[Modeles 955-957] Tout pour la Suspension pneumatique + diverses autres pièces
Messagepar Tazer » Mar 4 Fév 2020, 23:15
Bonjour à tous.
Un sujet sur l'entretien et la réparation de la suspension pneumatique de nos Cayenne.
Pas de tuto mais une liste de toutes les pièces qu'il faut pour qu'elle soit toujours au top.
J'ai privilégié le prix, mais sans sacrifier la qualité.
Mais comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut.
Le coude en alu :
https://fr.aliexpress.com/item/32819470 ... web201603_
Nouvelle-soupape-d-air-compresseur-d-air-pour-VW-Touareg-font-b-Porsche-b-font-font.jpg_300x300q75.jpg
Le kit réparation du segment sans coude alu :
https://fr.aliexpress.com/item/32954739 ... 5392%23919
Pour-Audi-A6-C6-Q7-VW-Touareg-font-b-Porsche-b-font-font-b-Cayenne-b.jpg_300x300q75.jpg
Le kit avec le coude alu :
https://fr.aliexpress.com/item/32954739 ... 5392%23860
Cylindre-de-pompe-de-compresseur-d-air-avec-anneau-de-Piston-soupape-d-air-pour-Volkswagen.jpg_300x300q75.jpg
Le kit avec le coude et le piston :
https://fr.aliexpress.com/item/33018565 ... 5392%23507
Soupape-d-air-de-segment-de-Piston-de-tige-de-Piston-de-cylindre-de-compresseur-de.jpg_300x300q75.jpg
Le kit avec le coude, le piston et le capteur d'air :
https://fr.aliexpress.com/item/32952568 ... 5609%23260
Compresseur-d-air-pompe-cylindre-tige-de-Piston-et-anneau-compresseur-capteur-soupape-d-air-pour.jpg_300x300q75.jpg
Le compresseur complet :
https://fr.aliexpress.com/item/32769625 ... 5613%23409
AP01-Pompe-À-Compresseur-À-Suspension-Pneumatique-Pour-Touareg-font-b-Porsche-b-font-font-b.jpg_300x300q75.jpg
Le relais du compresseur :
https://fr.aliexpress.com/item/33025428 ... 5608%23180
Relais-pneumatique-de-pompe-de-compresseur-de-Suspension-pour-Allroad-A6-C5-A8-D3-VW-Touareg.jpg_300x300q75.jpg
Le bloc électrovannes :
https://fr.aliexpress.com/item/32904455 ... 5392%23810
Pour-Audi-Q7-font-b-Porsche-b-font-font-b-Cayenne-b-font-VW-Touareg-7L0.jpg_300x300q75.jpg
Les valves sur les amortisseurs :
https://fr.aliexpress.com/item/32849095 ... 5392%23985
Pour-Tourage-font-b-Cayenne-b-font-compresseur-à-Suspension-pneumatique-Risidual-soupape-de-pression-7L5616403B.jpg_300x300q75.jpg
Paire amortisseurs avants complets.
https://fr.aliexpress.com/item/32474115 ... web201603_
Jambe-de-Suspension-pneumatique-avant-droit-ou-gauche-pour-AUDI-Q7-pour-VW-TOUAREG-pour-font.jpg_300x300q75.jpg
Cache poussière amortisseurs :
https://fr.aliexpress.com/item/32970734 ... web201603_
1-pièce-avant-arrière-amortisseur-pare-poussière-pour-font-b-Porsche-b-font-font-b-Cayenne.jpg_300x300q75.jpg
Amortisseur arrière complet :
https://fr.aliexpress.com/item/32969678 ... web201603_
Amortisseur-de-font-b-Suspension-b-font-pneumatique-arrière-gauche-pour-font-b-Porsche-b-font.jpg_300x300q75.jpg
Bras de suspension inférieurs droite et gauche :
https://fr.aliexpress.com/item/32985294 ... web201603_
Bras-de-commande-de-font-b-Suspension-b-font-d-air-inférieur-avant-2-pièces-paire.jpg_300x300q75.jpg
Bras de suspension supérieurs droit ou gauche :
https://fr.aliexpress.com/item/40002487 ... 5392%23551
Bras-de-commande-supérieur-avant-BTAP-pour-Audi-Q7-VW-Touareg-font-b-Porsche-b-font.jpg_300x300q75.jpg
Tête d'amortisseur avant, arrière, droite, gauche :
https://fr.aliexpress.com/item/32979520 ... web201603_
Kit-de-réparation-de-choc-de-font-b-Suspension-b-font-pneumatique-avant-7L6616039D-7L6616040D-pour.jpg_300x300q75.jpg
Autres pièces en plus :
Kit durite alu pour 955 :
https://fr.aliexpress.com/item/33017919 ... 105&is_c=N
Vérin de frein de parking:
https://fr.aliexpress.com/item/40003389 ... web201603_
Amortisseur-frein-de-stationnement-pédale-choc-gaz-ressort-entretoises-pour-font-b-Porsche-b-font-font.jpg_300x300q75.jpg
Amortisseur de couple moteur :
https://fr.aliexpress.com/item/40000999 ... 5392%23551
7L5199331-95537510113-7L5199331D-Kit-de-Support-de-moteur-de-bras-de-Support-de-Torsion-pour-Audi.jpg_300x300q75.jpg
Cache essuie glace arrière :
https://fr.aliexpress.com/item/32816410 ... web201603_
Couvercle-de-capuchon-de-commutateur-de-dégagement-de-trappe-de-bras-d-essuie-glace-arrière-pour.jpeg_300x300q75.jpeg
Éclairage de plaque led :
https://fr.aliexpress.com/item/32608395 ... web201603_
2-pièces-aucune-erreur-Led-numéro-plaque-d-immatriculation-lumière-pour-Vw-Volkswagen-Golf-5-Touring.jpg_300x300q75.jpg
Essuies glaces avant :
https://fr.aliexpress.com/item/32830255 ... web201603_
Erick-s-essuie-glace-LHD-balais-d-essuie-glace-avant-pour-font-b-Porsche-b-font.jpg_300x300q75.jpg
Essuie glace arrière :
https://fr.aliexpress.com/item/33000966 ... 15392%2366
Xukey-Kit-de-lame-de-bras-d-essuie-glace-arrière-pour-font-b-Porsche-b-font.jpg_300x300q75.jpg
Liste non exhaustive. :bye: :bye:
Messagepar JML6364 » Mar 4 Fév 2020, 23:18
Punaise, merci d'avoir fait cet effort de tout nous servir sur un plateau Tazer :bravo: :bravo: :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar cayann » Mar 4 Fév 2020, 23:32
Bonjour, merci très complet nickel.
