[Modele 958] Infiltration d'eau habitacle - climatisation
Messagepar alex63 » Dim 22 Juin 2014, 00:42
Bon bein tout juste inscrit et dèja besoin de votre aide!!
Donc J'ai un infiltration d'eau côtè conducteur (pèdale accèlérateur) à chaque fois que je mets la clim. L'autre problème est que je n'ai aucune flaque d'eau sous le cay', chose pas trés normale.
Je suspect un bouchage du tuyau d'évacuation de l'eau de condensation de clim mais voila après plus de 3 heures sous la voiture je ne sais toujours pas où il se trouve!! :??: :etrange:
Un autre phénomène est que de la condensation sous forme vapeur sort des aérations de l'habitacle, un coup côté passager un côté conducteur et parfois de toutes en même temps, c'est un concept plutôt novateur mais très vite gênant. Ce phénomène se passe principalement après avoir fait parler la cavalerie.
Dans tout les cas quelque chose n' est pas normal, si vous savez où se situe se maudit tuyau d'extraction je suis preneur. Pour tout autre infos aussi d'ailleurs.
Merci par avance.
Alex
alex63
Re: Infiltration d'eau habitacle - climatisation
Messagepar cay84120 » Dim 22 Juin 2014, 07:14
Tu peu aussi vérifier les tétines ou évacuation
de l'eau de pluie elles doit être boucher profite s'en pour vérifier les deux !!!!!
Messagepar Bruno83 » Dim 22 Juin 2014, 08:28
Cherche pas les tétines sous les passages de roues avant j'ai eu le même problème
Messagepar alex63 » Dim 22 Juin 2014, 10:11
Pour les tétines sous les deux passages de roues, je l'ai fais hier, elles sont nickels.
Bruno83, tu peux m'en dire un peu plus concernant ton problème, et peu être que tu sais où elle est cette fameuse évacuation de clim.
alex63
Messagepar Bruno83 » Dim 22 Juin 2014, 12:31
Moi c'était les tétines en ce qui concerne l'évacuation de la clim je ne sais pas
Messagepar Bruno83 » Dim 22 Juin 2014, 12:32
Messagepar titi cayenne » Dim 22 Juin 2014, 16:04
Si t'as fuite viens du côté passager regarde le tuyau de lave glace arrière, il passe dans le montant de porte jusqu'au hayon.
C'est arrivé à un ami le tube se déboîte des connexion.
Il avait le tapi de sol trempé
Pas facile d'accès à l'arrière.
titi cayenne
Messagepar alex63 » Dim 22 Juin 2014, 19:13
Malheureusement c'est coté conducteur... Mais demain direction Porsche !!
alex63
Messagepar alex63 » Mer 25 Juin 2014, 17:29
Bon porsche n'y peu rien car pas certifié climatisation, et les garages qui peuvent faire quelques choses c pas avant le mois de aout.
Donc par ces temps chauds, est ce que quelqu'un parmis vous pourrait se pencher sous la voiture lorsque que la clim est en marche et me dire ou se situe la gaine de refoulement de la clim.
Vous me rendrai un énorme service... :-)
Merci par avance!!!
alex63
Messagepar jetrider » Mer 25 Juin 2014, 19:00
Qu'est ce que c'est que cette histoire...
Il sont pas foutu de chercher une fuite?
Va voir les tutos sur le remplacement du filtre d'habitacle, côté passager tu trouveras le filtre, il y un échangeur visible quand tu demontes le filtre. Sous le ventilateur tu trouveras aussi une petite durite qui evacue de l'eau. Par contre je sais pas exactement ou elle débouche. ...
Messagepar alex63 » Mer 25 Juin 2014, 21:46
Bon merci quand, je v vraiment me coller au problème. Il est hors de question que je reste comme ça tout l'ėtè. Et puis comme ça je ferai un tuto la dessus :-)...
alex63
Messagepar CARRERA » Ven 27 Juin 2014, 18:19
Bon courage et on attend tes photos !
Messagepar alex63 » Dim 29 Juin 2014, 22:13
Bon j'ai trouvé le problème, c'était bien la durite d'évacuation de l'eau de clim qui était bouchée. Juste pour info la sortie sous la voiture n'est pas visible et resort au niveau de la cloison habitacle/moteur proche de la roue avant droite (passager). Le tuto avec photos arrivera dans les jours qui viennent vu que j'ai rien trouvé de précis la dessus, on sait jamais... :-)
alex63
Messagepar colibri » Dim 29 Juin 2014, 22:18
alex63 a écrit:Le tuto avec photos arrivera dans les jours qui viennent vu que j'ai rien trouvé de précis la dessus, on sait jamais... :-)
Merci.
colibri
Messagepar cayann » Dim 29 Juin 2014, 23:21
Bonjour merci du retour et les photos stp
Messagepar mavmax » Dim 29 Juin 2014, 23:56
D'avance merci
Messagepar jetrider » Lun 30 Juin 2014, 08:11
C'est la sortie de la fameuse durite qui est sous le ventilateur?
Merci pour le tuto, j'irais déboucher en préventif au cas où...
A+
Messagepar Max56 » Lun 30 Juin 2014, 08:57
Merci pour l'info, vivement le tuto :win:
Messagepar alex63 » Ven 4 Juil 2014, 21:10
C'est la sortie qui est cote passager. Tu demontes le cache sous la boite a gants (1 vis au milieu entre boite a gants et cache). Tu verras la trappe du filtre habitacle (pour plus de visibilite tu peux retirer la conduite d'air, juste emboitee). Le tuyau d'evacuation d'eau de clim est juste derriere on le voit passer au travers de la cloison moteur/ habitacle. Tu pourras y passer l'embout d'une souflette et faire un nettoyage preventif.
Sinon tu peux aussi y faire sans rien enlever, il est visible mais bon j'aime bien tout demonter.:-)
Pour le tuto, je le ferai d'ici mon retour car pas les photos avec moi.
Desole pour les accents, mon clavier en est depourvu...
alex63
