Vin
Re: Vin
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 27 Mar 2014, 22:02
bon je n'ai pas de nouvelles de Pologne , malgré mes dernières demandes pour l'immatriculation
et bien il va se la garder et se la mettre ou je pense
incroyable il y a des gens qui ne veulent pas vendre
A remercié: 1257 fois
Remercié: 859 fois
Re: Vin
Messagepar francouai » Ven 28 Mar 2014, 10:41
C'est pas un Trans; M.A
C'est juste un S transformé par le proprio (ou un CP?) en transsyberia.
je te mets quelques infos trouvées mais ca sent la carotte:
Type de commande: 9PAAH1 Cayenne S Tiptronic
Année-modèle 2008
C00 Allemagne
Teinte véhicule LA7W
Teinte extérieure 8E8E
Teinte extérieure Gris Cristal métallisé / Gris Cristal métallisé
et les options:
MNR / Type / Descriptif
0AW B. STAB., CONTRÔLE CHÂSSIS ACTIF (PDCC)
0P8 ÉCHAPPEMENT SPORT
1BK SUSPENSION PNEUMATIQUE QUADRANGULAIRE CDC (PASM)
1D2 SYST. ATTELAGE REMORQUE AMOV.,VERROUILL.
2JX PARE-CHOCS CONFORT (CACHE AV+AR
CXX
G0R BOÎTE AUTOM. 6 RAPPORTS PR TRANSM. INTÉGRALE
PT2 Pack Offroad Technique
QJ4 PACK ALU NOIR MAT (BLACKLINE)
SP0 TRAITEMENT PLAN D'EXÉCUTION AVEC "AM"
SW5 OPÉRATION DU PROGR. EXCLUSIVE/CT
0E1 T EMPATTEMENT COURT
0GG T ANTIPOLLUTION EU 4
0JZ F SANS DÉTERMINATION CLASSE DE POIDS AV
0KA T SANS AUTOCOLLANT NI EMBLÈMES
0NB T JEU DE MONOGRAMMES VERSION DE BASE
0SB C AUTOCOLLANTS/ÉTIQUETTES EN ALLEMAND
0TA T SANS TAPIS DE SOL
0VC C DOCU DE BORD EN ALLEMAND (INTÉRIEUR DU PAYS)
0Y1 T ZONES CLIMATIQUES STANDARD
0YZ F SANS DÉTERMINATION CLASSE DE POIDS AR
1CY T DIFFÉRENCIATION VÉHICULE 9P0 (E1)
1EX C PLAQUE SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE POUR CE
1G8 T TIRE FIT (KIT PANNES)
1KY T FREINS À DISQUE AR 17" ARGENT
1L0 T FILTRE À AIR NORMAL
1LL T FREINS À DISQUE AVANT 18" ARGENT
1N1 T DIRECTION ASSISTÉE
1NE T ENJOLIVEUR DE ROUE STANDARD
1PC T VIS DE ROUE AVEC SÉCURITÉ ANTIVOL
1Q0 T SANS CONTREPOIDS AU VOLANT
1SB F CARTER DE PROTECTION MOTEUR EN ACIER
1T3 C MATÉRIEL DE SECOURS, TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
1Y1 F DIFFÉRENTIEL CENTRAL, BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL AR
1Z0 C PREMIER PLEIN CARBURANT EN SÉRIE 20 L
2C5 T COLONNE DIRECT. AXIAL, RÉGL. VERTICAL
2D0 T SANS AÉROKIT (SANS VALEUR CX HABILLAGE)
2G1 T GARNITURE POUR REMPLISSAGE CARBURANT SANS PLOMB
2L0 T SANS TREUIL
2PM T VOLANT CUIR, 3 BRANCHES
2V5 T ASPIRATION AIR FRAIS AVEC FILTRE CHARB. ACTIF
2WA T SANS PNEUM. SUPPL.
2X2 T COMMANDE TIPTRONIC AU VOLANT
3B4 C SYSTÈME DE FIXATION DE SIÈGE ENFANT ISOFIX
3CA T SANS CLOISON DE SÉPARATION
3D3 T CONSOLE CENTRALE MEDIUM
3FA T SANS INSERT DE TOIT (TOIT COMPLET)
3GE T PLANCHER DU COFFRE SURÉLEVÉ
3J4 T APPUI-TÊTE AVANT STANDARD
3L5 T RÉGL. SIÈGE AV ÉLEC.
3LD T GARNITURE DE PORTE/LATÉRALE STANDARD
3ME T REVÊTEMENT EN VELOURS TUFTÉ,SÉCU.
3NW T BANQUETTE/DOSSIER ARRIÈRE RABATTABLE FRACTIONNABLE
3QT T PRÉTENS. CEINT. SÉCUR. AUTOM. 3 P. AV., RÉGL. HT
3S4 T GLISSIÈRE GUIDAGE NOIRE (PRÉ-ÉQUIP. DTS)
3W7 T PACK ACOUSTIQUE EXTRA
3X0 T SANS DISPOSITIF DE CHARGEMENT
3Y0 T SANS STORE PARE-SOLEIL
4A0 T SANS SIÈGE CHAUFFANT
4D0 T SANS VENTILATION DE SIÈGE / SIÈGES MASSANTS
4E0 T DÉVERROUILLAGE HAYON AR EXT.
