[Modeles 955-957] volant 955/957 à palette
Re: volant 955/957 à palette
Messagepar CARRERA » Mar 17 Mai 2016, 15:08
En TT j'utilise aussi le levier basculé à gauche pour être en manuel.
Le reste du temps, pas la peine de palettes au volant, le Cay n'est pas une voiture de sport !
Messagepar Ben GSOR » Dim 12 Juin 2016, 12:24
Comment vous faites ?? vous restez tout le temps en auto sur la route sans toucher ces boutons ??
Pour moi pas possible, obligatoire pour doubler rapidement et rétrograder avant un virage sinon on n'est jamais sur le bon rapport.
Pour un système plus ergonomique à palette il faudrait avoir les mêmes fonctions à droite et à gauche pour éviter les mauvaises manip.
Ma femme à une mini cooper et c'est pas mal fichu: bouton style cay pour descendre les rapports et palette derrière le volant pour les monter
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar sgnu » Dim 12 Juin 2016, 14:15
Je découvre ce projet, super intéressant.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar jems67 » Dim 22 Oct 2017, 20:09
Alors quelqu'un a modifié ou pas le système de palettes d'origine pour les mettre derrière le volant ?
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 22 Oct 2017, 20:23, modifié 1 fois.
jems67
Cayenne: cayenne 4.5 v8
Messagepar cayenne s 83 » Dim 22 Oct 2017, 20:18
C'est vrai que les boutons c'est un peu bizarre même inefficace, je m'en suis servi encore aujourd'hui pour des petites routes sympa, pas pratique du tout.
J'avais des palettes f1 sur mon ancienne Audi A6 et ça s'est vraiment le top.
Je suis cette modif de près.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar sgnu » Dim 22 Oct 2017, 20:31
Faut pas oublier qu'on peut toujours changer les vitesses avec le levier.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Lecorse » Dim 3 Fév 2019, 16:12
Je déterre le sujet car j'ai une petit idée pour ceux qui sont prêts à fair des essais !
J'avoue que mavmax m'a inspiré concernant ce que je vais expliquer.
Déjà est-ce que certains d'entre vous ont déjà démonté l'électronique du volant ?
Si oui, serait il possible d'avoir des photos de l'électronique à l'intérieur sous airbag ?
L'idée serait si possible, de décâbler les boutons + et - sur le volant et de les câbler sur les boutons qui se trouvent derrier le volant - à gauche et + à droite (qui se sert du rétroéclairage, plus que des palette ?).
De la on peut déjà essayer de rouler avec les boutons arrière pour passer ou rétrograder les vitesses, ce qui sera déjà plus ergonomique.
Après il faut trouver ou dessiner 2 palettes, qui partiraient de la base du volant et qui passeraient juste dessus le bouton arrière. En pressant la palette ca appuierait sur le bouton qui passerait ou rétrograderait la vitesse.
L imprimante 3d peut nous aider
Alors qui est intéressé ?
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar cayenne s 83 » Dim 3 Fév 2019, 16:29
Je suis de près se sujet car vraiment intéressant, j’ai vue pas mal de palettes sur le net adaptable
Un exemple :
https://www.google.com/search?q=palette ... WPtV0-n5iM
Bon après faut l’adapter, c’est une histoire.
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 4 Fév 2019, 11:39, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Lecorse » Mer 6 Fév 2019, 05:42
Je vais me pencher dessus une fois que j aurais réglé tout les problèmes que j ai sur ma voiture .( sachant que j ai mes sélecteurs au volant qui deconne)
Si une âme charitable veut bien nous partager, une photo de l intérieur de sont volant (lors de sont changement).
Je suis sur que la modification d un poussoir doit être simple.
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar jblr83 » Mer 6 Fév 2019, 15:27
Messagepar jon83136 » Mer 6 Fév 2019, 15:31
Et pourquoi ne pas se renseigner s'il est possible d'adapter les palettes du Touareg V10??? Beaucoup de pièces sont compatible, pourquoi pas les palettes au volant...
exemple...
Il doit y avoir moyen de faire une adaptation...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Lecorse » Mer 6 Fév 2019, 16:57
jblr83 a écrit:Tu as des photos ici : demontage-airbag-volant-t6442.html?hilit=volant#p114748
Petite question es que le 957 à aussi les boutons derrière le volant ?
jon83136 a écrit:Et pourquoi ne pas se renseigner s'il est possible d'adapter les palettes du Touareg V10??? Beaucoup de pièces sont compatible, pourquoi pas les palettes au volant...