regardez aussi sur wish
Messagepar Lolo08 » Mer 5 Fév 2020, 00:01
Qu’il est fort ce Didier
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Mister Oliv' » Mer 5 Fév 2020, 06:06
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Marcohornet » Mer 5 Fév 2020, 06:52
Alors la tu es au top! je me suis pris l'amortisseur de couple moteur! a ce prix de 36€! je ne l'avais pas encore changé! super!
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar JEFFSTAN » Mer 5 Fév 2020, 09:08
Au top Didier, merci ! :bravo:
Messagepar ddada » Mer 5 Fév 2020, 10:21
:bravo: :bye:
Messagepar mavmax » Mer 5 Fév 2020, 15:01
Merci pour le détail des pièces je vais faire un peu de stock c’est toujours le stress de tomber en rade au milieu des pistes. Tu connais une référence de flexible ou tuyau pneumatique compatible s’il te plaît?
Messagepar Tazer » Mer 5 Fév 2020, 16:21
Tiens voici ce qu'il te faut Mavmax.
Flexible 6mm pour suspension pneumatique:
https://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne ... 100623.m-1
Le connecteur seul pour réparation provisoire:
Le kit de réparation complet flexible + connecteurs:
Autre kit complet avec le connecteur qui se visse directement sur la valve d'amorto.
https://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne ... 0010.m2109
:bye: :bye:
Messagepar mavmax » Mer 5 Fév 2020, 16:50
Super merci beaucoup
Messagepar Tazer » Mer 5 Fév 2020, 17:14
Messagepar edsq » Mer 5 Fév 2020, 23:25
Merci beaucoup. C'est une super idée !
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar cay957s » Jeu 6 Fév 2020, 14:23
Parfait ! Merci beaucoup :)
cay957s
Messagepar BURN » Sam 8 Fév 2020, 18:15
:shock: la vache ! J’en ai trouvé des trucs sur ali pour le Cay, mais là on a carrément la bibliothèque complète !
Merci Didier c’est cool, surtout pour toutes ces petites pièces en plastique fragiles.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tazer » Mar 11 Fév 2020, 22:11
Re: Tout pour la Suspension pneumatique + diverses autres pi
Messagepar Theleme974 » Mer 12 Fév 2020, 06:03
Est ce que vous savez si les grilles de ventilation des 955 et 957 sont identiques svp?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3615085805
Theleme974
Messagepar cayann » Mer 12 Fév 2020, 08:46
Bonjour, c’est quand même dommage que ce sujet ne reste pas que sur la suspension, au final ca va être un vrai bazar .
Messagepar Tacosse » Mer 12 Fév 2020, 09:14
Merci Didier. :bye:
Messagepar JML6364 » Mer 12 Fév 2020, 14:14
cayann a écrit:Bonjour, c’est quand même dommage que ce sujet ne reste pas que sur la suspension, au final ca va être un vrai bazar .
Je pense qu'au niveau des suspensions le tour est quasiment fait.
A présent, c'est vrai que tous les autres produits se mélangent un peu mais un grand Merci à Tazer pour ses efforts, je découvre tellement de pièces que je n’imaginais pas si facilement accessibles ...
C'est génial :bravo:
Ce Tuto est à présent dans mes favoris, je n'en manque pas une goutte malgré que son caractère devienne, c'est vrai, plus généraliste... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Mer 12 Fév 2020, 15:24
Theleme974 a écrit:Est ce que vous savez si les grilles de ventilation des 955 et 957 sont identiques svp?
Oui Philippe ce sont les mêmes. :bye:
Messagepar Tazer » Mer 12 Fév 2020, 15:45
C'est pour ça que j'ai changé le titre et mis le lien sous ma signature.
Le but à la base étant effectivement d'avoir un max de pièces pour les suspensions, mais je me suis dit que mettre en plus d'autres pièces que beaucoup recherchent régulièrement était une bonne idée.
Chacun pioche les pièces qu'il cherche. :bye: :bye:
Messagepar eddy » Jeu 13 Fév 2020, 14:10
Attention aux pièces sur aliexpress, pas trop confiance .
Modifié en dernier par cayann le Jeu 13 Fév 2020, 14:40, modifié 1 fois.
Raison: Correction, ponctuation etc ...
eddy
Cayenne: turbo 540ch
Messagepar Tazer » Jeu 13 Fév 2020, 14:23
Salut Eddy.
Ce n'est pas le sujet ici, je pense que tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi sur Aliexpress.
J'y achète beaucoup de choses et j'ai rarement eu un problème.
En cas de litige la réaction est immédiate, remboursement sans discussion. :bye:
Messagepar cayenne13 » Sam 15 Fév 2020, 23:12
Nikel !
cayenne13
Retourner vers Sites internet pour pieces detachées Porsche
