[Modeles 955-957] Vidéo reparation du compresseur de suspension
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2014, 16:47
bonjour voici la vidéo de la réparation du compresseur de suspension
Modifié en dernier par francouai le Ven 17 Jan 2014, 09:43, modifié 2 fois.
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Re: Vidéo reparation du compresseur de suspenssion
Messagepar CARRERA » Jeu 16 Jan 2014, 17:52
Cayann :cartonnes:
Tu vas devenir l'Engineman du Sud :houpla: :houpla: :houpla:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: Vidéo reparation du compresseur de suspenssioni
Messagepar Baloo22 » Jeu 16 Jan 2014, 23:13
:wacko: J'e n'ai pas le son
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Re: Vidéo reparation du compresseur de suspension
Messagepar Jimminho » Dim 19 Jan 2014, 15:01
Merci pour le partage :bravo:
Jimminho
A remercié: 132 fois
Remercié: 83 fois
Messagepar 750machiv » Jeu 19 Mar 2015, 08:59
Salut Cayann,
J'ai reçu le kit de notre ami écossais; je m'y colle ce W.E.
Juste un petit détail: pour les toriques, contrairement à ce que j'ai pu lire, je préfère utiliser de la vaseline plutôt que de la graisse. Avec une graisse mal identifiée, il y a risque d'abîmer le torique.
Pour ceux qui ont changés les durites au centre du V, c'est de la vaseline qui est préconisée pour faciliter la mise en place des toriques d'étanchéité.
Merci encore pour avoir indiquer l'existence de ce kit.
750MachIV
750machiv
A remercié: 31 fois
Remercié: 115 fois
Messagepar fifo06 » Mar 24 Mar 2015, 16:00
Merci pour le partage.
Au début de la vidéo, je pensais que c'était un hollandais qui parlait anglais. :lol:
fifo06
Remercié: 6 fois
Année: 0
Messagepar 750machiv » Mar 24 Mar 2015, 16:59
Non, non! Je confirme: c'est un Scottish!!! Je les ai 5-6 fois par semaine au téléphone; pas de doute.
Par contre il parle super bien...
Well, j'ai donc reconditionné mon compresseur. Le plus long c'est effectivement de tomber la protection sous le châssis, pour y accéder!!
Dépose des 3 vis de 13 pour le maintien de la platine de montage
Démontage des 2 torx pour l'ouverture du cylindre.
Dépose du segment usé (effectivement bien arrondi).
nettoyage de l'ensemble cylindre et piston (surtout la gorge du segment) avec un chiffon doux.
Remplacement du joint torique et mise en place du nouveau avec un peu de graisse vaselinée.
Mise en place du nouveau segment; attention au sens d'installation et au pion de calage présent dans la gorge.
Réutilisation des vis originales, bien que le kit contiennent des BTR neuves. Je préfère réutiliser les torx originales avec du frein filet.
Attention à ne pas serrer trop violement. 0.8Kg suffisent.
Il ne reste plus qu'à remonter tranquillement et à procéder aux essais.
Dans mon cas tout fonctionne parfaitement maintenant!!!
Vu la longueur de la protection sous le châssis, l'aide d'un sbire est apprécié!! :lol:
Pendant qu'on était parti avec les mains dans le cambouis, on a enchainé avec le changement des durites au milieu du V!!!
Là, ça a été un peu plus sportif!!
Mais on a enchainé les 2 dans la journée.
750MachIV
750machiv
A remercié: 31 fois
Remercié: 115 fois
