[Modeles 955-957] Problème boite tiptro ?
Messagepar Atomic Lutin » Dim 8 Fév 2015, 21:57
Depuis ce matin, l'indicateur de rapport engagé au niveau de l'afficheur central a changé (voir photo)
Il reste le même lorsque j'essaye de passer en manuel, ou même N ou R.
Les vitesses défilent par ailleurs tout à fait normalement lorsque je roule, sans accoup.
Autre fait notable : les diodes du sélecteur de vitesses s'éteignent lorsque j'allume les feux, et s'allument quand les feux sont éteints
La boite a été vidangée il y a peu par notre ami Didier
Ca peut venir d'où ???
Par avance merci
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Re: Problème boite tiptro ?
Messagepar Sylv1 » Dim 8 Fév 2015, 22:54
J'ai eu le meme soucis sur l'afficheur de mon précédent Cay, et c'est resté quelques jours avant de revenir à la normale.
Petits caprices de l'électronique
Je crois qu'il y a quelque chose à faire avec la batterie pour virer tout ces defauts en mémoire...
Sylv1
Messagepar vivdam83 » Dim 8 Fév 2015, 23:08
Ouais le reset électronique
vivdam83
Messagepar Atomic Lutin » Dim 8 Fév 2015, 23:09
J'ai bien essayé (sans être sûr d'y être arrivé) et cela n'a rien changé
J'ai également essayé de débrancher la batterie une 15e de minutes
Atomic Lutin
Messagepar cayann » Lun 9 Fév 2015, 10:11
bonjour ,es ce que le passage des vitesses au volant fonctionne bien (retrogradage)
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 10:33
Bonjour Cayann,
Non a priori aucune vitesse ne passe manuellement, ni via les boutons du volant, ni via le sélecteur de vitesses
Atomic Lutin
Messagepar cayann » Lun 9 Fév 2015, 10:36
bonjour certainement la plaquette électronique sous le levier alors
as tu insisté au niveau passage des vitesses en manuel peut etre le petit switch qui est fatigué
Messagepar francouai » Lun 9 Fév 2015, 10:37
il n'a pas oublié de rebranché un cable de commande??
Messagepar cayann » Lun 9 Fév 2015, 10:39
bonjour oui pourquoi pas le faisceau de boite qui a un mauvais contact
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 10:41
Les diodes dont le fonctionnement est inversé, ça a commencé la veille de la vidange de boite. Ce n'est donc pas induit par la vidange.
J'a essayé de débrancher la batterie 10 min mais ça n'a rien changé.
le "D modifié", c'est récent parcontre.
J'ai démonté hier la plaquette sous le sélecteur, je l'ai débranchée puis retranchée ça n'a rien changé
En dehors de ça tout fonctionne, même le kick down....
Atomic Lutin
Messagepar cayann » Lun 9 Fév 2015, 10:46
j opte plus pour la plaquette électronique alors
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 10:48
Celle au niveau du sélecteur ?
Je peux toujours essayer de la changer pour voir, si elle n'est pas trop chère.
De toute façon je dois revoir Didier, si ce n'est pas réglé je lui demanderai de me faire un diag :-)
Atomic Lutin
Messagepar cayann » Lun 9 Fév 2015, 10:50
oui celle au niveau du selecteur
rien n apparaitra au diag j ai eu un probleme similaire
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 10:53
Merci pour ton aide, je vais essayer de m'en procurer une :master: :master:
Atomic Lutin
Messagepar cay84120 » Lun 9 Fév 2015, 10:55
Pas de soucis je te l'avais proposer de faire un diag on regarderas quand tu viendra la semaine prochaine :wink: Laurent je peu voir de mon coter pour la platine et te tien au courant si tu veux :razz:
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 10:56
Didier, je t'appelle dès que j'ai 5 min je ne t'ai pas oublié ;-)
Atomic Lutin
Messagepar francouai » Lun 9 Fév 2015, 11:05
mauvaise masse ou cable mal reconnecté.
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Fév 2015, 21:23
Après nouvel essai ce soir en rentrant du travail (ca roulait mieux) les vitesses passent au volant manuellement mais pas au levier.
Rdv chez Didier le 20 !
Atomic Lutin
Messagepar Olivier13 » Mar 10 Fév 2015, 02:06
Salut voisin :lol:
Si tu as besoin il y a un complet neuf sur ebay uk à bon prix je pense .
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar Atomic Lutin » Mar 10 Fév 2015, 07:28
Hello !
Je l'avais vu, mais il faut faire attention ca souvent le levier UK est inversé par rapport au notre. Les diodes et inscriptions sont côté conducteur
Atomic Lutin
Messagepar Olivier13 » Mar 10 Fév 2015, 21:45
Oui c'est vrai il est forcément inversé :??:
Olivier13
Messagepar mavmax » Mar 10 Fév 2015, 22:32
Non pas inversé, d'ailleurs les boîtes de vitesse manuelle ne le sont pas non plus
Messagepar Atomic Lutin » Mar 10 Fév 2015, 22:37
Les diodes sont de l'autre côté sur les boites UK afin que le conducteur puisse les voir
Atomic Lutin
Messagepar mavmax » Mar 10 Fév 2015, 22:54
Les diodes ok mais pas le levier. C'est peut être modifiable mais pas le plus simple
Messagepar Atomic Lutin » Mar 10 Fév 2015, 22:58
Trop compliqué.
Par ailleurs pour mavmax, "levier inversé" est effectivement une imprécision, même si j'ai évoqué immédiatement après l'emplacement des diodes. Je voulais parler de la symétrie gauche-droite de la position des diodes de l'embase.
Atomic Lutin
