Page 1 sur 1
Problème boite auto démarrage en D
Posté:
Mar 12 Juin 2018, 21:05
par koki94200
Je suis nouveau sur le forum, je suis propriétaire d’un Cayenne v8 4.5.
Depuis que j'ai effectué une vidange de la boite auto, elle ne fonctionne pas correctement. En effet au démarrage en cote elle recule en position D jusqu'à l'accélération. Puis elle démarre normalement.
Aussi en descente elle passe toutes les vitesses jusqu'à la 6 ème et en accélération elle se coupe.
Après diagnostic code défaut P0846 et P0841
Auriez-vous une idée du problème ?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterez.
Re: Problème boite auto démarrage en D
Posté:
Mer 13 Juin 2018, 14:36
par jblr83
Ton problème est qu’il y a une procédure très précise pour faire cette vidange. Notamment pour le remplissage, à une certaine température…
Beaucoup de personnes ici ont eu pleins de soucis après avoir (mal) fait eux-mêmes cette vidange.
Fais une recherche sur le forum, plein de posts parlent du sujet,
et il y a un tuto :
boite-tiptro-bricolage-t857.html
Re: Problème boite auto démarrage en D1
Posté:
Mer 13 Juin 2018, 20:24
par koki94200
Je viens d’effectuer la vidange comme le tuto. J'ai rajouté un peu mais rien n’a changé.
Démarrage toujours en 1ère et elle deconnne
Posté:
Mer 13 Juin 2018, 20:57
par jblr83
Pour le démarrage en 1ère, c’est normal si ton Cayenne est froid.
Ce n’est qu’après quelques minutes qu’il doit démarrer en 2nde.
Avais-tu déjà des problèmes avant la vidange ?
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 01:14
par koki94200
Non aucun problème avant.
Pour le démarrage tout le temps en D, même à chaud.
Ce que je vois vraiment c'est que sur le Cayenne à mon collègue dès que je mets D en montée il ne recule pas du tout.
Je commence vraiment à m'inquiéter pour ma boîte, je ne sais plus quoi faire
Le langage SMS est banni c'est illisible merci
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 06:51
par engineman
Tu dois mal avoir remis le joint de la crépine
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 12:18
par koki94200
Dernier avertissement, si tu ne fais pas plus d'effort pour écrire tes messages, texte SMS et autre, ils seront supprimés. Si tu n'as pas le temps d'écrire correctement, pourquoi les membres du forum passeraient du temps à déchiffrer ton message pour t'aider à résoudre TON problème ?
Non justement jai vu sur un tuto sa parlée de sa du cou je l bien vérifier je l d'abord pauser sur la gorge de la crépine en suite j'ai installé la crépine donc sa viens pas de ça c pas plutôt une reprogration de boite auto !? Ou le piano HS ou pompe a l'huile vous pensée quoi de ça svp?
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 17:13
par filou27
passe me voir , je vais te la réparer ta boite
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 21:04
par cayenne s 83
Vous avez de la chance d’avoir filou à côté ou aux alentours de chez vous, dommage de pas y aller ,surtout pour des interventions comme ça.
Posté:
Jeu 14 Juin 2018, 21:10
par JEFFSTAN
Normalement je devrais vous trouver un garage pas mal dans le 84 dans pas longtemps...
Posté:
Ven 15 Mar 2019, 01:23
par koki94200
Problème résolu, c'est le convertisseur qui est HS j'ai juste changé ça tout est réglé
Posté:
Ven 15 Mar 2019, 05:57
par Owen06
Merci pour ton retour et bonne route à toi, maintenant!
Posté:
Ven 15 Mar 2019, 06:36
par jetrider
Tu l'as changé toi même ?
Posté:
Mer 20 Mar 2019, 07:40
par Tacosse
Oui merci pour ce retour.
Si tu as quelques détails à nous donner...
Posté:
Mer 20 Mar 2019, 16:15
par zaza91420
bonjour
Saurais tu pourquoi sur mon Cayenne turbo 2007 je ne peux plus passer mes vitesses en manuel sur le levier, alors qu’elles passent avec les palettes. Merci par avance
Xavier
Posté:
Mer 20 Mar 2019, 17:31
par koki94200
Problème de levier c’est un connecteur j’en ai vu un qui est pas chère sur le boncoin bon courage
Posté:
Mer 20 Mar 2019, 19:02
par Tazer
Pour être plus précis, le problème viens souvent d'un connecteur hs ou de fils coupés, sous le levier de vitesse.
Démonte le cache autour du levier et vérifie tous les branchements en dessous.