Et ou met ton le logo porsche :mrgreen:
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar jon83136 » Mer 6 Fév 2019, 17:21
Les palettes sont sur la colonne de direction, même si les boutons de réglages de la colonne sont de l'autre coté sur le Cayenne, le reste doit être identique...
jon83136
Messagepar Lecorse » Mer 6 Fév 2019, 18:08
Peu importe l'emplacement (sauf la ou ils sont :lol2: ).
Il faut juste que ce soit pratique et ergonomique.
Moi je les préfère derrière le volant c'est plus esthétique, et ça donne une conduite plus agressive.
Vu que tu cherches plus les palettes en tournant le volant, elle sont toujours sous tes doigts. (Gazzzzzzz)
Comme on a le câblage jusqu'au volant, ça sous entend qu'on peut aussi les mettre sur la colonne de direction en fonction des goûts.
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar timalpipo » Ven 22 Fév 2019, 12:57
J ai trouve ca : https://www.ebay.fr/itm/Extension-palet ... 0013.m1986
Pour alimenter le projet
timalpipo
Cayenne: 957 s
Messagepar papi95 » Ven 22 Fév 2019, 14:57
J’ai pas de soucis, j’ai les palettes au volant sur ma voiture.
:dehors:
papi95
Cayenne: Macan SD
Couleur: Noir métalisé
Messagepar Min's » Ven 22 Fév 2019, 15:14
Si il y en a un qui arrive à adapter ce volant sur un 955 avec toutes les fonctions de l ancien. Je suis preneur :master:
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar Lecorse » Ven 22 Fév 2019, 15:32
Min's a écrit:Si il y en a un  qui arrive à adapter ce volant sur un 955 avec toutes les fonctions de l ancien. Je suis preneur  :master:
Si tu fournis le volant, je veux bien tester le truc :LOL:
papi95 a écrit:J’ai pas de soucis, j’ai les palettes au volant sur ma voiture.
 :dehors:
Avec ce genre de blague, tu méritais une fesse cul nu. :lol2:
timalpipo a écrit:J ai trouve ca : https://www.ebay.fr/itm/Extension-palette-volant-aluminium-Golf-MK-5-6-Gti-DSG-Shifter-Sirocco-passat-VW/264203037225?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20140620080710%26meid%3D64cbf8380218462b8a8305bf35562022%26pid%3D100013%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D264108330941%26itm%3D264203037225&_trksid=p2047675.c100013.m1986
Ce genre d'objet est plus un rajout sur un bouton déjà existant.
Je ne pense pas que ça puisse passer, sur les petits boutons déjà présents sur le volant.
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Djer » Ven 22 Fév 2019, 16:40
J’ai peut-être la solution mais je ne suis pas doué en dessin
Il faudrait un genre de système à mâchoires
Je m’explique
Quelque chose qui prendrait la forme des boutons existants et qui serait relié sur l’arrière à des palettes via un système de ressorts inversés
Le but serait que lorsque l’on monte une vitesse sur la palette ça appui sur notre bouton
Je ne sais pas si vous avez tout compris mais j’ai l’image dans la tête,
Bonne journée à tous
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Roche » Sam 23 Fév 2019, 23:02
:interro: Pas super clair
Roche
Messagepar Lecorse » Dim 24 Fév 2019, 00:34
Roche a écrit::interro: Pas super clair
Aucun rapport, mais où est ce que je peux trouver le même cache carter que tu as ??
Djer a écrit:Bonjour à tous,
Je m’explique
Je suis du même avis que roche !
Lecorse
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Dim 24 Fév 2019, 08:22
Oui Djer, je vois tout à fait ce que tu as pensé.
Une pince sur les boutons de passage de rapport du volant, avec la palette qui passe par dessus et descend ensuite derrière le volant.
C'est pas con du tout et même une bonne idée.
On pourrait faire un côté montée et l'autre côté descente des rapports en inversant le branchement d'un des boutons de volant.
Ou avoir les deux palettes en pousser/tirer aussi.
Pour ça il faudrait un vieux volant pour pouvoir mettre au point les palettes.
Ensuite une fabrication en série par une boite de mécanique générale et ça pourrait le faire. :bye: :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Djer » Dim 24 Fév 2019, 13:38
Coucou
Oui c’est ça
Désolé si ce n’est pas clair mais ce n’ pas évident à expliquer sans schéma
Je vais essayer de faire un dessin
Djer
Messagepar Owen06 » Dim 24 Fév 2019, 16:30
Oui, tu as raison, c'est le mieux pour que tout le monde puisse suivre! :wink:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Djer » Dim 24 Fév 2019, 16:34
Oui je vais sortir mes crayons de couleur
Plus sérieusement, en fait ce serait le principe de la pince à linge
Djer
