ventilation qui se met en route toute seule :(
Messagepar Mohamed » Jeu 6 Fév 2014, 09:16
bonjour Mrs
je viens vers vous pour un petit renseignement
sur mon Cayenne S, des fois je coupe la ventilation car pas besoin, et la bizarrement elle se met a soufflet trop fort et par intermittence et impossible d’arrêter ça, même quand je la met en mode OFF des deux cotés
pouvez vous me dire si vous savez de quoi ça viens je vous remercie d'avance ;)
:master: :master:
Mohamed
Cayenne: cayenne V8
Re: ventilation qui se met en route toute seule :(
Messagepar ddada » Jeu 6 Fév 2014, 11:19
salut, tu ne serais pas en mode AUTO :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Mohamed » Jeu 6 Fév 2014, 11:39
bonjour ddada
et non mode auto désa, j'ai même appuyer longtemps sur RESET pour couper tout, et j'ai tout mis en OFF mais elle s'allume toute seul et c'est quelque fois pas toujours
Mohamed
Cayenne: cayenne V8
Messagepar jul13 » Jeu 6 Fév 2014, 13:36
bonjour, je pense a deux solutions soit carrement la commande qui a un probleme ou alors le petit regulateur qui est pas loin du moteur de ventilation ca m'était arrivé sur ma mercedes. Le régulateur était en court circuit et meme en coupant tout, la ventilation continuait de tournée. Si tu est dans le sud j'ai ça en stock pour faire des éssais :cool:
jul13
Remercié: 28 fois
Cayenne: S en mode 4x4
Couleur: bleu foncé
Messagepar Mohamed » Jeu 6 Fév 2014, 15:55
merci pour l'info "Jul13"
je vais creuser dans ce sens la et je te retiens au courant et encore merci :bravo:
Mohamed
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Mrclean » Jeu 6 Fév 2014, 20:02
Mohamed a écrit:bonjour Mrs
:master: :master:
:salut: vous avez plusieurs solutions pour arrêter ce phénomène
la première :/u]: éteindre le contact là normalement ça souffle plus
[u]la deuxième:
c'est "l'effet Gasper" (un petit fantôme il est très blagueur) il faut juste lui demander d'arrêter :LOL:
la troisième: c'est peut être le relais mais regarder aussi le bouton de dégivrage pare brise c'est peut être lui qui déconne :??: c'est plutôt sur cette solution que je m'attarderai :bye:
Mrclean
A remercié: 177 fois
Remercié: 183 fois
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar colibri » Jeu 6 Fév 2014, 21:40
Mrclean a écrit: regarder aussi le bouton de dégivrage pare brise c'est peut être lui qui déconne c'est plutôt sur cette solution que je m'attarderai
As tu eu ce PB ?
C'est quoi qui te fais dire cela ? :smile:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar Mrclean » Jeu 6 Fév 2014, 21:52
bonsoir colibri, ce bouton a une influence sur l'ensemble des ventilateurs ,mais il est difficile de diagnostiquer une panne quand on a pas le véhicule sous les yeux et à porter de main.il faut prendre un testeur et partir du fusible,en passant par le relai , mais en premier lieu contrôler cette interrupteur .
Mrclean
Remercié: 183 fois
Messagepar colibri » Jeu 6 Fév 2014, 22:40
Mrclean a écrit:ce bouton a une influence sur l'ensemble des ventilateurs
Tu soulèves un lièvre !!!
je n'ai pas encore ce Pb.
Et en changeant le bouton, tu penses que cela peut venir juste de ça :interro:
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar Mrclean » Ven 7 Fév 2014, 00:14
Il faut malheureusement tester,exemple : retirer la cosse de cette interrupteur (ça coute rien) et voir si ça le fait toujours.
Pour chaque panne électrique il faut marcher par logique et déduction.
Mrclean
Remercié: 183 fois
