[Modele 955] voyant liquide de refroidissement
Messagepar maroc2015 » Sam 30 Nov 2019, 11:15
J'ai changé le vase d`expansion et le voyant s'allume par intermittence.
Je précise que le niveau est au minimun.
Quelqu'un a t'il une idée.
J'avoue que je commence à en avoir marre de cette voiture.
Cordialement.
sempre endavant :razz:
maroc2015
Re: voyant liquide de refroidissement
Messagepar filou27 » Sam 30 Nov 2019, 12:10
Bizarre :etrange:
Que tu sois au mini c'est normal car sur les V8, le niveau est toujours presque au mini, on arrive jamais à rester au maxi.
Mais pourquoi malgré le changement du bocal et donc du capteur de niveau cela s'allume de temps à autre...
Un problème de connecteur ou de fil peut être?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar maroc2015 » Dim 1 Déc 2019, 11:44
Bonjour filou,
J'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai débranché la prise du vase et bien j'ai toujours le message vérifier etc....
Comment est-ce possible ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 1 Déc 2019, 14:57, modifié 1 fois.
maroc2015
Messagepar filou27 » Dim 1 Déc 2019, 13:05
fait un shunt au niveau du connecteur du faisceau pour tromper le calculateur et démarre .
ça te permettre de voir si c'est un probleme de faisceau
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar maroc2015 » Lun 2 Déc 2019, 13:16
Bonjour filou,
J'ai fait le shunt le message n apparait plus.
Cela veut dire quoi car je suis toujours aussi nul en mécanique auto.
maroc2015
Messagepar Tazer » Lun 2 Déc 2019, 15:32
C'est ton capteur de niveau dans le bocal qui est HS. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar maroc2015 » Lun 2 Déc 2019, 15:36
Le bocal a une semaine.
maroc2015
Messagepar maroc2015 » Lun 2 Déc 2019, 15:39
Le problème ne vient pas plutôt du fait que mon liquide n est pas propre suite a mon changement de joint de culasse ?
Cela peut-il perturber le capteur ?
Si oui faut il que je purge et nettoie le circuit ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 3 Déc 2019, 00:03, modifié 1 fois.
maroc2015
Messagepar filou27 » Lun 2 Déc 2019, 20:41
lorsque tu es au "maxi" le voyant s'allume ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar maroc2015 » Lun 2 Déc 2019, 21:11
Merci.
maroc2015
Messagepar maroc2015 » Mar 3 Déc 2019, 13:20
Ce matin remplissage au max démarrage voyant allumé.
Je vais faire des courses et en reprenant la voiture voyant éteint.
Je rentre chez moi et je reprends la voiture et la le voyant se rallume.
Que faire ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 3 Déc 2019, 22:20, modifié 1 fois.
maroc2015
Messagepar ddada » Mar 3 Déc 2019, 13:43
vire l'ampoule du voyant :mrgreen: :bye:
Messagepar maroc2015 » Mar 3 Déc 2019, 15:40
:bravo: :bravo:
maroc2015
Messagepar Tazer » Mar 3 Déc 2019, 18:03
Si c'est possible, récupère le capteur de niveau de ton ancien bocal et échange le sur le nouveau bocal. :bye:
Messagepar filou27 » Mar 3 Déc 2019, 20:16
Tu dois avoir un problème sur le connecteur, il se branche mal je pense.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar maroc2015 » Mer 4 Déc 2019, 13:46
Merci.
maroc2015
Messagepar maroc2015 » Mer 4 Déc 2019, 15:34
Merci.
maroc2015
Messagepar cayann » Mer 4 Déc 2019, 19:09
Bonjour, change la sonde ça coûte dans les 20 Euros.
Messagepar maroc2015 » Lun 6 Jan 2020, 12:35
Je viens enfin de recevoir la sonde et pouvez vous me dire ou cela se trouve dans le moteur ?
N'oubliez pas que je suis une quiche en mécanique.
Cordialement
maroc2015
