Page 3 sur 4
Re: Câble Durametric, VCDS, etc...
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 12:23
par Aghon59
C'est re moi !
Je viens de recevoir le VCDS. Je dois installer la version 11.11.6 ou 12.12.0 (qu'ils ont fourni en anglais) mais Sylv1 m'a donner la version 12.12.1 en FR (ce que je recherchais). ça ira tout de même sans griller le câble ou quelqu'un aurait l'une de ces version en FR ?
De plus sur le CD j'ai un logiciel nommé "MProg3.0" qui je cite, "allows you to program the EEPROM of an FTDI device"
Quel est son utilité si j'utilise le logiciel VCDS ? :??:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 12:26
par Tacosse
tu peux utiliser la 12.12.1.
Pour le reste je ne sais pas à quoi ça sert. :??:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 12:33
par Aghon59
Merci pour ta rapidité :hourra:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 12:45
par muppetshow
Fais attention, en général avec les câbles "bon marché", normalement tu ne peux utiliser que la version qui t'a été livrée avec, aucune mise à jour possible. Donc pas de numéro de version différente :non:
Dans ton cas, l'écart étant au niveau mineure de la version, cela peut peut-être passer mais méfiance quand même. :etrange:
Pas d'idée pour le reste non plus :non:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 13:04
par Aghon59
J'attendrai d'ici ce soir dans ce cas pour voir si quelqu'un a une version 12.12.0 en FR sinon je tenterais d'installer la 12.12.1 :cry2:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 13:16
par Tacosse
Par ici.
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 13:27
par Aghon59
Il me demande un mot de passe lors de la décompression :/
édit : le mot de passe est yaz81 ^^
édit 2 : J'avais bien vu cette version mais elle est en anglais. Ce n'est pas gênant mais ne connaissant pas trop le VCDS de base, l'avoir en FR aurait été mieux :oops:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 13:49
par Aghon59
J'ai mis la version du cd en anglais, en attendant ça fera l'affaire, ne vous prenez pas le tête avec la version française. (Enfin, si un jour vous la trouvez pensez a moi :lol2: ) J'aimerai cependant savoir si cela vous a l'air bon
Et par ailleurs, si une âme charitable serait disponible pour m'aider à recoder la centrale électrique (ou du moins savoir quel code insérer) pour faire une "pseudo" reprogrammation des phares pour retirer cet erreur projecteur, je suis preneur :master:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 14:04
par muppetshow
En fonction de comment en français a été faite la traduction, ça pourrait être bon...
Jette un oeil sur le tuto d'installation et configuration si tu veux : tuto-logiciel-vcds-t13979.html
Tu as essayé de te connecter ?
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 14:07
par Aghon59
Pour le moment pas encore, je n'ai pas le monstre sous la main, je tenterai ce soir ou ce week end. J'ai juste installé le logiciel et c'est tout, pas de gestionnaire de périphérique pour installer un driver ou autre puisqu'il a automatiquement été reconnu.
Je vais devoir faire le pont entre les bornes (4 et 7 je crois de mémoire) avant de me connecter
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 14:30
par BURN
3 et 7
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 14:54
par Tacosse
Je regarderai ce soir (si j'y pense) mais je crois que je l'ai en français.
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 14:58
par Aghon59
Ce serait top ça, sinon ce n'est pas grave, l'anglais est mon ami :doc:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 16:23
par Aghon59
En parcourant les pdf que tu m'as donné, je lis par exemple :
Assistance Driving Light
Coming-Home
Garage/cinema Home
Comfort/Tip Blinking
Comfort Interior Lightning
quelqu'un sait ce que cela fait ? (Je suis curieux, certaines options sont peut être intéressante a activer ^^ )
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 17:26
par Aghon59
Bon c'est pas gagné :mur:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 17:50
par Aghon59
Désolé pour les messages mais je suis sur tapaltalk je ne peux pas éditer.
