[Modele 957] Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mer 6 Nov 2013, 17:50
Je me permets de remettre ce sujet a jour afin de vous expliquer mon soucis si certains d entre vous ont déjà eu la même chose...
Avant hier tout fonctionnait bien.
Hier matin le PCM ne s allume plus du tout....
Il y'a comme le bruit d un cd qui saute et en allumant les phares je me suis rendu compte qu au moment de ce bruit également les touches illuminées du PCM s éteignent.... Comme s il "rebootait"
J ai tenté de débrancher la batterie sous le siège et je vais laisser toute la nuit pour voir...
J ai également retiré le fusible dans la boîte a fusible... Le bruit de claquement et le reboot s'arrêtent mais quand je le remets ça reprend...
Mais auriez vous déjà eu ce genre de soucis ou avez vous des idées ?
Je rappelle que c est un cayenne de 09/2010 avec du coup le PCM 3.0 ( enfin il me semble :lol: )
Je vous avoue que je suis un peu en mode panique de devoir changer le pcm...
Merci d avance!
David.
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Mer 6 Nov 2013, 18:34
bonjour es ce que tu es sur que ta batterie est en bon état
fait un reset electronique le lien est dans ma signature
sinon certainement passage au centre porsche
es tu encore sous porsche approved
Re: Problème PCM
Messagepar fabrice S » Mer 6 Nov 2013, 18:40
As tu mis des CD en facade???
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Mer 6 Nov 2013, 18:57
oui peut etre un CD bloqué donc demontage c est facile y a un tuto
Re: Problème PCM
Messagepar fabrice S » Mer 6 Nov 2013, 19:11
Tu peux aussi passer par la rubrique Presentation pour que nous puissions faire plus ample connaissance :drink:
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mer 6 Nov 2013, 19:22
Tout d abord désolé pour la présentation il semblait que je l avais déjà faite par le passe.
Alors je suis David habitant dans le 74 et propriétaire d un Cayenne D de 09/2010 blanc avec options diverses et variées.
En ce qui concerne les cd en façade il a le chargeur integre et il y a donc un seul cd dedans mais présent depuis un moment déjà...
J ai aussi le Porsche aproved jusqu'à fin 2014... Est ce que ça peut être pris en charge du coup ?? Je pensais pas...
J ai bien tenté aussi le coup d être dans le véhicule fermer 5s etc mais je constate rien qui se passe ??
Je vais tenter le démontage si demain matin après débranchement de batterie ça fonctionne toujours pas...
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar fabrice S » Mer 6 Nov 2013, 19:26
Si tu es Porsche Approuved ne tente rien, va au CP le PCM est pris en charge sans soucis
Pour ta presentation c'est ici et pas dans les sujets technique, merci :drink:
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mer 6 Nov 2013, 19:37
Alors encore désole pour la présentation !
C est fait maintenant :lol:
Sinon pour l info du Porsche aproved merci beaucoup je vais donc arrêter de suite toute manip et prendre RDV chez mon CP :bleble:
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Mer 6 Nov 2013, 19:39
bonjour c est le mieux que tu puisses faire
Re: Problème PCM
Messagepar francouai » Mer 6 Nov 2013, 23:58
Vas chez porsche, le pcm3 est couvert par la PA
Il est secoué ton poste.
Re: Problème PCM
Messagepar casper94 » Jeu 7 Nov 2013, 00:19
+957
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Jeu 7 Nov 2013, 09:55
Bon alors j'ai retranché la batterie ce matin et aucun changement.
J appelle donc le CP immédiatement été ai un RDV uniquement pour le 27 novembre :mur:
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar engineman » Jeu 7 Nov 2013, 10:34
la mecanique cd est sale,a nettoyer.
tu fume?
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Jeu 7 Nov 2013, 10:45
Non non je ne fume pas
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Jeu 7 Nov 2013, 11:48
Bonjour ton PCM et un 3.1
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Jeu 7 Nov 2013, 12:23
Ok merci pour l info.
Bon bah plus qu a attendre le 27 sans PCM
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar cayenne54 » Sam 9 Nov 2013, 18:27
Bonjour le mien fonctionne que lorsqui'il fait chaud
cayenne54
Cayenne: cayenne s
Re: Problème PCM
Messagepar jullien » Mar 12 Nov 2013, 16:19
dparra74 a écrit:Tout d abord désolé pour la présentation il semblait que je l avais déjà faite par le passe.
si tu es avec la garantie PA n hesite pas une seconde direction CP tu te retrouvera avec un pcm tt neuf :lol:
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Re: Problème PCM
Messagepar casper94 » Mar 12 Nov 2013, 16:22
Pas sur
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mar 12 Nov 2013, 17:37
Et bien je dois dire que le "pas" sur ne me rassure pas du tout...
Pas sur d'un PCM tout neuf ou pas sur de la prise en charge ??
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar fabrice S » Mar 12 Nov 2013, 20:15
Pas de soucis avec la garantie PA pour le Pcm
Il le change sans soucis sauf si biensur il retrouve un hamburger de coincé à l'intérieur
Re: Problème PCM
Messagepar casper94 » Mer 13 Nov 2013, 10:54
En tout cas je te le souhaite
Soit une prise en charge soit un changement pur et simple mais au final que le tout refonctionne comme il se doit
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mer 13 Nov 2013, 14:13
Bon et bien croisons les doigts encore 2 semaines à attendre
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Mer 27 Nov 2013, 19:15
Hello tout le monde
Bon et bien Cayenne pose ce matin en CP!
Ils m ont rappelé cet après-midi pour me dire qu ils en avaient commandé un autre en remplacement et que c était ok pour la prise en charge !
Ouf !
Maintenant est ce que ce sera un neuf et a jour... Ça je sais pas... Il existe un moyen de contrôler ça ?
Merci !
David
dparra74
Re: Problème PCM
Messagepar dparra74 » Lun 2 Déc 2013, 22:33
Bon et bien dernière nouvelle !
Alors PCM remplace sans frais étant PA... Ça c est cool !
J ai cru voir que j avais une version soft 2.46 juste donc a voir si c'est un nouveau ou non .,
Seul bémol de mon CP.... J arrive chez eux a 9h15 pour récupérer mon jouet, on me dit que le chef d atelier va me recevoir pour m expliquer ce qu ils ont fait...
A 11h50 une personne vient et me rend mon véhicule en me disant bon bah on a du le remplacer.... Soit 2h30 d attente pour ça???? Pas très sérieux j ai trouve...
Bref l important est que tout fonctionne !
Merci à tous pour vos conseils et à bientôt !
David.
dparra74
