Video sur PCM3
Re: Video sur PCM3
Messagepar safobe » Ven 12 Mar 2010, 15:11
je profite de la bete depuis un petit mois.
Je n'ai pas encore demandé le devis pour cette installation.
As-tu du nouveau pour mon installe?
Cordialement.
La connaissance ne vaut que si elle est partagée.
safobe
Cayenne: Cayenne Diesel
Re: Video sur PCM3
Messagepar gilsafi1 » Mar 16 Mar 2010, 07:21
salut
Es tu passé par la case PRESENTATION, il est de coutume de passer par cette case et de mettre quelques photos... ;)
Moderement
gilsafi1
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Re: Video sur PCM3
Messagepar safobe » Lun 17 Mai 2010, 12:13
j'etais chez un installateur à Paris, il m'a parle d'un module de debrideur pour regarder les dvd à partir du lecteur CD/DVD du PCM.
Quelqu'un a t il entendu parlé de ce module?
Le coût d'installation avec le module de TNT me reviendrait à 2600€ (Module de debrideur+adaptateur TNT+ main oeuvre).
Un autre propose la solution de : chargeur DVD/Divx, Adapatateur module TNT de chez Alpine pour environ 2000€
Merci de votre reponse.
safobe
Re: Video sur PCM3
Messagepar Batman » Lun 17 Mai 2010, 13:06
Salut :)
Tu peux nous donner le nom de l'instalateur à Paris stp qu'on te dise ce qu'on en pense ?
A ma connaissance, aucun module "debrideur" ne permet au pcm3 de lire directement les vidéos via son lecteur DVD. C'est extrêmement bête de la part de Porsche de ne pas avoir fais que ce soit possible, alors que sur tout les cousins du Cay ça l'est.
La seule solution ça sera une interface qui fera le pont entre l'écran du pcm et un lecteur DVD en seconde monte.
Honnêtement ça va te couter assez cher pour ce que ça apporte, surtout que les flics te laisseront pas rouler bien longtemps en mattant un film.
Dans quelles conditions compte tu l'utiliser en fait ?
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: Video sur PCM3
Messagepar safobe » Lun 17 Mai 2010, 13:26
le premier est:
Prestige Autoradio
53 Boulevard Garibaldi
75015 Paris
c'est lui qui m'a parlé d'un module de debridage de lecteur DVD d'origine. et qui ne met pas en cause la garantie.
et le second est:
Sonogar BDJ
42 boulevard Brune
75014 Paris
safobe
Re: Video sur PCM3
Messagepar safobe » Lun 17 Mai 2010, 15:22
pour l'utilisation, c'est pour 80% les clips video et 20% la télé.
j'avais déjà une installation similaire dans une ML.
Cordialement.
safobe
Re: Video sur PCM3
Messagepar Batman » Mar 18 Mai 2010, 21:51
Salut
Les deux entreprise ont une bonne réputation, franchement le coup du "debrideur" jamais entendu parler de la part de toutes les boites qui font des produits pour le Cay, il est bien au courant que c'est sur le PCM 3 ? Mais bon s'il t'assure que c'est possible profites en. Sinon y'a la solution non intégrée mais plus polyvalente: un iPad :D
Tiens nous au courant bye
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
Re: Video sur PCM3
Messagepar safobe » Mer 19 Mai 2010, 09:15
Est ce que avec l'Ipad, on peut afficher les images sur le PCM3?
Quant à la solution du debridage, j'esite pour cette solution car, je ne sais pas si le PCM3 lit les Divx, je ferai un essai ce soir pour le Divx !!!
Quant à l'installateur, il sait que c'est du PCM3; car il a vu le cay.
safobe
Re: Video sur PCM3
Messagepar Batman » Mer 19 Mai 2010, 10:59
L'iPad peut afficher de la vidéo sur une sortie TV mais bon pour l'avoir eu, il est un peu plus grand que l'écran du PCM donc vaut mieux regarder tes vidéos directement dessus, ou bien tu compte les regarder en roulant ? Dans ce cas là il faut voir avec l'installateur si son installation comprendra une entrée audio vidéo. Si oui tu n'aura qu'a brancher l'iPad sur l'entrée via le cable vidéo Apple.
Sinon officiellement le lecteur dvd du PCM3 ne lit que les DVD musicaux donc le divx non. Maintenant, je ne sais pas comment fonctionne le fameux débrideur et comment il modifie le système interne du PCM3 donc je ne peux pas te dire s'il te permettra la lecture des divx.
Batman
Remercié: 11 fois
Couleur: Noire
