Verifiez feux de position
Messagepar Prodige77 » Mer 10 Avr 2013, 16:44
Sur mon cayenne V6 250. Un message d'erreur apparait " verifiez feux de position droit". Je pensait que c'etait l'ampoule qui ètait HS, mais non pas du tout. Que veut dire ce message?
Merci d'avance
Prodige77
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 250
Couleur: Noir mat
Re: Verifiez feux de position
Messagepar ragwen » Mer 10 Avr 2013, 16:53
Problème de connectique
il y a des tutos la dessus
ragwen
Remercié: 25 fois
Messagepar Prodige77 » Mer 10 Avr 2013, 17:19
Merci mais quels tutos?
Prodige77
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 250
Couleur: Noir mat
Messagepar ragwen » Mer 10 Avr 2013, 17:26
ragwen
Remercié: 25 fois
Messagepar ragwen » Mer 10 Avr 2013, 17:28
Sinon tu cherche dans index du forum puis électricité puis cherche le sujet en rapport a ton problème
ragwen
Remercié: 25 fois
Messagepar Prodige77 » Mer 10 Avr 2013, 17:29
Merci ragwen
Prodige77
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 250
Couleur: Noir mat
Messagepar felizardo » Mer 10 Avr 2013, 19:35
essaye de démonte tes broches et met un coup de spray pour contact électrique. :neutre:
felizardo
A remercié: 30 fois
Remercié: 56 fois
Cayenne: turbo s
Messagepar Prodige77 » Ven 12 Avr 2013, 18:47
Enfaite l'avertissement exact ecrit sur le tableau de bord est "controler feux de position" j'ai essayé de mettre du spray mais toujours rien...
Prodige77
Remercié: 1 fois
Cayenne: V6 250
Couleur: Noir mat
Messagepar felizardo » Ven 12 Avr 2013, 19:28
a mon navi passage a la valise pour enlever le code erreur
felizardo
A remercié: 30 fois
Remercié: 56 fois
Cayenne: turbo s
Messagepar francouai » Ven 12 Avr 2013, 19:47
regarde aussi ce TUTO, il permet de connecter directement la broche venant du circuit electrique a l'optique.
C'est l'ultime solution que je te propose.
Bien sur, si tu as changé ton ampoule qui est peut etre grillée :lol:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar jln22450 » Ven 12 Avr 2013, 20:01
+1
J'avais moi aussi beaucoup de Pb de connectique au niveau des feux. J'ai suivi ce tuto et ça a réglé tous mes Pb de faux contacte.
C'est une méthode destructive, mais efficace.
A+ :bye:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar jln22450 » Sam 13 Avr 2013, 10:43
Pendant que tu es autour des phares, profites en pour solutionner le Pb de buée dans les phares des cayennes de cette génération.
Appliques la méthode de "Cayenne13" ci dessous. C'est miraculeux. :tequila
cayenne13 a écrit:Bonjour à tous ,
Je me suis penché sur le problème de la buée dans les phares avant au Xénon.
J'ai procédé à une série de test :
- en enlevant le petit tube courbé en caoutchou noir qui se trouve au dos du phare et qui est censé apportté la ventilation dans le phare = buée
- en enlevant ensuite le petit filtre noir permettant aux pousières de ne pas rentrer = OK
- en enlevant le filtre mais en remettant le tube = buée
- en laissant juste le filtre noir = buée
Bref plusieurs essais avec toutes les configurations
CONCLUSION et surtout Solution enfin au problème : :D :D
- il faut donc juste faire faire un demi tour au petit tube noir de façon à ce que l'entrée d'air se trouve sur le dessus du phare . Comme ça il y a plus de rentrée d'air et donc plus de buée ....
A+ :bye:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
