[Modele 955] Vis de réglage crémaillère de direction
Messagepar nadnad94 » Ven 27 Sep 2019, 08:13
Salut les amis, j'aurais aimé savoir où se situe la vis de réglage de la crémaillère pour le flou dans la direction si quelqu'un aurais une photos ou un schéma je suis preneur merci à vous.
nadnad94
Re: Vis de réglage crémaillère de direction
Messagepar Tazer » Ven 27 Sep 2019, 08:28
Je n'ai pas de photos mais c'est super facile à trouver.
Tu démontes la roue avant gauche(conducteur), à droite de l'amortisseur tu vois la crémaillère et le bas de la colonne de direction entre l'amorto et le pare boue.
En faisant tourner le volant tu vas voir le boulon à resserrer, il faut une douille XZN 12 pans femelle de 15 il me semble, je ne me rappelle pas bien le diamètre du boulon. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar nadnad94 » Ven 27 Sep 2019, 08:37
Ok Tazer merci beaucoup pour l'information je compte faire ça ce week-end.
nadnad94
Messagepar Tazer » Ven 27 Sep 2019, 08:47
Gaffe quand tu l'auras levé, comme il faudra tourner les roues il faut bien l'assurer avec des chandelles.
Sinon tu verras c'est très simple, rien besoin de démonter à part la roue. :bye:
Messagepar nadnad94 » Ven 27 Sep 2019, 09:25
Ok merci de toute façon il faut désactiver la suspension pneumatique avant donc pas de soucis je mettrais une chandelle de chaque côté et puis voilà en tout cas merci Tazer
nadnad94
