[Modele 957] voyant check engine allumé
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 19:07
après un CT, j'ai pris la route, au bout de 400km le voyant check engine c'est allumé ce qui m'a fait perdre de la puissance, en dessous de 3000t la voiture broutait, j'ai fini les 400 autres km en manuelle avec un passage de tous les rapports au dessus de 3000t en restant en 5ième.
le ralenti devenait fou passant de 500 à 1500t.
j'ai lu dans le forum qu'il pouvait sagir de la sonde lambda, ou des bobines??? abimées lors du CT
ce qui m'inquiète c'est que personne ne parlait de ces symptomes
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet
merci à vous
bien cordialemet
cay973
Les meilleures choses dans la vie ne sont pas celles que l'on possède, mais celles qui nous possèdent.
cay973
Cayenne: v6 3.2
Re: voyant check engine allumé
Messagepar essa » Mar 27 Jan 2015, 19:22
Tu as peut être intérêt à informer la personne qui t'as fait le contrôle technique, et peut être demander une expertise :etrange:
essa
Cayenne: S Porsche design
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 19:23
tu penses à quoi?
cay973
Cayenne: v6 3.2
Messagepar essa » Mar 27 Jan 2015, 19:26
A rien de particulier, attend les avis des spécialistes en la matière, je dit seulement que c'est bizarre, mais ça peut être aussi un concours de circonstance..... :win:
essa
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 19:30
j'ai amené le cay en révision et le garage c'est occupé du ct en même temps, j'ai laissé le véhicule toute la semaine chez moi sans m'en servir puis le we je suis parti
merci
cay973
Cayenne: v6 3.2
Messagepar cayann » Mar 27 Jan 2015, 20:00
bonjour il a fait quoi exactement lors de la révision ?
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 20:05
bonsoir,
vidange, changement filtre à huile,
cay973
Cayenne: v6 3.2
filtre à particule aussi
cay973
Cayenne: v6 3.2
Messagepar cayann » Mar 27 Jan 2015, 20:13
donc aucun rapport avec ton probleme
surement tes bobines fêlées
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 20:16
merci pour ta réponse, je vais abusé, car mon ignorance est grande dans ce domaine, les bobines peuvent se changer soit même?
Cordialement
cay973
Cayenne: v6 3.2
Messagepar cayann » Mar 27 Jan 2015, 20:19
bonjour oui il y a un tuto
regarde dans la section maintenance en haut section tuto
Messagepar cay973 » Mar 27 Jan 2015, 20:23
merci encore pour ta disponibilité et ton diagnostic qui m'à éclairé (à la bougie bien sur)
bonne soirée
cay973
cay973
Cayenne: v6 3.2
Messagepar casper94 » Mar 27 Jan 2015, 20:36
En tout les cas
Un petit retour au CP pour signaler le problème serait le bienvenu
