[Modele 955] VCDS: moteur coupé ou allumé?
Messagepar sylba » Dim 8 Mai 2016, 09:27
Bonjour à vous tous,
Après avoir fait ma vidange, j'ai voulu utiliser pour la première fois mon câble VCDS (j'ai shunté les pins 3 et 7).
Faut-il que le moteur soit allumé ou non? J'ai bien lu que l'on pouvait faire l'opération moteur éteint, contact mis...mais au bout de quelque temps, j'ai eu une icône "batterie" et un message du type: contact aux composants électriques coupé!
J'avoue que le début de mon utilisation du VCDS n'a pas été glorieux...pas possible de faire un "auto-scan", pas possible d'utiliser la fonction "RAZ". Je suis conscient que le problème vient plutôt de moi que du matériel.
J'ai pourtant lu et relu les conseils et autres manuels d'utilisation de ce matériel...
Merci pour vos tuyaux précieux.
sylba
sylba
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Re: VCDS: moteur coupé ou allumé?
Messagepar Cedro06 » Dim 8 Mai 2016, 09:40
Perso je le fais juste contact mis, mais branché au mainteneur de charge pour avoir le temps de tout faire tranquille
Cedro06
A remercié: 266 fois
Remercié: 185 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar muppetshow » Dim 8 Mai 2016, 10:18
Ca dépend ...
Un peu la même idée que Cedro06. Si pour une petite bricole, juste avec le contact, sinon moteur allumé.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1129 fois
Messagepar Tazer » Dim 8 Mai 2016, 10:38
Comme Cedro contact + chargeur branché sur la batterie.
Par contre sur mon 957 aucun accès au calculateur moteur, j'ai tout essayé. :triste:
A remercié: 461 fois
Remercié: 1052 fois
Messagepar muppetshow » Dim 8 Mai 2016, 10:49
Ton câble fonctionne avec un 955 mais pas ton 957 ???
Remercié: 1129 fois
Messagepar Tazer » Dim 8 Mai 2016, 12:13
Si il fonctionne bien sur le 957 j'ai même pu mettre les clignotants à 5 au lieu de 3.
J'ai accès à tout sauf au calculateur moteur, moteur éteint ou allumé, portière ouverte ou fermée, il ne se connecte pas.
Remercié: 1052 fois
Messagepar sylba » Dim 8 Mai 2016, 12:37
Re-bonjour à tous,
Voilà, ça marche!
En fait, j'ai dû choisir un modèle Touareg dans la liste, en mode "auto" il n'a rien reconnu!
Comment voir si la RAZ a bien fonctionné? S'il n'affiche plus "prochaine révision à xxxx"?
sylba
sylba
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cedro06 » Dim 8 Mai 2016, 14:12
sylba a écrit:Re-bonjour à tous,
Voilà, ça marche!
sylba
Oui tout simplement
Cedro06
Remercié: 185 fois
