrange:
Modifié en dernier par JML6364 le Ven 1 Mai 2020, 21:08, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Photosjak » Ven 1 Mai 2020, 21:06
Non je l'ai juste testé pour vérifier le moteur. Mais oui elle est garée jusqu'à lui faire passer un diag
Photosjak
Messagepar mma144 » Ven 1 Mai 2020, 22:10
Le capteur avec une panne intermittente...
Peut-être un problème de fil ???
De tout façon diag obligatoire et peut-être embarqué.
mma144
Messagepar engineman » Sam 2 Mai 2020, 11:44
La voiture roule souvent ?
Messagepar jetrider » Sam 2 Mai 2020, 12:39
Tu penses à la bille du capteur de pression qui reste collée?
Messagepar JML6364 » Sam 2 Mai 2020, 12:45
Certainement Jet,
Moi aussi j'y pense depuis le début, et encore plus depuis que son moteur a redémarré normalement. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Photosjak » Sam 2 Mai 2020, 13:55
Oui presque tout les jours
Photosjak
Messagepar Photosjak » Sam 2 Mai 2020, 14:35
engineman a écrit:La voiture roule souvent ?
Oui presque tous les jours
Photosjak
Messagepar mma144 » Sam 2 Mai 2020, 18:56
mma144 a écrit:Le capteur avec une panne intermittente...
Je parlais ici du capteur PMH.
Concernant la pression d’huile, il y a deux informations, la pression et l’alerte, pour certains véhicules un seul capteur avec les deux fonctions, pour les autres deux capteurs, un par information. Il me semble que selon les moteurs et/ou le millésimes des Cayenne il existe les deux cas.
mma144
Messagepar Photosjak » Lun 4 Mai 2020, 15:08
Verdict il s’agit d’un capteur
Photosjak
Messagepar JML6364 » Lun 4 Mai 2020, 15:11
Le capteur de PMH (Point mort haut) j'imagine ?
Comme je le soupçonne depuis le début, surtout depuis que ta voiture a redémarrée correctement, en pouvant à priori exclure la grosse casse moteur.
Pour ton capteur de pression d'huile, ne t’inquiète pas avant de re-rouler régulièrement, la bille se bloque souvent. Du moment qu'à la valise, tes pressions d'huile sont OK, tout va bien, ce n'est pas lui qui est source de ta panne, il donne juste une information erronée, c'est ton capteur de PMH le vrai coupable de ta panne.
Si ce n'est que ça, tu t'en sors bien. :wink:
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 4 Mai 2020, 16:35, modifié 2 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Photosjak » Lun 4 Mai 2020, 15:38
Oui effectivement le phm. Engineman a un tuto dessus ?
Photosjak
Messagepar JML6364 » Lun 4 Mai 2020, 15:51
Il y a beaucoup de Tuto's sur le capteur PMH (Pas le "PHM" comme tu dis)
Si tu utilises le moteur de recherche du forum, utilise bien le bon terme, si non, ta recherche ne sera pas fructueuse... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jblr83 » Lun 4 Mai 2020, 16:28
Messagepar Photosjak » Lun 4 Mai 2020, 16:33
Super merci à tous.
Du coup la j’attends qu’elle refroidisse.
Elle ne démarre pas car trop chaud
Photosjak
Messagepar JML6364 » Lun 4 Mai 2020, 17:05
Ceci dit, elle doit démarrer à chaud normalement, mais si ton capteur PMH est en bug, froid ou chaud, ça va marcher un coup mais pas l'autre.
A ta place, j'irai vite fait, faire réparer ça, et pourquoi pas sur plateau, surtout si ton assurance le prend en charge. Car si elle démarre de nouveau, rien ne te prouve qu'au premier rond point, tout s’arrêtera d'un seul coup de nouveau... C'est ça un capteur de PMH HS Photosjak, fais gaffe quand même... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Photosjak » Lun 4 Mai 2020, 21:18
Pièce commandée, il y a plus qu'a, je vous dirais une fois changé
Photosjak
