[Modele 955] vidange complete liquide de refroidissement
Messagepar freddou63 » Lun 21 Déc 2015, 21:43
Bonsoir a tous,
j'aimerai savoir si quelqu'un a une astuce pour vidanger TOUT le liquide de refroidissement dans un Cayenne S 4.5 V8 tiptro de 2006 , car je débranche la durite du bas du radiateur mais seulement 6 L sur 21 coule dans mon sceau... que faut t'il faire d'autre?
CayeNalement ;-)
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Re: vidange complete liquide de refroidissement
Messagepar Jose » Lun 21 Déc 2015, 21:46
Il n'y a pas 21 litres de LDR dans le cay S
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar muppetshow » Lun 21 Déc 2015, 21:47
En cherchant un peu sur le forum, tu devrais trouver les infos pour réaliser cette opération, ainsi que certainement les quantités qui vont avec :wink:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1130 fois
Messagepar cayann » Lun 21 Déc 2015, 21:49
bonjour, oui entre 18 ET 21 litres
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Jose » Lun 21 Déc 2015, 21:50
J'y ai mis 16.5l , après le changement de vase d'expansion .
Un coup de démarreur et quelques minutes après il n'y a plus presque plus rien dans le circuit.
N'attends pas que le cay chauffe = danger
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar freddou63 » Lun 21 Déc 2015, 21:57
C'est juste que là il tourne avec de l'eau du robinet lol et j'aimerais tout vider maintenant qu'il fonctionne correctement, cause je viens de l'acheter joint de culasse HS (durite du V qui s'était fendue) et en faite il a rien du tout y'avez juste pas de carlostat ! j'ai bien fait de l'acheter^^
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar freddou63 » Lun 21 Déc 2015, 22:04
muppetshow a écrit:En cherchant un peu sur le forum, tu devrais trouver les infos pour réaliser cette opération, ainsi que certainement les quantités qui vont avec :wink:
J'ai fouillé et je n'ai rien trouvé de concret... ;-( j'espère que quelqu'un m'aidera!
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar BEUNY » Lun 21 Déc 2015, 22:32
Au pire, tu rajoutes de l'anti gel pur (équivalent à 20l) et là tu es tranquille sauf pour le calcaire... :bye:
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 21 Déc 2015, 22:50, modifié 1 fois.
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar D JETRONIC » Mar 22 Déc 2015, 11:47
Il doit y avoir une vis sur le bloc moteur ou une trappe spécifique je vais regarder sur le web
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar freddou63 » Mar 22 Déc 2015, 12:12
Ok, j'ai une grosse vis à coté du filtre à huile ? Je dirais que c'est le rafraichisseur d'huile ?
Peut être enlever celle ci ? Les durites on l'air de monter dans le chauffage habitacle.
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar jeanm » Mar 22 Déc 2015, 12:47
Tiens- nous au jus pour cette vis de vidange de LR :master:
c'est très intéressant de savoir où elle est sur le Cay :??: y compris sur V6 :oops:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar mr_cylou » Mar 22 Déc 2015, 21:41
Normalement, tu as une vis de vidange située sous le radiateur vers la droite quand il est façe à toi si je me souviens bien, le problème c'est que pour y accéder c'est galère faut démonter pare choc et compagnie...
Cylou - Porsche un jour, Porsche pour toujours...
Galerie de Cylou
mr_cylou
A remercié: 57 fois
Remercié: 70 fois
Couleur: Gris Crystal
Messagepar freddou63 » Mer 23 Déc 2015, 13:45
Concernant cette vis, je l'avais deja lu sur internet, mais sur celui la aucun vis dessous, ni a droite ni a gauche ni nul part... j'avais enlever la traverse, parchoc, tout... masi rien...
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar lyli » Mer 23 Déc 2015, 13:47
fais tourner le moteur avec la durite du bas débranchée
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar D JETRONIC » Mer 23 Déc 2015, 15:12
Attention faire tourner le moteur durite du bas débranché dangereux ou quelques secondes.
Car aspiration par le bas refoulement par le haut voir si le bas du radiateur est plus haut que le bloc moteur voir sur le bloc si il n'y pas une durite d'eau pour ou trappe pour vidanger.
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar freddou63 » Mer 23 Déc 2015, 16:31
Et si j'envoi 2 bar de pression dans le bocal de liquide de refroidissement? durite du bas du radiateur débranché ?
freddou63
A remercié: 18 fois
Remercié: 14 fois
Messagepar muppetshow » Mer 23 Déc 2015, 19:32
Désolé, j'étais persuadé qu'Engineman avait écrit quelque chose sur le sujet ... mais je ne retrouve pas :etrange:
Remercié: 1130 fois
