[Modele 955] encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Messagepar filou27 » Dim 13 Avr 2014, 19:21
et voilà, encore et encore des problèmes avec le moteur :twisted: :twisted: :twisted:
cette fois c'est le cylindre 3
meme diag que la derniere fois , tout pareil
pour moi, soupape ou cylindre rayé :mur:
je vais prendre les compressions cette semaine
mais là, je commence vraiment à en avoir mare de cette voiture, je pars en vacances dans 2 semaines , moi ça va, je vous dis pas ma femme , elle a des termes à elle pour caractériser la voiture :twisted: :mur:
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Messagepar fabrice S » Dim 13 Avr 2014, 19:24
Dur dur, c'est vrai que nos moitié n'ont pas un langage littéraire de temps en temps, surtout avant un départ en vacances :master:
Messagepar casper94 » Dim 13 Avr 2014, 19:28
C est clair que tu dois commencer a en avoir marre en espérant qu après ça ira mieux
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Avr 2014, 19:30
bon courage ! si cela m'arrivait mon épouse aurait eu raison de moi !
Messagepar filou27 » Dim 13 Avr 2014, 19:57
bien que ça m'embete , pour pas dire autre chose :twisted:
j'espere que c'est une soupape et non des rayures sur le cylindre 3
j'ai la meme chose que l année derniere sur le cylindre 2
sifflement coté turbo (on entend la compréssion du cylindre)
collecteur d'amission cylindre 3 chaud
j'ai autre chose à faire en ce moment :mur:
ça fait beaucoup de soupapes de 955 turbo cassées tout de meme :twisted:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar francouai » Dim 13 Avr 2014, 21:20
la haine.
la seule point positif, c'est que tu sais comment démonter maintenant.
Messagepar filou27 » Dim 13 Avr 2014, 21:24
oui c'est le seul point positif ... :wacko:
ma femme n' en peut plus de cette voiture :twisted:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jetrider » Dim 13 Avr 2014, 22:13
Je la comprends...
Peut être une cause non élucidée? Un truc qui déconne et grille les soupapes les unes après les autres???
La misère, je suis de tout cœur avec toi...
Messagepar cay84120 » Dim 13 Avr 2014, 23:04
Bon courage que la force sois en toi
Messagepar engineman » Lun 14 Avr 2014, 12:39
:non: :non: :non: :non: :non: :non: :non: :mur:
Messagepar foza » Lun 14 Avr 2014, 18:04
Purée encore mais c'est un truc de dingue :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Là je pense vraiment que j'y mettrais le :censored;
foza
Messagepar filou27 » Lun 14 Avr 2014, 20:14
verdict ...?
cylindre 3 compression à 0
tout pareil que la premiere fois :mur: , mais le 3 à la place du 2
engineman tu penses que l on peut reparer çà sans pont, j'ai pas envie d'ennuyer mon ami pour le pont et je pense le faire chez moi ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar filou27 » Lun 14 Avr 2014, 20:43
je regardai mes anciennes photos de l'année derniere pour la reparation du cylindre 2
regardez, j'ai une fissure sur le collecteur au niveau du cylindre 2 , j'avais meme pas fait attention :mur:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar jetrider » Lun 14 Avr 2014, 21:57
Oui mais c'est sans doute un résultat d'une montée en température...Mais qu'est-ce qui le fait chauffer comme ça???Mauvais mélange, turbo hs qui balance de l'huile dans l'admission? Problème injecteur? Passage d'huile bouché? problème de refroidissement? Problème d'allumage? Moi je sais plus quoi penser sur un coup comme ça et j'aurais peur que ça recommence....
Je suis dégoutté pour toi... C'est quoi le scotch dans les passages d'huile de ta photo? Rassure moi, tu l'avais bien viré au remontage???
Messagepar delphchris » Lun 14 Avr 2014, 22:00
bonsoir filou,
comment reconnais tu, ou comment ressens tu le probleme quand tu es au volant ?
Cette semaine je vais a tours pour déposer le monstre.
J'ai fait 700 km et je me suis aperçu d'un bruit à l'avant, comme un roulement défaillant.
enfin j'espere que ce n'est que çà !
