[Modele 957] voyant préchauffage clignotant 957 tdi
Messagepar gaspardchiot » Mer 20 Aoû 2014, 20:35
Bonsoir, de retour de vacances après avoir parcouru 5000kms en 10 jours avec mon ça y diesel, ce matin au démarrage le moteur tourne sur 3 pattes , voyant de préchauffage qui clignote et perte de puissance. La machine se met en sécurité, je coupe le contact, redémarre et ma belle tourne comme au premier jour.
J ai 110.000kms au compteur, la révision a été faite il y a 10.000kms.
Quelqu'un a une idée sur ce virus???
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Re: voyant prechaffage clignotant 957 tdi
Messagepar CARRERA » Mer 20 Aoû 2014, 20:41
Bougies de préchauffage :??:
Messagepar mavmax » Mer 20 Aoû 2014, 20:43
+955 ou Batterie?
Messagepar gaspardchiot » Mer 20 Aoû 2014, 21:54
Merci,
L'aiguille du niveau de batterie est au trois quarts, je panche plus pour les bougies de préchauffage, je vais commencer par les changer.
Ça ne peut pas faire de mal...
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Taxicayenne » Mer 20 Aoû 2014, 22:14
Bougies de préchauffage à 110000 kms :??: je pense plutôt à un injecteur :etrange:
Messagepar mavmax » Mer 20 Aoû 2014, 22:21
Je viens de faire les bougies de chauffe sur la classe A et à 78000km
Messagepar Max56 » Mer 20 Aoû 2014, 23:01
Je penche aussi pour l'injection
Messagepar gaspardchiot » Mer 20 Aoû 2014, 23:16
Si un injecteur est en defaut , le problème serait permanent, alors que dans mon cas c'est arrivé un fois et un redémarrage a suffit a résoudre le problème.
Je n aime pas trop ça et je pense que ce n'est que le début d'une suite d'emerdes parsemée de quelques joies.
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Messagepar cayann » Mer 20 Aoû 2014, 23:38
Bonjour ca sent la vanne egr tu as le voyant moteur qui c est allumé
Messagepar gaspardchiot » Mer 20 Aoû 2014, 23:46
La vanne egr c'est possible, concernant le voyant seul le voyant de préchauffage a clignote en permanence.
Amicalement
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Taxicayenne » Jeu 21 Aoû 2014, 07:46
mavmax a écrit:Je viens de faire les bougies de chauffe sur la classe A et à 78000km
:eek: je fais plus de 200000 en deux ans avec mes touran et jamais changé de bougies :??:
Messagepar mavmax » Jeu 21 Aoû 2014, 08:03
Ça ne m'était jamais arrivé non plus sur mes bmw jusqu'à tes kilométrages. Mais 6 ans et dors dehors :(
Re: Re : voyant prechaffage clignotant 957 tdi
Messagepar [DSC] » Jeu 21 Aoû 2014, 08:17
Tu peux tester tes bougies de préchauffage (résistance) avant de les changer.
Le problème peut également venir de la commande de pré/post chauffage, si tu laisse le moteur tourner, cela se "régule" t'il seul (après 2/3 minutes)?
[DSC]
Messagepar cayann » Jeu 21 Aoû 2014, 11:48
Bonjour quand j ai eu mon problème de vanne egr le voyant de préchauffage était allumé
Messagepar gaspardchiot » Ven 22 Aoû 2014, 21:33
dans mon cas il clignote donc ce ne serait pas la vanne egr, je crois que je vais l'envoyer au diag... je vous tiens informé de la suite.
merci.
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Messagepar gaspardchiot » Mer 22 Oct 2014, 19:20
La réponse fut longue a trouver, après la vanne egr défaut de turbo, bougies de préchauffage...
Hé bien c'est une petite electrovanne a 75€ la N75, qui provoque ces défauts.
Je crois que ça va aider plus d'un cayzout.
Merci encore pour votre aide cayennement votre.
gaspardchiot
Cayenne: V6 TDI
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 19:49
gaspardchiot a écrit:La réponse fut longue a trouver, après la vanne egr défaut de turbo, bougies de préchauffage...
Merci pour ton retour 75€ pour la N75, ils ne se cassent pas la tête chez Porsche
Messagepar cayann » Mer 22 Oct 2014, 23:33
bonjour heureusement que c etait pas la N385 :lol2:
Messagepar CARRERA » Jeu 23 Oct 2014, 07:21
Merci pour ton retour, les propriétaires de Cayzout vont respirer !!
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 07:37
CARRERA a écrit:Merci pour ton retour, les propriétaires de Cayzout vont respirer !!
Lol
Messagepar Taxicayenne » Jeu 23 Oct 2014, 09:37
Bon ben en faites nous avions tous faux mais c est en partageant que l'on apprend :hourra:
Merci de ton retour ca va servir à d'autres je pense :master:
Messagepar Cayennegts » Ven 9 Jan 2015, 11:43
Bonjour je possède un cayenne 957 tdi j'ai le même probleme que vous et Porsche ne reconnais pas la n75 ni où elle se trouve
Donc j'aimerais savoir si vous avez la réfèrence ou autre et où elle se trouve s'il vous plait merci d'avance de votre aide (je galère ) lol
Amicalement
Cayennegts
Cayenne: Gts
Messagepar casper94 » Ven 9 Jan 2015, 23:04
Merci de passer par la case de prestation avant toutes questions
Messagepar cayann » Sam 10 Jan 2015, 12:30
bonjour ok présentation faite voici un schéma je regarde si j' en ai un autre
Messagepar engineman » Dim 11 Jan 2015, 16:53
attention aussi au contacteur de freins qui provoque aussi ce type de defaut......................sur les diesel :mrgreen:
