[Modele 958] Recensement des problèmes du Cayenne
Messagepar admin » Mar 2 Juin 2009, 10:26
A la demande de Lorenzo, nous mettons en place ce sujet qui est dédié au recensement des cas de problèmes que vous avez rencontrés avec vos Cayennes.
Le but n'est pas seulement de recenser mais aussi de tenter d'avoir plus de poids vis à vis de Porsche dans les cas litigieux où ils ne veulent pas prendre en charge les réparations.
Dans ce sujet, ne mettez pas d'informations personnelles (pas de nom, d'adresse, de n° de chassis).
La forme de votre message peut s'envisager ainsi :
Modèle du véhicule :
Première mise en circulation :
Nature du problème rencontré :
Prise en charge Porsche : oui/non
Niveau de prise en charge : (en pourcentage ou en montant)
Date de prise en charge :
N'utilisez pas ce sujet pour poser des questions sur ce problème.
Il y a un sujet pour ça.
admin
Administrateur du site
Re: Recensement des problèmes du Cayenne
Messagepar gilsafi1 » Mar 2 Juin 2009, 20:52
Modèle du véhicule :cayenne S
Première mise en circulation :28/05/2004
Nature du problème rencontré : boite tiptro ! rupture importante en conduite sportive
Prise en charge Porsche : non mais par la garantie la Centrale
Niveau de prise en charge : (en pourcentage ou en montant) 80% pièces et 100 main d'oeuvre
Date de prise en charge :05/2009
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar baluche » Mar 2 Juin 2009, 21:01
Je ne sais pas ci c'est le bon endroit pour ma remarque mais ce serait peut etre bien de rajouter le montant totale des reparations
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar dada4167 » Jeu 4 Juin 2009, 09:44
Cayenne 3.2 de 2005 avec 50000KM
Entre 2500 et 3500 tours et entre 60 et 90° température moteur, j'ai un bruit bizarre au niveau du moteur une sorte de dépression côté admission d'air avec perte de puissance moteur.
Le rouleau du collecteur à été changé, le débitmètre d'air aussi et tj le même problème.
Le phénomène se produit une seule fois et puis plus rien, pas de défaut a la valise de diagnostique, ça fait +/- 1 an que le chef d'atelier se casse la tête sur le problème mais sans résultat. :mur: :mur: :mur:
dada4167
Messagepar baluche » Jeu 4 Juin 2009, 10:18
Excuse moi dada mais je pense que ton post n'est pas au bon endroit! tu as une session MODIFS ET REPARATIONS
A+
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar dada4167 » Jeu 4 Juin 2009, 11:54
Le post s'appelle Recensement des problèmes du cayenne, je vous exposais le problème de mon cayenne :!: :!: :!:
dada4167
Messagepar baluche » Jeu 4 Juin 2009, 12:38
Ce sujet est créé pour recenser les problemes rencontrés sur les cayennes.
Il nous permet d'un simple coup d'oeil de retrouver plus facilement des pannes pour pouvoir aussi, lors de cas litigieux, demander une prise en charge des réparations chez porsche.
C'est pour cela qu'il faut eviter de poser des questions sur la solution a apporter pour reparer une panne.
Il existe pour cela une session MODIFS ET REPARATIONS, ou les membres du forum pourrons plus facilement te conseiller sur ta panne.
Tu pourras par la suite inserrer ton message sur ce post sous la forme par exemple:
En esperent que tous s'arrange pour ton cay.
A+ :drink:
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar francouai » Lun 15 Juin 2009, 12:05
Modèle du véhicule : S - 61.000kms
Première mise en circulation : 2003
Nature du problème rencontré : Vérin de hayon coffre trop faible, batterie capteur de pression des pneus, ampoules feux avant qui grilles souvent.
