[Modele 955] voyant alarme alternateur
Re: voyant alarme alternateur
Messagepar maxx » Jeu 10 Mar 2016, 11:44
:kaola: :drink:
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Phil95 » Lun 25 Juil 2016, 21:14
Bonsoir à vous :bye:
Mon amie est arrivée chez moi, suite à son problème et voulant jeter un oeil pour ses joints de culasse j'ai ouvert le capot pour jeter un oeil
Je passe les mains au niveau des carters et là, de l'huile sur les mains
Pour ma part je pense que les joints ont été touchés
Rouler avec me paraît compliqué même en rajoutant de l'huile au fur et à mesure
Vos avis me seront précieux
Une personne aurait un câble dans le 64 ?
Merci par avance pour votre aide :master:
Phil. :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Lun 25 Juil 2016, 21:29
De quels carters parles tu ?
Le carter est sous le moteur , sous le capot ce sont des cache culbuteurs au dessus des culasses.
A quel endroit il y a de l'huile ?
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Phil95 » Lun 25 Juil 2016, 21:50
Au niveau de la jonction des arbres à cames en dessous des bobines et sur le fond
L'huile est claire
Par contre pas de mayo au bouchon
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Lun 25 Juil 2016, 21:57
Les joints de culasses sont bien plus bas.
Peut être les joints de cache culbuteurs.
Mais Filou n'a pas vu l'huile quand il a changé la courroie ? Bizarre...
As tu vérifié le serrage du bouchon de remplissage.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Phil95 » Lun 25 Juil 2016, 22:07
Il est vrai que c'est plus haut
Le bouchon est bien vissé
Donc joint cache culbuteurs ?
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Lun 25 Juil 2016, 22:14
Peut être. prends une photo quand tu peux.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Phil95 » Lun 25 Juil 2016, 22:20
Je viens de vérifier une nouvelle fois et je pense que tu as vu juste
L'huile est présente sur le câble qui longe le cache culbuteurs, juste en dessous des arbres à cames
J'essaye de mettre une photo
Qui a l'ordre de serrage et les couples ?
Va falloir mettre les mains dans le moulin
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Lun 25 Juil 2016, 22:24
Si le joint est fissuré,, ça ne servira à rien de serrer davantage, il faudra le ou les changer.
Mais essaie de mettre un photo pour y voir clair.
C'est quand même rarissime comme problème sur le cay, sauf si ça a déjà été démonté.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Phil95 » Lun 25 Juil 2016, 22:34
Je suis d'accord avec toi, je parlais bien de les changer
Je charge les photos au plus vite
Merci pour tes réponses
Logiquement le serrage se fait en croix de l'intérieur vers l'extérieur
Mais je ne connais pas les couples
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar Jose » Lun 25 Juil 2016, 22:36
Je ne peux pas t'aider , je ne les connais pas.
Demande à Filou ou Engineman en Mp ils doivent les avoir.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
