Probleme climatiseur
Posté: Sam 17 Juin 2017, 21:26
J'ai un problème avec la climatisation qui ne fait plus de froid.
Je pense que le compresseur ne tourne plus.
La courroie accessoires entraine bien la poulie, mais l'embrayage ne se fait plus et le compresseur ne tourne pas.
Je pense à un problème électrique:
-soit le relais de commande de l'embrayage (je ne sais pas où il se trouve, quelqu'un peut-il m'aider?).
-soit l'embrayage lui même (et dans ce cas là, il faudra le changer).
Si ce n'est aucun des 2 alors c'est la commande (boitier de commande chauffage/clim sous le PCM), mais je ne pense pas car le chauffage fonctionne et la gestion de la vitesse du motoventilateur aussi.
Donc ma question est de savoir où est l'emplacement du relais de climatisation.
Merci d'avance et bon we.
