[Modele 955] CAYENNE 955 NE DEMARRE PLUS
Messagepar COJA » Mer 16 Juil 2014, 23:44
Le cay refuse de démarrer
les 2 batteries sont en bon état
La clef est neuve du cp local
quand je tourne pas de démarrage ni de demarreur qui tourne mais voyant tableau de bord ok
donc démontage du v ( un grand moment merci pour les tutos ) et test du démarreur il tourne en branchant en direct sur une batterie.
Je pensais à un fusible ou un relais mais lequels et/ou au neiman hs mais quand je tourne la clef tous les voyants s 'allument.
Space le cayenne :??:
Coja
COJA
Couleur: VERT
Re: CAYENNE 955 NE DEMARRE PLUS
Messagepar spotting » Jeu 17 Juil 2014, 00:09
Lorsque tu branches le contact, tu peux entendre les pompes à essence s'actionner ?
Sinon, ca ressemble bien à un fusible / relai hs : il faut prendre la petite doc du cayenne dedans tu trouveras la liste et emplacement des fusibles.
Bon courage.
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... e-955#menu
spotting
Messagepar cayann » Jeu 17 Juil 2014, 00:30
Bonjour les relais pour le demarage sont dans le capot moteur pres du pare brise cote conducteur amicalement Cayann
Messagepar colibri » Jeu 17 Juil 2014, 08:01
Il faut presser la pédale de frein.
Ok je suis dehors....
Quoique :wink:
colibri
Messagepar Max56 » Jeu 17 Juil 2014, 08:59
+955
Et parfois mettre un coup de clé à gauche d'abord, je te rejoins colibri :dehors:
Messagepar Shaka » Jeu 17 Juil 2014, 09:14
Et moi qui croyais qu'il fallait mettre sur R comme Rapide dans une descente.....
Max,colibri j'arrive.....
Plus sérieusement, dsl pour ce qui t'arrive mais ce n'est pas parce que le démarreur tourne en direct qu'il fonctionnera avec le neman....
Regarde si ta pas un câble de bouffer par une belette ou autre rongeur qui aime ce genre de chose.
Surtout si ta rouler la veille.une belle source de chaleur pour c bête de M####
Sans puissance, la maitrise n'est rien ou sans Cayenne tu te fait chier sur la route
Shaka
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Noir Mat
Messagepar ddada » Jeu 17 Juil 2014, 09:40
salut, regarde sous le siège conducteur, il y a des sortes de gros fusibles (4) sous une trappe en plastique noir a côté de la batterie :bye:
Messagepar ddada » Jeu 17 Juil 2014, 22:11
plus facile avec une photo
Messagepar spotting » Jeu 17 Juil 2014, 22:29
Serieux dada, tu veux l'achever là?
Le mec il a démonté l'admission, et tu lui demandes de changer un fusible : c'est un truc à le dégouter du cayenne...
Perso, etant solidaire de Coja, je m'engage sur l'honneur à sortir le moteur la prochaine fois que j'aurai un pneu à plat.
spotting
Messagepar COJA » Ven 18 Juil 2014, 15:36
Merci pour vos réponses !
Je vais regarder les fusibles sous le siege et sur l avant du moteur.
Le démontage m'a permis de voir que le kit refroidissement alu avait été installer et de changer la sonde température.
Bon week à tous
COJA
Couleur: VERT
Messagepar spotting » Ven 18 Juil 2014, 16:47
Tu parles de la sonde située au fond à gauche ?
C'est un changement à titre preventif ? ou tu avais un defaut ?
spotting
Messagepar COJA » Ven 18 Juil 2014, 18:20
Au fond à gauche c 'est celle ci à titre préventif vu le temps pour tout enlever
J 'ai les ventilos(quand il démarre le salopard) qui tournent tout le temps (comme si se mettait en securite)
Mais je crois qu'il y a une autre sonde devant mais pas trouver.
COJA
Couleur: VERT
Messagepar ddada » Mar 22 Juil 2014, 13:41
ddada a écrit:plus facile avec une photo
salut, il y aurait un disjoncteur sous le siège conducteur (petit bouton jaune), je ne sais pas a quoi il sert, j'ai trouvé ça :
Important Note: Please do NOT run Output Tests (function 03) on your Airbag Controller!
No, it won't deploy your airbags. But it MAY render the vehicle undrivable. Running Output Tests is supposed to make the airbag controller generate a simulated crash signal to the rest of the systems in the vehicle so that unlocks itself and shuts various things OFF. Unfortunately, one of the things it shuts off in the Touareg is the power supply to the Engine Control Module. Two things are needed (confirmed by a dealer tech who was brave enough to run Output Tests on an Airbag Module):
1.Clear "Crash Data" code from the DTC Screen in 25 - Immobilizer.
2.Reset the yellow Circuit breaker under driver's seat. The circuit breaker should be yellow and should be visible/accessible if you remove the carpeted
Note(Billet) Importante : n'exécutez(ne dirigez) pas S'il vous plaît Tests de Production (fonction 03) sur votre Contrôleur d'Airbag!
Non, il ne déploiera vos airbags. Mais il PEUT rendre le véhicule non conduisible. La course(direction) de Tests de Production est censée faire le contrôleur d'airbag produire un signal d'accident(de faillite) simulé au reste des systèmes dans le véhicule pour que s'ouvrent et coupe des choses diverses. Malheureusement, une des choses qu'il coupe dans le Touareg est l'alimentation électrique au Module de Contrôle de Moteur. Deux choses sont nécessaires (confirmées par une technologie de négociant qui était assez courageuse pour exécuter(diriger) des Tests de Production sur un Module d'Airbag) :
1. Clair "des Données d'Accident(de Faillite)" codent de l'Écran de DTC dans 25 - le Dispositif antidémarrage.
2. Remettre le Disjoncteur jaune sous la place(le siège) du conducteur. Le disjoncteur devrait être jaune et devrait être visible/accessible si vous enlevez le tapissé
Messagepar COJA » Mer 23 Juil 2014, 21:59
Après démontage du V rmontage et changement des batteries apres passage a la vakise il redemarre.
C 'est une vraiement à rien y comprendre mais le princiapl c'est qu'il redemarre et même les aerateurs du milieux remarcheent
En tout cas merci à tous pour vos conseils avisés
COJA
Couleur: VERT
Messagepar spotting » Mer 23 Juil 2014, 22:50
tu avais pourtant tenté de le démarrer au booster ?
spotting
Messagepar COJA » Jeu 7 Aoû 2014, 04:44
Oui
Les mystères du cayenne mainteant il refonctionne
Merci a tous pour les conseils
COJA
Couleur: VERT
Messagepar vivdam83 » Jeu 7 Aoû 2014, 08:47
Tant mieux pour toi peut être un calculateur en défaut qui s est réinitialisé après le changement de batterie ?
vivdam83
Messagepar francouai » Jeu 7 Aoû 2014, 10:48
ou la batterie sous le siege qui etait morte (demarreur) . et l'electronique utilisait la batterie du coffre.
Messagepar casper94 » Jeu 7 Aoû 2014, 11:57
Une bonne nouvelle
Tt est rentré dans l ordre
Messagepar BRILL » Lun 20 Nov 2017, 23:40
Je cherche un plan de repérage des fusibles en pdf.
Merci pour vos réponses et bonne semaine.
Pas de coordonnées personnelles directement dans les messages. Merci de passer par les mp.
BRILL
Cayenne: V8 S
