[Modele 955] voila le devis est tombé
Messagepar moustic33 » Lun 27 Oct 2014, 12:30
donc le sifflement dans le moteur comme une aspiration : collecteur admission 664 €
volet régulateur 316 €
petit clic dans le moteur : debimetre d aire 476 €
résultat 1581,62€
bon quelqu’un aurai un bon plan pour payé les pièces moins chère :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: car en main d’œuvre 99,36 €
merci d avance
moustic33
A remercié: 8 fois
Remercié: 3 fois
Re: voila le devis est tombé
Messagepar CARRERA » Lun 27 Oct 2014, 12:43
Va voir sur les sites RosePassion au Passionauto
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar Max56 » Lun 27 Oct 2014, 12:51
Oui CARRERA à raison un peu moins cher sur Rose Passion, toujours quelques Euros en moins.
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar PGRPGRPG » Lun 27 Oct 2014, 13:34
Regarde quand même Oscaro. Ils ont pas mal de pieces et c'est nettement moins cher
PGRPGRPG
A remercié: 102 fois
Remercié: 70 fois
Messagepar mavmax » Lun 27 Oct 2014, 13:40
PGRPGRPG a écrit:Regarde quand même Oscaro. Ils ont pas mal de pieces et c'est nettement moins cher
Oui mais attention aux pièces adaptables chez oscaro
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar francouai » Lun 27 Oct 2014, 13:43
peut etre change QUE le volet régulateur pour le moment car il y a deja eu des pannes dessus sur le forum.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Bruno83 » Lun 27 Oct 2014, 13:44
Attention quand même sur oscaro car des fois il te facture des choses qu'ils ne t'envois pas j'ai eu le cas avec mes verrins de coffre deux commndés un reçu mais une facture pour deux et pour se faire rembourser c'est bien long
Remercié: 331 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar moustic33 » Lun 27 Oct 2014, 14:34
francouai a écrit:peut etre change QUE le volet régulateur pour le moment car il y a deja eu des pannes dessus sur le forum.
tu crois ? il y a eu un problème identique je vais regarder alors merci :wink:
pensez vous que je dois obligatoirement le faire au garage ou peut on le faire nous même ?
savez vous si il existe une revu technique pour mon gros ? :lol:
enfin merci sur oscaro il n y a pas les pièces
moustic33
A remercié: 8 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar laurent1968 » Lun 27 Oct 2014, 14:38
:salut: salut, voici un lien qui pourrait t'aider : http://www.pelicanparts.com/techarticle ... e_Tech.htm
moi je m'en sers souvent pour mon cayenne... :wink:
il suffit de traduire sur ton ordi.
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Messagepar francouai » Lun 27 Oct 2014, 16:41
il n'y a jamais eu de revue technique pour le cayenne.
mais le lien donné juste au dessus par Laurent est tres bien mais il est pour le V8. ca te donne une idée du travail pour ton V6.
Le tuto est ICI.
Ca n'a pas l'air tres compliquer.. tu t'en sors avec les photos.
la piece coute 282euros chez RosePassion a cette adresse.
reference Porsche: 997 605 115 01 (Cayenne 2006 V6)
Le debimetre ,j'ai un doute sur ca cause.. car tu aurais des problemes de moteur. (sonde de gestion de l'air)
Le collecteur d'admission, je ne le connais pas du le moteur V6, mais sur le V8, c'est juste un morceau de tube..
2 entrées et une sortie... y a pas d'electronique dessus.
Les possesseurs de V6 peuvent te le dire ici.
On le change pour en mettre un plus gros et juste pour faire rentrer plus d'air dans le moteur quand on veut rajouter des cacahouètes. :win:
Remercié: 711 fois
Messagepar moustic33 » Mar 28 Oct 2014, 13:19
ok merci je regarde ça avec ma moitié se soir
le debimetre fait du bruit et oui j ai un problème d air sur le gros :lol:
je vous dit cela au plus vite
MERCI A VOUS :master: :master: :master: :master: :lol:
moustic33
A remercié: 8 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar labrikol » Dim 2 Nov 2014, 08:34
Bjr,
si jamais, je vais bientôt en démonter un de collecteur, je pourrai faire un tuto...
Il faut faire attention à la rampe d'injection avec ces joints et ses bagues, qui sont prises avec la pipe d'admission !
bon courage
labrikol
A remercié: 4 fois
