[Modele 957] Voyant moteur et perte de puissance
Messagepar Usucorsu » Ven 14 Juin 2019, 13:41
hier soir mon cayenne a encore fait des siennes, lors d'une accélération un peu franche pour doubler (j'étais en auto) il s'est mis à ratatouiller puis a refonctionner normalement presque tout de suite.
Ce matin je démarre un peu difficilement, une très légère fumée blanche à l'échappement avec odeur de brulé.
Il roule normalement je fais l'aller maison boulot pas de problème je redémarre sans difficulté à midi, il tourne normalement et en redescendant cet après-midi voyant moteur qui s'allume et il tourne très mal, ratatouille comme si pas assez d'essence ou au contraire trop. Il a maintenant du mal à démarrer. :non:
Je check les codes erreurs : P1026 + P1023 + B2AAA
Je vais commencer par regarder mes bobines, d'autres idées ? :mur:
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Voyant moteur et perte de puissance
Messagepar Usucorsu » Ven 14 Juin 2019, 14:23
Bon j’ai commencé par démonter les bobines, j’en ai démonter une, puis deux, puis.. j’ai arrêté et je vais commander les 8 :pitie:
Vous pensez que mon problème correspond aux bobines fissurées ou je suis juste entrain de réparer une futur panne ? :mrgreen:
Dans tous les cas je pense que si elles sont toutes dans cet état, des bobines neuves vont lui redonner un sacré peps
J’ai aussi remarqué une légère détonation dans l’échappement après un démarrage difficile, ce qui me fait songer à un allumage aléatoire..
Je viens de forcer un peu sur les cosses de bobines pour être sûr qu’une ne soit pas simplement débranchée, il a démarré plus facilement..
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar BURN » Ven 14 Juin 2019, 15:53
Ne cherche pas plus loin, tu as trouvé l'origine du problème.
Ça claque sa race à mémé !
A remercié: 232 fois
Remercié: 362 fois
Messagepar Tazer » Ven 14 Juin 2019, 16:52
:plus1:
post676110.html#p676110
A remercié: 494 fois
Remercié: 1198 fois
Messagepar jblr83 » Ven 14 Juin 2019, 22:56
Et change les bougies en même temps… :bye:
A remercié: 446 fois
Remercié: 777 fois
Cayenne: 991 C2S cab
Couleur: Agate Grey
Messagepar Usucorsu » Ven 14 Juin 2019, 23:18
Merci à tous pour vos réponses ! :bye:
Pour les bobines plutôt bosch ou beru ? Compte tenu de la faible différence de prix si l’une est mieux que l’autre autant faire le bon choix.. pour les bougies j’ai vu qu’il y avait pas mal de choix également, Vous tournez a quoi ?
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar Tazer » Sam 15 Juin 2019, 04:39
Beru pour les deux, c'est la monte d'origine, ne cherche pas autre chose. :bye:
Remercié: 1198 fois
Messagepar ddada » Sam 15 Juin 2019, 10:14
bobine fendue :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 145 fois
Messagepar Owen06 » Sam 15 Juin 2019, 11:01
Non, tu crois? :wink: :lol2: :lol2: :LOL:
A remercié: 371 fois
Remercié: 578 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Usucorsu » Sam 15 Juin 2019, 11:06
C'est possible qu’elles soient comme ça depuis un moment ?
Je ne sais pas si elle avaient été changées par l’ancien propriétaire..
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar BURN » Sam 15 Juin 2019, 12:33
Oui c'est possible, les fissures apparaissent à cause de la chaleur du moteur qui cuit le plastique.
Elles peuvent être comme ça depuis un moment sans que tu le ressentes forcément.
Mais par contre en les remplaçant, tu ne vas pas reconnaître ton Cayenne.
Remercié: 362 fois
Messagepar muppetshow » Sam 15 Juin 2019, 13:30
Usucorsu a écrit:C'est possible qu’elles soient comme ça depuis un moment ?
Tu as des garages qui disent toutes les grosses révisions, soit 4 ans ou 60 000 kms, d'autres disent si ce n'est en mauvais état et pas beaucoup roulé, pourquoi changer ...
A remercié: 544 fois
Remercié: 1186 fois
Messagepar Usucorsu » Sam 15 Juin 2019, 13:42
Je l’ai acheté en novembre 2018, dernière révision en septembre mais pas de trace des bobines sur la facture (vidange, filtres...)
Il a 185000km maintenant, donc 13000 depuis l'achat novembre, je pense qu’elles étaient déjà fissurées à l’achat..