4GF T PARE-BRISE EN VITRAGE THERMO-ISOLÉ
4H3 T SÉCURITÉ ENFANT, MANUELLE
4K3 T VERR. CENTR. AVEC TÉLÉCOMM,COMM. INT,SÉCUR. ENFANT
4L2 T RÉTROV. INT. À ANTI- ÉBLOUISS. MAN.
4LA T SANS ÉLÉMENTS DE COMMANDE (AU VOLANT)
4M0 T SANS PORTE-GOBELET (DOSSIER DE SIÈGE AR)
4N1 T PLANCHE DE BORD REMBOURRÉE
4UE T AIRBAG CONDUCTEUR/PASS. (DÉSACTIVABLE)
4W0 T SANS KIT POCHETTE POUR RANGE-CD/CASS.
4Z1 T BOÎTE À GANTS STANDARD
5D1 C FRÉQUENCE PORTEUSE 433,92 MHZ
5K0 T COLLAGE COMPLET FILM + BALAIS DE TRANSPORT
5MA T DÉCORATIONS PEINTES (PLASTIQUE)
5RQ C RÉTROVISEUR EXT. DR, CONVEXE
5SL T RÉTROVISEUR EXT. GAUCHE, ASPHÉRIQUE
5XH T PARE-SOLEIL, MIROIR ÉCL.,DOUBLE FONCTION
6A0 T SANS EXTINCTEUR
6E7 T ACCOUDOIR CENTRAL AV CUIR (EST.)
6ES F CACHE CARROSSERIE SUPPL. PROTEC. ANTIGRAV. III
6GA T SANS KIT
6KA T GRILLE DE VENTILATION STANDARD
6N0 T SANS BAVETTE GARDE-BOUE
6NJ V CIEL DE TOIT STANDARD TISSU (RDM)
6P1 C SUPPORT PLAQUE IMMATR. AR (ECE)
6Q2 T LEVIER DE VITESSES/SÉLECTEUR EN CUIR/ALU
6SF T REVÊTEMENT PLANCHER COMP. BAGAGES STANDARD
6W1 C SUPPORT PLAQUE IMMATR. AV (GRAND) ECE
6XP T RÉTROV. EXT.,ANTI-ÉBL.,RABATT./RÉGL. ÉLEC.,CHAUFF. SÉP.
7A1 T PRÉ-ÉQUIPEMENT POUR CHANGEUR DE CD
7AC T SYSTÈME D'ALARME,SURV. HABITACLE,AVERTISS. SONORE
7B3 T PRISES 12 VOLTS (4 PCS) RDM
7G0 V SANS PRÉ-ÉQUIPEMENT FVS (VTS)
7K0 T SANS CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS
7M1 T BAGUETTES SEUIL DE PORTE EN ACIER SPÉCIAL
7Q0 T SANS PÉRIPH. DE NAV. SANS DVD-ROM
7X0 T SANS AIDE AU STATIONNEMENT (PARKPILOT)
7Y0 T SANS ASSISTANCE AU CHANGEMENT DE VOIE
8BB C PROJECTEUR PRINC. HALOGÈNE,CÀD
8DU T AUTORADIO "PORSCHE CDR 23" WW
8F2 T CLIGNOTANTS LATÉRAUX
8FA T SANS SECONDE BATTERIE
8GH T ALTERNATEUR 190 A
8K0 T SANS ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PHARES SPÉC. RDM
8N3 T INTERV. ESSUIE-GLACES,CAPTEUR DE PLUIE
8Q0 F SANS RÉGULATION DE PORTÉE DES PROJECTEURS
8RV T 10 HAUT-PARLEURS (PASSIFS)
8SA T FEUX AR, VERSION STANDARD
8T0 T SANS SYST. RÉGUL. DE VITESSE
8TF T 2 FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (GA + DR)
8WB T PHARES ANTIBROUILLARD
8X0 T SANS LAVE-PHARES
8ZM T ANTENNE (DANS AILERON AR)
9AD T CLIMATRONIC, SANS CFC
9JB T VERS. FUMEUR,CENDRIER + PRISE SUPPL.
9M0 T SANS CHAUFFAGE ADD./AUTONOME
9MA T ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR EN ÉQUIPEMENT DE BASE
9NX T SANS CARNET DE BORD ÉLECTRONIQUE
9P1 T CONTRÔLE DE CEINTURE (COND.)
9Q1 T AFFICHAGE MULTIFONCTION/ORDINATEUR DE BORD
9T1 T BUSES LAVE-GLACE AV CHAUFF.
