[Modele 955] visite de mon cayenne
Messagepar SOLONI » Dim 27 Aoû 2017, 11:44
Salut a tous,
Apres avoir visité le forum et lu beaucoup de sujet très intéressants, j'ai décidé de découvrir mon cayou plus attentivement.
J'ai pris une photo de la plaque dans le coffre avec tout les codes options, c'est cool le décryptage dans la zone atelier.
J'ai decouvert que mes pompes à essence sont d'origine a 220000 km, heu ça fait beaucoup ça non ?
Que les biellettes qui relient la barre stab sont à changer. Et un pb de clim qui ne refroidie pas .
Donc , avec tous les tutos et autre conseils avisés que je lis sur le forum, mise en chantier du cayou.
On va commencer par les plaquettes AR vue que le message s'est affiché.
Voila, en tous cas merci a tous pour les précieux conseils que l'on trouve sur se forum.
A+ :merci:
Modifié en dernier par Chris74 le Dim 27 Aoû 2017, 14:00, modifié 2 fois.
SOLONI
A remercié: 44 fois
Remercié: 2 fois
Re: visite de mon cayenne
Messagepar lyli » Dim 27 Aoû 2017, 19:17
bon courage
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Tacosse » Dim 27 Aoû 2017, 19:41
:plus1:
Bon courage à toi Soloni. :bye:
A remercié: 367 fois
Remercié: 553 fois
Messagepar Doumez » Dim 27 Aoû 2017, 21:02
Pour les biellettes, je viens de le faire y compris les silentblocs de la barre stabilisatrice.
Si ça peut t'aider :
Pour les Entretoise/tige, stabilisateur , il te faudra comprimer l'amortisseur avec un cric bouteille placé sous le triangle (prévoir une cale bois entre le triangle et le cric bouteille) pour sortir la vis du haut. N'oublie pas d'acheter du frein filet bleu (fixation moyenne).
Couple de serrage
- biellette = 110 NM
- Collier de la barre stabilisatrice = 60NM
J'ai monter du LEMFÖRDER
Suspension, stabilisateur Essieu avant https://www.piecesauto24.com/lemforder/7888878
Entretoise/tige, stabilisateur (les écrous sont livrés avec) : https://www.piecesauto24.com/lemforder/1269355
Pour les entretoises, j'ai commandé les boulons ici :
1 : https://www.rosepassion.com/fr/cat/cayenne-03-06-2003-cayenne-s-v8-boite-auto/M774/amortisseur-et-barre-stabilisatrice/B175/schemas/barre-stabilisatrice-avant-normal-non-a-decoulpage-silent-bloc-barre-stab-avant-biellette-de-renvoi/I3972/vis-a-tete-hexagonale-m-12-x-1-5-x-125-mm/P128386
2 : https://www.rosepassion.com/fr/cat/cayenne-03-06-2003-cayenne-s-v8-boite-auto/M774/amortisseur-et-barre-stabilisatrice/B175/schemas/barre-stabilisatrice-avant-normal-non-a-decoulpage-silent-bloc-barre-stab-avant-biellette-de-renvoi/I3972/vis-a-tete-hexagonale-m-12-x-1-5-x-60-mm/P128385
3 pour les colliers c'est ici :
https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-cayenne-03-06-2003-cayenne-s-v8-boite-auto/M774/amortisseur-et-barre-stabilisatrice/B175/schemas/barre-stabilisatrice-avant-normal-non-a-decoulpage-silent-bloc-barre-stab-avant-biellette-de-renvoi/I3972/vis-a-tete-hexagonale/P123778
Bon courage,
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar Tacosse » Dim 27 Aoû 2017, 22:05
Moi je dis :master:
Remercié: 553 fois
Messagepar SOLONI » Lun 28 Aoû 2017, 22:22
Merci beaucoup, cela va beaucoup m'aider. Je commande les pièces sur oscaro. Je vais me procurer un crick bouteille.
Je pense que je vais gagner du temps avec ton message.
Encore merci.
SOLONI
A remercié: 44 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar SOLONI » Lun 28 Aoû 2017, 22:41
Après contrôle, osacro n'a pas toutes les pièces, je vais donc me diriger sur tes recos.
SOLONI
A remercié: 44 fois
Remercié: 2 fois