Du coup plutôt hâte de voir la différence, il marchait déjà pas trop mal compte tenu de son poids :lol:
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar muppetshow » Sam 15 Juin 2019, 13:48
A ce kilométrage, normalement elles ont été faites au moins 2 fois.
Si tu as l'historique de l'entretien, jette un œil sur les factures.
Remercié: 1186 fois
Messagepar Usucorsu » Jeu 27 Juin 2019, 13:38
Bonjour à tous !
Bon les 8 bobines et 8 bougies ont été changées. Je pars je roule 2/3km parfait accélérations nerveuses et bien plus franches puis soudain même topo voyant moteur qui se rallume, il tourne très mal comme s’il manquait un cylindre, ne veut plus monter dans les tours et démarrage difficile.
Après branchement même codes erreurs qu’avant:
P1026
P1023
B2AAA
Quelqu’un aurait une idée ? J’ai bien vérifié que toutes les bobines étaient bien branchées en remontant, une se serait débranchée ?
Je précise que mon capteur PMH est neuf
Je commence à déprimer là après dix jours à pied...
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar flo2b » Jeu 27 Juin 2019, 15:08
Salute, as tu contrôlé tes injecteurs ? Le câblage ?
Pas de fuite sur le cache culbuteur qui pourrait faire remonter de l'huile sur une de tes bobines ?
Si besoin je suis sur Bastia et je peux éventuellement regarder :drink:
flo2b
A remercié: 14 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Usucorsu » Jeu 27 Juin 2019, 15:14
Salute !
Je n’ai pas de trace d’huile ou de carburant sur le moteur, je soupçonne une bobine débranchée car il tournait comme une horloge sur les 3 premiers km et c’est au second démarrage que c’est repartis.. d’ailleur Quand il monte un peu dans les tours il pétarade un peu c’est assez étrange !
C’est sympa mais je suis sur Alata il va me falloir le week-end entier pour monter à Bastia en roulant à 3000trs max haha.
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar flo2b » Jeu 27 Juin 2019, 15:17
Donc contrôle le faisceau et essaye de changer la bobine sur un autre cylindre. As tu un code erreur P0204 ou similaire à
P0200 - P0203 et P0205 - P02012 ?
flo2b
A remercié: 14 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Usucorsu » Jeu 27 Juin 2019, 15:21
Non aucun, j’ai uniquement les trois codes P1023, P1026 et b2aaa. J’avais exactement les même avant changement bougies/bobines
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar flo2b » Jeu 27 Juin 2019, 15:27
Contrôle bien le serrage de tes bougies, le connecteur bobine pour voir si celui ci n'est pas hs.
flo2b
A remercié: 14 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Usucorsu » Jeu 27 Juin 2019, 17:23
Après démontage de l’ensemble pour tout resserrer, je me suis aperçu que la vanne d’inversion était débranchée.
J’ai donc démonté l’admission pour la remettre, les tuyaux sortent assez facilement.. :mur:
Quelqu’un peut me dire à quoi elle sert et si elle peut être en cause de mon problème ?
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar Usucorsu » Jeu 27 Juin 2019, 18:39
Bon remontage et après vérification plus de détonations par contre il ne monte pas dans les tours, j’ai l’impression d’avoir 100cv, il met du temps à démarrer comme si l’essence n’arrivait pas.
La pompe dans le coffre n’a jamais été changé, mais j’en ai une de côté il me faut juste trouver une xzn12 pour la démonter.
Le problème peut-il venir de cette pompe ? Torque m’annonce fuel rail 71psi.
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar flo2b » Ven 28 Juin 2019, 07:31
Salut, il faudrait au minimum que tu le passe au Durametric ou autre.
Concernant la pompe, c'est une piste à explorer.
flo2b
A remercié: 14 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Usucorsu » Ven 28 Juin 2019, 08:02
Salut, je vais faire des test ce week-end avec torque qui donne tout de même pas mal d’informations, la pression qu’il m’annonce dans la rampe d’injection est aux alentours de 7 bars au ralenti.
J’ai acheté les XZN ce matin, je changerai la pompe à essence gauche du coffre ce week-end de toute façon, celle-ci a 11 ans et 186000km le filtre ne doit pas être en super forme, si rien ne change je me pencherai sur le pompe haute pression et le capteur de pression...
Usucorsu
A remercié: 2 fois
Remercié: 13 fois
Messagepar flo2b » Ven 28 Juin 2019, 11:36
Ok bon courage l'ami :)
flo2b
A remercié: 14 fois
Remercié: 4 fois
