[Modele 955] VCDS LTFT et STFT
Messagepar Tralock » Mar 19 Nov 2019, 13:30
Savez-vous dans quel menu il faut aller avec le VCDS pour lire les valeurs LTFT et STFT ?
Et surtout comment contrôler si les valeurs sont bonnes ?
Merci !!!!!!
Tralock
Modifié en dernier par jblr83 le Mar 19 Nov 2019, 23:18, modifié 1 fois.
Raison: Sujet déplacé dans la bonne section
Tralock
Cayenne: V8 340
Re: VCDS LTFT et STFT
Messagepar BURN » Mar 19 Nov 2019, 22:17
Dans ODB2 en bas à gauche.
Ensuite tu choisis les valeurs que tu souhaites afficher (attention 2 bancs donc 2x2 valeurs)
Les valeurs dépendent du réglage de ton boitier.
A l’éthanol tu devrais être aux alentours de 10% sur le LTFT mais mesure a ne prendre qu'après environ 30 bornes après avoir fait le plein d'éthanol, afin de laisser le temps de s’adapter.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tralock » Mer 20 Nov 2019, 10:20
Merci Burn !!!
J'ai pas de boitier, j'ai juste roulé à l'éthanol mais j'ai arrêté et je voulais lire ces valeurs pour voir.
A combien doivent-elles être ?
Y a t-il un moyen de réinitialiser ces valeurs ?
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Mer 20 Nov 2019, 12:31
Si tu n’as pas de boitier et que tu roules a 100% E85, ces valeurs seront a leur maximum, c’est à dire 32%, et le voyant moteur sera allumé.
Si tu roules sans boitier à 75% de E85, le LTFT sera à environ 22% en hiver et 28% en été (dépend de la saison et du dosage de E85 en éthanol)
Si tu roules au sans plomb 95 E10 ton LTFT sera à environ 5%
Ces valeurs s’ajustent en permanence.
Le STFT est immédiat et le LTFT s’ajuste sous environ 30/50 kilomètres (en fonction des valeurs du STFT)
Si tu veux vraiment faire un remise à zéro, un effacement des codes défaut moteur le fera, ton LTFT sera à 0%
Messagepar Tralock » Mer 20 Nov 2019, 13:03
Ok top !!!
Une dernière questions : après avoir cliqué sur OBD-II, y a encore plein de boutons :blink:
C'est lequel ? mode 1 à 10 ?
Merci !!!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Mer 20 Nov 2019, 16:35
Je ne l’ai pas sous les yeux, je crois que c’est le bouton qui s’appelle « test et mesures » ou un truc dans le genre (le 1)
Une fois la dessus tu dois avoir 4 cases avec un menu déroulant, c’est ici que tu dois choisir les valeurs que tu cherches.
Dans ton cas c’est short trim banc 1, long trim banc 1 et idem pour le banc 2.
A faire moteur tournant si tu veux avoir le stft, le ltft quant à lui reste en mémoire même moteur éteint.
Messagepar Tralock » Mer 20 Nov 2019, 17:22
Ok merci je vais chercher !!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
