Vibration a partir de 100 KM/H
Messagepar cayenneSb » Jeu 13 Jan 2011, 22:36
N'ayant pas beaucoup de temps a venir sur le net et sur ce fabuleux forum, je vous souhaite quand même la bonne année un peu en retard !
J'espère que vos Cayenne se porte bien !
J'ai quand a moi un petit problème au delà de 100 km/h, je m'explique :
- Vibration dans la volant
- Vibration de la caisse
- Vibration de la plage arrière
J'ai une petite pensé pour l'équilibrage des roues mais mes pneus sont neuf ils ont 150 km, au moment de l'équilibrage ont ma signaler une jantes un peu voilé ou l'ont a du mettre plus de 120 gr de plomb !!
Mes pneus sont des PIRELLI PZERO.
En l'attente de votre réponse je vous souhaite une bonne soirée.
Merci :D
cayenneSb
Re: Vibration a partir de 100 KM/H
Messagepar TONY88 » Jeu 13 Jan 2011, 23:33
sI tu n'avais pas fraichement changé tes pneus, je t'aurais parlé de ton arbre de tranasmission, mais avec 150 km, tu as un problème sérieux d'équilibrage, ou une jante foirée :cry2:
TONY88
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar K-I-N 23 » Jeu 13 Jan 2011, 23:47
le pneu peut bouger sur la jante dans les premiers km si on met un peu trop la sauce
çà peut desequilibrer
P... Deja 7 ans !
K-I-N 23
Remercié: 16 fois
Couleur: titane
Messagepar gilsafi1 » Ven 14 Jan 2011, 08:30
TONY88 a écrit:sI tu n'avais pas fraichement changé tes pneus, je t'aurais parlé de ton arbre de tranasmission, mais avec 150 km, tu as un problème sérieux d'équilibrage, ou une jante foirée :cry2:
fais une géométrie des trains.... ;)
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar fabrice S » Ven 14 Jan 2011, 13:12
tu parles d'une jantes voilée, c'est certainement la cause de ton problème, un contrôle de géo ne t'apporteras pas la solution, fait controler ta jante et change la avant de bouffer ton nouveau pneu :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar LUC » Ven 14 Jan 2011, 17:58
+1000 :LOL:
LUC
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Titan
Messagepar alfatech » Mar 18 Jan 2011, 21:54
un plomb s'est peut-être tout simplement fait la male
alfatech
Messagepar cayenneSb » Mar 18 Jan 2011, 22:50
Merci pour vos réponse, je vais d'abord refaire l'équilibrage des roues et après ont voit ceux que ça donne.*
Croyez vous que l'arbre de transmission usée aurait ce symptôme ?
Quand vous parler de l'arbre de transmission c du palier comme dans le tuto d'engineman ?
cayenneSb
Messagepar LUC » Mar 18 Jan 2011, 22:53
cayenneSb a écrit:Merci pour vos réponse, je vais d'abord refaire l'équilibrage des roues et après ont voit ceux que ça donne.*
Non des vibrations en général et du bruit beaucoup de bruit...
Oui c'est çà! :LOL: :LOL: :LOL:
LUC
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Titan
Messagepar Blundy » Mar 18 Jan 2011, 23:21
A cette vitesse-là, je parierais pour l'équilibrage des roues, simplement...
Blundy
Remercié: 3 fois
Messagepar kevindu45 » Dim 28 Oct 2012, 15:17
Une réponse sur d'où venais le problème ?
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar alaindeco » Dim 28 Oct 2012, 19:39
Si tu n'avais pas la vibration avant le changement de pneu, c'est certainement la jante voilée ou un défaut de pneu. Ils ont remis 150gr sur chaque roue ou sur une seule?
Normalement, on ne met jamais 150g
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre
alaindeco
Remercié: 13 fois
