[Modeles 955-957] vidange boite auto pont et boite de transfert
Messagepar baumalle1 » Mar 19 Mai 2020, 21:15
Apres avoir lu les tutos de vidange boite tiptronic, pont avant, pont arrière, boite de transfert
Boite de transfert
Huile Mobil ATF 3309(identique boite tiptro)
Quantité : environ 0.75L
Pont avant
Huile SAE 75-90 synthetic gear oil
Quantité : environ 1L
Pont arrière
Boite tiptro
Quantité : environ 1,4L
Boite meca
Quantité : environ 1,25L
Pont avec blocage de différenciel
Quantité : environ 1.6L
Alors que sur la fiche de graissage sur le net il préconise cela
Porsche - Cayenne S (2007 à 2010)
385HP, 283KW, 6200RPM
Moteur
Capacité lubrifiant
8,5 litres
Capacité filtre
0,5 litres
Recommendation produit:
Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic
Contrôler/Remplacer
Remplacer chaque 30000 km / 24 mois
Alternative produit:
Huile moteur 0W-40 High Performance Street
Contrôler/Remplacer
Boîte de transfert
Capacité lubrifiant
0,85 litres
Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL
Contrôler/Remplacer
Remplacer chaque 240000 km / 192 mois
Différentiel, arrière, glissement limité (4x4)
Capacité lubrifiant
1,6 litres
Contrôler/Remplacer
Différentiel, avant (4x4)
Capacité lubrifiant
1 litres
Contrôler/Remplacer
Différentiel, arrière (4x4)
Capacité lubrifiant
1,4 litres
Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special
Contrôler/Remplacer
Boîte de vitesse, automatique 6/1
Capacité lubrifiant
9 litres
Liquide transmission automatique HFM
Contrôler/Remplacer
donc je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'orienter.
baumalle1
Cayenne: v8 4.8 385cv
Re: vidange boite auto pont et boite de transfert
Messagepar Tazer » Mar 19 Mai 2020, 21:50
Ce qu'il y a écrit sur le forum est ce qu'il faut mettre.
Oublie le reste.
La boîte tiptro,la boîte de transfer et les ponts doivent être vidangés avant 100000 km, si tu attends 240000 km comme le préconise Porsche tu auras de gros problèmes.
Pour la boite auto, la vidange plus remplacement du filtre interne n'est pas à la portée du premier venu, il y a tout un modus operanti à suivre à la lettre (chauffage de l'huile à 40°c etc...), sous peine de casser la boite.
Si tu n'as pas le matériel et les connaissances à faire faire par un pro qui connaît.
Pour les ponts et la BT rien de spécial, vidange et remplissage. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar baumalle1 » Mar 19 Mai 2020, 22:06
Ce n'est pas l'espacement des vidanges qui m'interroge c'est la qualité de l'huile.
Pour ma part je fais les vidanges sur la boite tiptronic tout les 60000 km pour la boite je sais faire c'est la même procédure qu'AUDI.
Le doute est sur l'huile de la boite de transfert.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 20 Mai 2020, 08:16, modifié 1 fois.
baumalle1
Messagepar jblr83 » Mer 20 Mai 2020, 02:29
Pour la boîte de transfert, c’est Mobil ATF 3309 et rien d’autre !
Et pour 0,85l, pourquoi vouloir prendre le risque de mettre autre chose ?
Messagepar baumalle1 » Mer 20 Mai 2020, 12:17
Excuse moi d'être lourd mais quand je téléphone chez Porsche il me donne deux ref différentes pour la boite tiptro et boite de transfert et je n'ai pas envie de faire une boulette.
boite de transfère : ATF 000 43 305 63
boite tiptronic : ATF 000 43 305 54
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 20 Mai 2020, 23:05, modifié 2 fois.
baumalle1
Messagepar sweek33 » Mer 20 Mai 2020, 13:44
Pour ma part je te conseille vivement de suivre les recommandations des membres du fofo, qui bien souvent sont largement plus compétents que les mécanos de chez porsche.
De plus, ici est regroupée une grosse grosse communauté qui possède une expérience et des historiques bien plus avancés que ce que porsche peut avoir. (c'est facile de tout réparer quand on change l'ensemble des pièces d'un module).
Vas-y les yeux fermés pour la mobil ATF 3309 !!
sweek33
Couleur: bleu nuit
Messagepar JML6364 » Mer 20 Mai 2020, 14:19
Je confirme tout comme toi, Filou, Engineman, jblr83 etc...
Boite Tiptro 6 vitesses (955/957) & boite de transfert, L'ATF 3309 est parfaite. Pourquoi ne pas profiter de l’expérience fiable de tous ?
De plus, comme cela est déjà arrivé, cela ne peut qu'encourager d'autres membres à jouer "les apprentis sorciers" en pensant pourtant de bonne foi, avoir encore mieux que mieux, et de tout casser. :eek:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar baumalle1 » Lun 1 Juin 2020, 14:37
vidange pont avant, pont arrière, boite de transfert, boite triptronic faite.
Le plus délicat c'est le pont avant difficile d'accès de la vis de remplissage, tout fonctionne impeccable, et comme je savais pas quand elle a été faite je suis rassuré .
Merci a tous pour votre aide
baumalle1
Messagepar Owen06 » Lun 1 Juin 2020, 19:55
Merci à toi pour ton retour et bonne route! :broom:
