[Modele 955] Voyant moteur orange allumé
Messagepar rs476 » Dim 19 Aoû 2018, 18:53
J’ai un souci avec mon Cayenne j’ai le voyant allumé et où je suis au Maroc y’a pas CP donc la m....de. J’ai réussi à trouver un diag et voilà ce qu’il ressort
Et je dois reprendre la route dans 7 jours pour 2700km.
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 19 Aoû 2018, 19:58, modifié 1 fois.
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Voyant moteur orange allumer
Messagepar Dominou » Dim 19 Aoû 2018, 19:06
Bonsoir, je dirais pompes à essence :roll:
Je t'ais mis ci-dessous un tuto :
post71952.html?hilit=Système de mesure de carburant#p71952
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 20 Aoû 2018, 11:49, modifié 1 fois.
Un Cayenne ? Non j'ai un Sportage, ça coûte moins cher mais j'aime bien ce forum
Dominou
Cayenne: V8
Messagepar rs476 » Dim 19 Aoû 2018, 19:19
J’ai changé les deux pompes sous la banquette avant de prendre la route
rs476
Cayenne: cayenne v6
Re: Voyant moteur orange allumé
Messagepar mma144 » Dim 19 Aoû 2018, 23:27
Je ne connais pas les V6 essence...
Mais système trop riche et pompes changées, il faut plutôt regarder vers le ou les clapets d'admission, le filtre à air, enfin tout ce qui concerne la partie admission air du moteur.
Une autre piste, plus inquiétante, les injecteurs fuyards ou usés à cause d'un mauvais carburant ou un carburant souillé.
Après on part vers le calculateur et la gestion des injecteurs, il faudrait un diag plus approfondi ou rechercher la signification précise des défauts : 17502, 18624, 18610, 18612.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar rs476 » Lun 20 Aoû 2018, 01:00
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar rs476 » Mar 21 Aoû 2018, 02:48
Merci de votre aide après avoir passé la journée dessus problème résolu la fiche injecteur cassée
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar Owen06 » Mar 21 Aoû 2018, 05:35
Merci à toi pour le retour! Bonne route à toi! :broom:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Tacosse » Mar 21 Aoû 2018, 07:43
Content que tout soit résolu. :bye:
Messagepar rs476 » Mer 22 Aoû 2018, 09:43
Merci à vous Image
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar Tacosse » Mer 22 Aoû 2018, 16:43
Avec les jantes du turbo S. :bravo:
Messagepar rs476 » Ven 24 Aoû 2018, 18:13
rs476
Cayenne: cayenne v6
Messagepar Porsche Cays » Jeu 27 Aoû 2020, 18:25
Bonsoir à tous,
Je viens de faire la vidange et le voyant moteur s’est allumé sur ma Porsche Cayenne S...
Est-ce normal ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Porsche Cays
Couleur: Gris Foncé
Messagepar BURN » Jeu 27 Aoû 2020, 20:07
Bah non, pas normal du tout...
Qu’as tu fais exactement ? Vidange moteur, filtres, ...?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Porsche Cays » Mer 2 Sep 2020, 20:22
Bonsoir, oui c'est ça..
Porsche Cays
Couleur: Gris Foncé