9TH T TÉMOINS D'ALERTE PORTES AV ET AR
9W0 T SANS PRÉ-ÉQUIPEMENT/MONT. TÉLÉPHONE VOITURE
9WC T SANS MULTIMÉDIA À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE
9Z0 T TENSION DE SERVICE 12 VOLTS
A8B T ÉQUIPEMENT DE BASE
B01 C PAYS CTRL. TYPE ALLEMAGNE
B0A T KIT SANS VERSION SPÉC. PAYS
C00 C HOMOLOGATION 1ÈRE IMMATRICULATION
C2R T JANTE CAYENNE S II 18" (8X18 DJ 57)
D5V T MOTEUR ESS. 8 CYL. 4,8/283 KW (FL)
E0A T PAS D’OPÉRATION/CAMPAGNE SAV
F0A T AUCUN VÉHICULE SPÉCIAL, VERSION STANDARD
FC0 T SANS MONTAGE PERSONNALISÉ
FE0 T SANS CODE PAYS
GP1 T VÉHIC. AVEC VALORISATIONS PRODUITS
GY1 T AUXIL. FERMETURE POUR HAYON AR
H9K V PNEUMATIQUES 255/55 R18 109 Y
J1U T BATTERIE 450 A (95 AH)
K4H T CAISSE FERMÉE
L0L C CONDUITE À GAUCHE
N1X T HOUSSES DE SIÈGE PARTIELLEMENT EN CUIR (ESTAMPÉ)
NG0 T SANS SUPPORT DE BASE
Q2J T SIÈGES CONFORT AVANT
QA0 T SANS SIÈGE ENFANT (INTÉGRÉ)
QE0 T SANS COFFRE PACK / RANGEM.
QG0 T SANS PROLONGEMENT INTERVALLE DE MAINTENANCE
QH0 T SANS COMMANDE VOCALE
QL3 T VITRAGE THERMO-ISOLÉ (VERT) À L’ARRIÈRE
QV0 T SANS RÉCEPTION TV/SAT
S3E T VÉHICULE DE SÉRIE PORSCHE
TP9 T ENSEMBLE POUR MOTEUR D5V (V8 ; 4,8 L)
U5A T INSERT INSTR., AFFICHAGE KM/H, RDM
V0A T PNEUM. SANS DÉTERMINATION DE MARQUE
VC0 T SANS OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE
VR0 T SANS MESURES DE PROTECTION ANTICHOCS
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: Vin
Messagepar Marc-Antoine » Ven 28 Mar 2014, 11:00
Merci !
Je laisse définitivement tombé
Remercié: 859 fois
Re: Vin
Messagepar sgnu » Ven 28 Mar 2014, 13:20
Francouai et cayann, comment obtenez vous toutes ces informations à partir du VIN ?
Moi je ne connais que ça : http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_VIN_numbers
Cà m'intéresserait beaucoup de le savoir
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Re: Vin
Messagepar boul » Ven 28 Mar 2014, 13:33
C'est comme la fricadelle,c'est secret :lol:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Re: Vin
Messagepar [DSC] » Ven 28 Mar 2014, 13:34
boul a écrit:C'est comme la fricadelle,c'est secret :lol:
:lol2:
D'un autre côté, quelquefois il vaut mieux ne pas savoir :roll: ....
Histoire de vous mettre l'eau à la bouche, les principaux ingrédients d'une fricadelle c'est des déchets de poulet (40%), des déchets de porc (25%), et des déchets de cheval (2%)....
:lol2: :lol2:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Re: Vin
Messagepar mavmax » Ven 28 Mar 2014, 14:05
C'est bon il reste 33% :LOL:
A remercié: 640 fois
Remercié: 1459 fois
Re: Vin
Messagepar Jimminho » Ven 28 Mar 2014, 14:58
sgnu a écrit:Francouai et cayann, comment obtenez vous toutes ces informations à partir du VIN ?
Tien j'ai trouver ce lien déjà ça qui t'aide un peu plus...
ICI
Sinon ils doivent passer par des logiciels, mais au pire passe chez le constructeur il te donnera les infos, moi je fais souvent comme ça, j'espère que ça t'aidera :wink:
Jimminho
A remercié: 131 fois
Remercié: 83 fois
Re: Vin
Messagepar sgnu » Ven 28 Mar 2014, 16:12
Merci.
On trouve des sites mais c'est payant, par exemple http://www.pod-online.fr/ ou http://www.expressdriver.fr/porsche-vin ... r-en-ligne
Question logiciel, il y a PET, à creuser ...
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Re: Vin
Messagepar francouai » Ven 28 Mar 2014, 16:17
je travaille chez porsche :lol:
Remercié: 711 fois
Re: Vin
Messagepar Marc-Antoine » Ven 28 Mar 2014, 17:47
???? C est vrai ??
Remercié: 859 fois
Re: Vin
Messagepar mavmax » Ven 28 Mar 2014, 18:11
francouai a écrit:je travaille chez porsche :lol:
Fallait pas le dire tu vas être harcelé
Remercié: 1459 fois