Rien de spécial pour le moment et pas de grosse panne. 8-)
Messagepar baluche » Lun 15 Juin 2009, 12:18
Modèle du véhicule : S - 104000 Kms 14000 Kms depuis achat
Première mise en circulation :2003
Nature du problème rencontré : Aiguille temperature huile qui joue 'l'essui glace" résolu , changement de l'ampoule virage gauche 2x en 6 mois puis batterie
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar RATOU » Mar 23 Juin 2009, 15:09
Modèle du véhicule : Cayenne Turbo 500 CV
Première mise en circulation :25/05/2005
Nature du problème rencontré :BATTERIE*/Ampoules pour: Veilleuse (1) et phare de direction (1)
Prise en charge Porsche : ouI *
Niveau de prise en charge : 100 % + remboursement frais de remorquage*
Date de prise en charge :novembre 2008
Kilométrage actuel: 120 000 km Mis à jour le 25/01/2011
Août 2009:
Nature du problème rencontré : assistance hydrolique de la direction ( fuites importantes )
Niveau de prise en charge : 100 % + remboursement frais de remorquage + taxi + loc véhicule
Avril 2011Remplacement différentiel avant.
Coût: 1500,00 euros
Kilométrage actuel 130.000 km
Mis à jour le 20 juin 2011
Modifié en dernier par RATOU le Lun 20 Juin 2011, 08:43, modifié 8 fois.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar val » Dim 16 Aoû 2009, 23:14
problèmesb rencontres avec mon cayenne S 2004de 100 000 kms :
- changement pompe à eau après bruit desagreable
- deux ampoules directionnelle grillées
- faux contact clignotant
- reste à résoudre problème voyant suspension pneumatique mentionnant "intervention" alors que je ne pense pas avoir de problème de fonctionnement
val
Messagepar lorenzo » Lun 17 Aoû 2009, 14:53
Le pb de la suspension Roger l'a eu.......il semblerait que ce soit après quelques jours pendant lesquels tu ne te sers pas de ton cayenne, et effectivement elle se met en défaut au tableau mais fonctionne correctement !!
lorenzo
Messagepar cayenne13 » Ven 11 Sep 2009, 08:55
Bonjour ,
Modèle : V6
année : 03/2004
Kilomètrage : 75000Km
Nature : voyant " suspension pneumatique intervention" apparu vers 50000Km
Prise en charge : refusé
Voir dans le dossier technique chassis / trains roulant / suspension l'explication détaillée
- Autres problèmes : mémoire rétroviseur passager ( il n'arrive jamais à garder sa position !) il faut toujours que je le reparamètre à chaque démarrage
- lève vitre conducteur qui ne remonte pas en automatique . on peut la reprogrammer en tirant sur le bouton une fois en plus en position fermé mais aprés un arret prolongé rebelotte .
- changement du lecteur 6 disques dans le coffre (probleme de vitesse de lecture)
- Avril 2006 : assiète du véhicule non horizontale ( avec suspension pneumatique )
Changement du calculateur
Prise en charge à 100% suite réclamation service client ( garantie passée de 1 mois)
- ampoule de feux de virage : remplacement des 2 grillées à 1 semaine prés
- changement du klaxon coté conducteur ( le grave ) car il y a en 2 sur le cayenne
Voilà pour les petits soucis
cayenne13
Messagepar lol » Lun 21 Sep 2009, 22:33
gilsafi1 a écrit:Modèle du véhicule :cayenne S
c'est quoi la garantie la centrale??
merci de m'expliquer :drink:
LOL
lol
Cayenne: V6 tiptronic
Couleur: NOIR finition alu
Messagepar admin » Mar 22 Sep 2009, 10:54
Hors sujet là.
Lol, merci d'utiliser la fonction SEARCH (recherche).
Voici le sujet:
http://www.forum-cayenne.com/forum/hors-sujet-f16/assurance-centrale-t253.html?hilit=centrale#p1736
Merci.
admin
Messagepar RATOU » Dim 9 Mai 2010, 09:52
cayenne1982 a écrit:
dada4167 a écrit:Cayenne 3.2 de 2005 avec 50000KM
SVP G le mem pb avez vous trouver une solutions??????????????