Porschement Vôtre
A+ sur Le Mans.
delphchris
Couleur: BLEU NUIT
Messagepar Tizou » Lun 14 Avr 2014, 22:35
Courage à toi
J’ai eu une voiture comme toi ou je réparé quelque chose autre chose cassé
Je n'osé meme plus m'en servir
Achete un sac ou des chaussures à ta femme pour passer la pilule ihihihihi
Tizou
Messagepar Marc-Antoine » Lun 14 Avr 2014, 22:48
Je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle Porsche change le bloc , il y a peut être réellement un vice caché sur une série de bloc
Messagepar engineman » Mar 15 Avr 2014, 12:08
quand je regarde mes photos j ai la meme chose au meme endroit sur le collecteur.
quand je l ais fait ressouder le soudeur a fait des ressouages pour le controle des soudures et il a decouvert d autre fissures (qui ne ce voyait pas a l oeil).
et devinez quoi les fissures ete en face du cylindre 3. :non:
pour moi c est la cause et non la consequence.
j aurais tendance a dire et cela n engage que moi(les pro(soudeur et mecanicien spacialise dans la reffection moteur)en arrive a la meme conclusion) que c est le collecteur qui en ce fissurant provoque une acceleration des gaz vers l exterieur(fuite fisure) avec apport d air immediat d ou une monter en temperature instantane ce qui provoque un point chaud.
la(les) soupape resiste jusqu a certain point (durer du temps d exposition au point chaud) et ensuite le metal fini par fondre sur la partie la plus mince (bord de la soupape) et toujours cote collecteur.
il faut savoir que le colecteur est en acier (de bonne qualite certe mais en acier),il est compose de 2 fine toles avec un vide d air entre elles.
avec le temps et la temperature tres eleve du collecteur le metal "fatigue" et fini par s user et ce fisurer.
il y a quelque temps quand je disais qu il ne fallais pas rouler echappement "libre" ou avec une ligne trop liberer sur un turbo car ca grille les soupapes certains ici m on pris pour un imbecile le pote a casper specialiste des echappements et exellent mecano idem.
post120854.html?hilit=soupapes grille#p120854
du coup ma theorie n est peut etre pas si farfelu que ca et aujourd hui les fait semble aller dans ce sens ainsi que tous les pro dans le domaine a qui j ai montrer mes pieces.
donc pour moi :
-1 collecteur ce fissure
-2 les soupapes en face de la fissure casse.
de plus quand on regarde bien comment l emsemble est monter on ce rend compte que la turbine d echappement(la piece la plus chaude qui degage le plus de chaleur) du turbo est placer pile poil sous le cylindre 2 et un peu sous le 3
troublante coincidence non :etrange:
un moteur de cayenne turbo en fonctionnement c est ca metal entre 850°c et 1100°c
on retrouve le meme probleme de collecteur fissure sur le touareg v10 tdi alors toujours une coincidance d apres vous :mur:
Messagepar engineman » Mar 15 Avr 2014, 12:09
filou27 a écrit:verdict ...?
oui tu peut faire sans pont il faudrais juste ce mettre en dessous pour vidanger.
je parie que tu a une fissure du collecteur en face du cylindre 3 :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Mar 15 Avr 2014, 13:13
Chapeau Engi !
Messagepar Shivan » Mar 15 Avr 2014, 13:44
Si je suis bien, il serait donc bon de refroidir un peu plus le compartiment moteur, pour commencer?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar foza » Mar 15 Avr 2014, 18:45
Bon alors Engi et si l'on change les collecteurs en préventif :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: , ca peut nous sauver :interro:
foza
Messagepar mavmax » Mar 15 Avr 2014, 19:18
Et on peut contrôler facilement ce collecteur d'échappement?
Messagepar filou27 » Mar 15 Avr 2014, 19:34
mouai , je vais avoir un collecteur en mode passoire à force :((:
pas tres costaud tout çà :??:
bon bah je redeculasse pour la deuxieme fois :mur:
mais je l'aime bien cette voiture , ma femme ne l'a supporte pas depuis que je l'ai acheté en 2009 , mais moi malgré mais probleme je ne souhaite pas la changer
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar foza » Mar 15 Avr 2014, 19:58
ne t'inquiète pas Filou, tu n'es pas le seul, la preuve moi aussi j'ai replongé et repris... bas le meme :mur: :mur: :mur:
foza