J'ai fini par réussir à me connecter en affichant le Cayenne dans la liste (l'auto scan ne marche pas) j'ai pas mal d'erreur mais j'ai du mal à déchiffrer tout ça (il y a des modules ou je n'ai pas acces, je ne sais pas si cela est du au fait d'avoir choisis Cayenne 9P dans la liste);
Voici le diagnostique :
Chassis Type: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: (Curieux ! :bleble: ) Mileage: 149770km/93062miles
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 GS HW: 09D 927 750 GS
Component: AL 750 6A 1035
Revision: 00H63000 Serial number:
Coding: 0045096
Shop #: WSC 128452 000 00000
VCID: 8501F79FCFD47D36275-5000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Revision: 00H53001
Coding: 0012678
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 4189A38F1C7C1116DBD-8014
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component: 08 Kessy 6840
Revision: 68406418 Serial number: VWZ3Z0G1581374
Coding: 0524449
VCID: 285F1E2B9F06C05EFC3-807D
Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 E
Component: ELV 1940
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No: 7L0 959 760
Component: Sitzverstellung 0701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F7FD8D5782381FA6259-80A2
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 BT
Component: Klima - SG R/L 4325
Coding: 0001030
VCID: 820BEC83D9FA4A0E027-80D7
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L5 937 049 AA HW: 7L5 937 049 AA
Component: J519 1800
Revision: -2004--- Serial number: --------------
Coding: E0000002082A5C000000000000000000
VCID: 7AFB1463312A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
15582 - Unknown Error Code
004 - No Signal/Communication - Intermittent
15583 - Unknown Error Code
Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component: J234 3C VW8T 0250
Revision: 92011025 Serial number: 0039P000TH85
Coding: 0013123
Shop #: WSC 00088 962 00000
VCID: FAFB9463B12A02CE5A7-80AF
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No: 7L5 953 549 D
Component: Lenksäulenmodul 1701
Coding: 0001312
VCID: 3F8DA5776A8867E6AD9-806A
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 7L5 920 885
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 6610
Coding: 0015104
VCID: F8FF8E6B882610DE2C3-5000
4 Faults Found:
00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523)
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No: 7L5 907 530 B
Component: Gateway CAN/CAN E1 2500
Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 326BFC43A9DABA8E527-8067
5 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
00908 - Control Module for Wiper Motor
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BK
Component: TRANSFERCASE 1120
Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 G
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Coding: 0015511
VCID: 377DCD5742B85FA6659-8062
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzverstellung 0703
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7L5 959 933
Component: 0K HSG 6115
Coding: 0001029
Shop #: WSC 08321 264 00000
VCID: FEF39873AA022EEE66F-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 G
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 C
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Part No: 7L5 951 171
Component: Innenraumsensor 0020
1 Fault Found:
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 56: Radio Labels: None
VCID: 55A167DFB8F48DB6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L5 919 283 A
Component: 00 Einparkhilfe 0201
VCID: 3979CB6F74AC49D693D-806C
2 Faults Found:
End ---------------------------------------------------------------------
Je ne suis pas plus avancé aujourd'hui. Je pense que le fait de ne pas pouvoir faire l'auto scan y est pour quelque chose. Ou alors, je devrais modifier le fichier txt de l'auto scan avec une séquence particulière ?
De plus les erreurs ne sont pas claires... "no signal/communication" c'est vague :cry2:
J'ai beaucoup de choses a faire et de questions afin de réussir, mais on va y aller étape par étape ^^
Pour le moment je me focus sur les erreurs ci dessus et sur comment retirer l'erreur des phares.
Merci pour votre aide en tout cas :master:
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 20:53
par Tacosse
Je suis désolé mais je ne trouve pas mon CD :etrange:
Dès que je mets la main dessus je te le dis.