Bonjour et bienvenu sur ce forum, où il est de bon ton de se présenter ( en passant par la rubrique PRESENTATION ) avant de poser une première question.
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Alexdu67 » Sam 22 Mai 2010, 13:58
Modèle du véhicule :Cayenne S v8 4.5l 340ch, 114200 à l'achat,en novembre 09,depuis j ai 122000kms
Nature du problème rencontré : Vérin de hayon coffre trop faible,arbre de transmission(grosses vibrations),crémaillère de direction(jeu important),centralisation de fermeture des portières,moteur lève vitres avant gauche,cache allume cigares,feu arriere gauche (présence d eau),bruit d air dans l'habitacle(ajustement des portières)
Prise en charge Porsche : par la garantie du concessionnaire WW
Niveau de prise en charge : totale+véhicule de pret
Date de prise en charge :entre novembre 2009 et mai 2010
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar DBE94 » Mer 2 Juin 2010, 08:11
Je viens de remplacer sur mon Cay S de 2004 qui à aujourd''hui 98 000 Km la pompe à eau, je trouve que c'est un peut tôt mais bon c'est comme sa.
Pour info : total facture : 500 € (la pompe à eau cout quand même + de 150 €)
BIP-bip......
DBE94
Couleur: Gris Kerguelen
Messagepar TONY88 » Mer 2 Juin 2010, 18:24
Sur mon S de 06/2004 acheté à 123 000 km:
Vitre avant gauche qui ne remonte pas toujours en "non stop" suivant humeur.
Vérins de hayon fatigués (très)
broche de phare avant gauche capricieuse
Démarrage: le lancement du moteur me paraît pas assez tonique, je soupçonne une fatigue de la batterie.
J'ai fait régler la vitre, mais rien n'y fait (echec de mon garagiste)
La broche de phare était déclippée du support, d'où mes alarmes de feux. Réglé (gratuit chez mon garagiste, préconisation de remplcement du support complet chez PORSCHE NANCY :grr: )
J'ai pas encore analysé le problème de batterie comme un vrai problème. J'y viendrai plus tard.
sinon RAS à ce jour après 5000Km parcouru en 4 mois
TONY88
Messagepar Iceman » Jeu 22 Juil 2010, 19:03
Modèle du véhicule :cayenne v6
Première mise en circulation :11/2004
Nature du problème rencontré :bruit comme un cardan a l'avant "pont avant qui a du jeu"
pret d'une 106 pour le remplacement je vais voir avec ma garantie agir faite lors de l'achat du véhicule pour la prise en charge ou non
Sans maitrise la puissance n est rien....
Iceman
Messagepar RATOU » Ven 23 Juil 2010, 09:46
Pont avant qui a du jeu ... du jamais vu! tequila
Il a fait beaucoup de TT l'ancien propriétaire????
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Iceman » Ven 23 Juil 2010, 16:02
jamais vu la boue ct a une femme en plus ???
Iceman
Messagepar jullien » Lun 4 Oct 2010, 18:42
eh bien chapeau au final il ne pose pas trop de pbs ce cayenne vu le peu de mecontent en regard du nombre de cayennes roulants
belle auto
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar fabriceo8 » Ven 22 Oct 2010, 14:37
Moi cayenne S de 2003 :
100.000 kms avec entretien 100% Porsche :
--> durites V moteur --> 3000 €
--> boite de vitesse --> 4500 €
--> Transmission --> 1200 €
Je vais m'arrêter la lol
A+++
fabriceo8
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: gris kerguelen
Messagepar gilsafi1 » Ven 22 Oct 2010, 19:15
Pour moi sur le turbo 10/2004,34000km, erreur systeme sur le PCM, à priori un chargeur CD qui part en vrille, prise en charge garantie et voiture de substitution... :) :)
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
