[Modele 955] vibration à l'arrêt
Messagepar cayennefirst » Ven 13 Sep 2019, 16:50
J'ai une interrogation concernant une vibration.
Avez-vous déjà eu ce cas, vibration à l'arrêt en position D par contre rien en position N ?
C'est quoi le problème ?
Par avance :merci:
cayennefirst
Re: vibration à l'arrêt
Messagepar olivsarti » Ven 13 Sep 2019, 16:53
Bonjour. Vibrations dans la boite ? Et quand tu te mets sur R ? Même chose? En M1 ? En M2 ? Quand tu avances toujours des vibrations ? Quel est le kilometrage de ton vehicule? Sais tu si la boite a été vidangé ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayennefirst » Ven 13 Sep 2019, 16:58
Bonjour olivsarti,
Pour le kilométrage 112500 km, pour la vidange et les autres questions, je regarde et te tient au courant ;)
l
cayennefirst
Messagepar filou27 » Ven 13 Sep 2019, 20:35
probleme de pression hydraulique sur le convertisseur
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar olivsarti » Ven 13 Sep 2019, 21:34
Manque d huile, crépine bouchée ou la pompe ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
vibration à l'arrêt
Messagepar D JETRONIC » Ven 13 Sep 2019, 22:02
Un manque d'huile vitesse qui passe mal à coup mais je pense pas que ça provoque des vibrations.
Je pense que filou a raison problème de pression hydraulique .
Ça ressemble comme un mauvais débrayage .
Si tu lâches le frein en position D ça vibre ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayennefirst » Jeu 19 Sep 2019, 16:47
Désolé pour la réponse tardive mais je ne me sers pas souvent du Cayenne.
Pour répondre à olivsarti :
- Les vibrations sont ressenties dans le siège et le volant
- Pas de facture et rien noté dans le carnet d'entretien concernant la vidange de boite.
- il ne vibre pas en position N
Une vidange s'impose.
Au vue du kilométrage 112500 km, il faut faire quoi concernant la boite :
- vidange, crépine, etc ?
J'attends vos conseils :merci:
cayennefirst
Messagepar olivsarti » Ven 20 Sep 2019, 12:52
il me semble qu il existe des nettoyants boite auto a passer avant la vidange, mais pas sur que ça règle ton problème.
S'il vient réellement de la pression hydraulique (Après si ça coûte une somme modique et que ça peut régler ton problème...) sinon pour la vidange, c'est crépine, joints, huile etc... mais tu trouveras des tutos listant les pièces et la procédure pour la réaliser. Concernant le remplissage, j'ai acheté un bidon de 3l que je mets sous pression (pour les purges de freins par exemple), avec un petit coude en cuivre sur lequel j'ai fixé une sonde de température...
Bon courage
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayennefirst » Ven 20 Sep 2019, 17:05
filou27 a écrit:probleme de pression hydraulique sur le convertisseur
Ok filou27
Quelle est la solution pour corriger le problème ?
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Jeu 26 Sep 2019, 04:38
Vous pouvez me dire si le problème de pression hydraulique sur le convertisseur apparaît sur la valise ?
Car selon le vendeur Cup40, cela serait indiqué dessus.
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Ven 27 Sep 2019, 13:00
Personne à la réponse pour le sujet convertisseur = valise ?
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Lun 30 Sep 2019, 11:36
cayennefirst a écrit:Bonjour,
cayennefirst
Messagepar cayennefirst » Lun 30 Sep 2019, 14:56
C'est urgent car le vendeur ne démord pas si la valise n'indique pas le défaut le convertisseur fonctionne.
Donc si vous pouvez me confirmer si oui ou non le problème doit apparaître sur la valise.
Merci d'avance ;)
cayennefirst
Messagepar filou27 » Lun 30 Sep 2019, 18:49
pas de message à la valise
c'est un probleme mecanique dans le tiroir hydraulique et non electrique (electrovanne ) donc pas de défaut .
Modifié en dernier par filou27 le Lun 30 Sep 2019, 19:34, modifié 1 fois.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayennefirst » Lun 30 Sep 2019, 19:29
filou27 a écrit:pas de message à la valise
c'est est un probleme mecanique dans le tiroir hydraulique et non electrique (electrovanne ) donc pas de défaut .
:merci: beaucoup pour ta réponse
Je vais pouvoir lui mettre dans la tronche au spécialiste de la valise, pour lui c'est pas indiqué dans la valise pas de défaut :??:
Dommage que tu sois si loin.
Une question : 720 € pour une vidange de boite ça te parait correct ?
cayennefirst
Messagepar Owen06 » Lun 30 Sep 2019, 19:33
Tu as les tarifs de Filou sur son site internet! :wink: :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar cayennefirst » Jeu 3 Oct 2019, 14:43
Ca fait une sacrée différence : 250 balles :eek:
cayennefirst