MessagePosté: Ven 20 Avr 2018, 20:55
par Aghon59
Pas de soucis ne t'en fais pas, le français ça aide, mais l'anglais n’empêchera pas de diagnostiquer tout ça :)
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018, 12:23
par Aghon59
Sur le log que j'ai posté plus haut, il y a souvent ce type d'erreur :
Qu'est ce qui est en cause au juste ? Le câble ? La prise ? Le module inaccessible ? Je cherche depuis ce matin a déchiffrer tout ça mais je n'y arrive pas...
J'ai vu que ça pouvait venir d'une perte de courant dans l' ECU ou de fusible mais rien de sûr.
(Au passage, vous pensez que je peux activer le balayage des aiguille comme pour un touareg, sans que ça flingue tout ?)*
Je recherche aussi le "security code" pour mettre la fonction coming/leaving home mais je n'ai pas le manuel d'atelier :/
Edit : j'ai vu sur ce lien comment faire pour reprogrammer le phare, le soucis étant que je ne peux pas accéder au module Xenon range ...
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018, 15:50
par Aghon59
Nouveauté, j'ai activé le Coming Home, y compris dans l'ODB mais il n'a pas l'air de fonctionner... (il faut le commutateur avec position auto ? si oui je ne l'ai pas :mur: )
Voila pour tout ce que j'ai fait, ça fait beaucoup de messages, mais au moins tout y est. o/
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018, 17:48
par jblr83
Oui, tu as maintenant à remplacer le bouton, et ça marchera…
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018, 17:53
par Aghon59
Ah, bon et bien j'attendrais alors, je pensais que ce n'était pas obligatoire.
Du coup, je n'ai pas accès aux modules :
55 - portée des feux (afin de reprogrammer mon fichu correcteur d'assiette)
17 - instruments (accessible avec la version 12.12.1)
(ainsi que d'autres, mais ceux la sont ceux qui m’intéresse).
Donc à ce stade là, ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi correspondent les erreurs que j'ai cité avant.
(Je suis vraiment désolé de poser autant de questions, mais depuis vendredi soir je passe tout en revue et je n'y comprends rien).
Je viens d'installer la version 12.12.1 en FR et à priori mon câble fonctionne toujours mais uniquement sur le 12.12.0 car lorsque je lance le 12.12.1, tout fonctionne mais lorsque je souhaite coder ou autre il m'indique que l'action n'est pas possible avec un appareil non enregistré... sur le 12.12.0 RAS
MessagePosté: Sam 21 Avr 2018, 19:17
par Aghon59
Pour continuer le périple, j'ai fait un reset de toutes les erreurs, afin de voir quelles erreurs reviennent. Voici le résultat :
Coding: 0045096
Revision: 00H53001
Coding: 0012678
Coding: 0524449
Component: ELV 1940
Coding: 0001030
Coding: 0013123
Coding: 0001312
Coding: 0015104
VCID: F8FF8E6B882610DE2C3-5072
2 Faults Found:
VCID: 8501F79FCFD47D36275-5072
Coding: 0015511
Coding: 0001029
No Faults Found
Autrement dis, pas mal d'erreur sont parties, mais il y en a encore quelques une (celle du projecteur n'apparait pas étrangement alors que j'ai le logo sur le tableau de bord).
Rien concernant l'erreur affichée sur le pcm pour l'amplificateur.
Des avis sur toutes ces données ?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018, 18:10
par CAYENNE25
Quel tuto pour modifier le fichier ''text'' afin d'afficher mon Cayenne dans la liste, je ne le trouve pas ce maudit tuto ?
Je pense que c'est ce qui me pose problème: J'ai le câble, j'ai fait le pont entre 3 et 7 mais je ne peux toujours pas atteindre la raz !
Merci pour votre aide !
MessagePosté: Lun 23 Avr 2018, 18:51
par lyli
Tu ne peux pas faire le raz avec le bouton, il y a une manip
topic15879.html
topic10017.html
tu vas trouver ton bonheur dans ces deux topic
