[Modele 957] VCDS et fermeture rétroviseurs
Messagepar dragon1975 » Dim 12 Mar 2017, 14:51
bonjour à tous et toutes :wink:
je viens de recevoir mon vcds avec son cordon
et je souhaiterais savoir si on peut programmer le rabattement des rétroviseurs
en même temps que la fermeture de la voiture ?
actuellement je le fais manuellement et contact mis .
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait cette manip ?
je voudrais aussi fermer les fenêtres avec la telecommande de la voiture, mais pour cela je pense que ça a déjà été evoqué lors de différents posts :lol:
merci pour vos réponses
bon dimanche :bye:
ici c'est la pluie en normandie
dragon1975
Re: VCDS et fermeture rétroviseurs
Messagepar engineman » Dim 12 Mar 2017, 15:31
impossible.
Messagepar dragon1975 » Dim 12 Mar 2017, 15:39
arf la loose :???:
et pour les vitres par contre on peut le faire ? :etrange:
dragon1975
Messagepar muppetshow » Dim 12 Mar 2017, 15:41
Je serais moins catégorique sur les vitres mais je dirais que si ça le fait, ce n'est pas avec vcds.
Il me semble qu'on en a parlé il y a quelques temps, que ça fonctionnait à la fermeture de la voiture mais que c'était par un autre biais, genre appui sur la télécommande ou clé dans la serrure ou je ne sais trop quoi :etrange:
Messagepar muppetshow » Dim 12 Mar 2017, 15:47
Il y a aussi ça en regardant juste en bas de la page dans les sujets similaires ... post202428.html
Messagepar dragon1975 » Dim 12 Mar 2017, 15:54
muppetshow a écrit:Je serais moins catégorique sur les vitres mais je dirais que si ça le fait, ce n'est pas avec vcds.
Il me semble qu'on en a parlé il y a quelques temps, que ça fonctionnait à la fermeture de la voiture mais que c'était par un autre biais, genre appui sur lé télécommande ou clé dans la serrure ou je ne sais trop quoi :etrange:
la clé dans la serrure je me rappelle avoir lu ça dans le manuel de la voiture
c'est pour un apprentissage avec les vitres et le toit ouvrant je crois
mais sans intérêt si tu dois à chaque fois remettre la clé dans la serrure
mais appui long moi ça marche pas
mon Gros est de 2005 peut-être trop vieux :cry2: :lol:
dragon1975
Messagepar scoommy » Dim 12 Mar 2017, 15:55
Voilà la seule solution qui fonctionne sur le Cay : http://www.alarm-discount.com/modules-d ... irror.html
Un module externe simple à mettre en place. Par contre le rabattage manuel ne fonctionne plus.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar papi95 » Dim 12 Mar 2017, 16:35
Bien vu scoommy.
En plus vraiment pas cher, voir maintenant si ça fonctionne sur nos cayennes.
J'ai trouvé une vidéo, il existe un boîtier qui permet également de fermer les fenêtres.
Modifié en dernier par papi95 le Dim 12 Mar 2017, 16:39, modifié 1 fois.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar cayann » Dim 12 Mar 2017, 16:36
Messagepar dragon1975 » Dim 12 Mar 2017, 19:23
Après une petite promenade avec le Cay
les vitres se lèvent avec la clé, ça marche effectivement.
Mais faut mettre la clé ;-)
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 12 Mar 2017, 19:26, modifié 1 fois.
dragon1975
Messagepar Gotlib » Lun 13 Mar 2017, 10:23
Si je ne me trompe pas un appui long sur la télécommande à la fermeture des portes referme les vitres et toit ouvrant.
Tout du moins ça marchait sur mon Ex Q7 et ça marche sur mon Boxster.
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il est donc normal que beaucoup de personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule...
Gotlib
Couleur: Bleu métalisé
Messagepar bertrand86 » Lun 13 Mar 2017, 11:20
oui il faut mettre la clé sur le Cayenne pour cette manip :lol2:
Messagepar dragon1975 » Lun 13 Mar 2017, 14:38
Gotlib a écrit:Si je ne me trompe pas un appui long sur la télécommande à la fermeture des portes referme les vitres et toit ouvrant.
non :???:
l'appui ne fonctionne pas il faut inserer la clé :smile:
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Mar 14 Mar 2017, 13:19
bonjour les amis
j'ai branché le cable a ma titine
et tout me semble ok sauf un point
interface presente
etat K1 ok
etat K2 ok
etat CAN non pret !!!
c'est ce dernier point qui me semble bizarre
est ce normal ?
Merci a tous
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Mar 14 Mar 2017, 13:27
et je précise que le pontage entre les pin 3 et 7 est fait et passant au metrix ;-)
dragon1975
Messagepar jblr83 » Mar 14 Mar 2017, 13:57
Tu as des tutos pour le vcds
Messagepar dragon1975 » Mar 14 Mar 2017, 14:18
oui je les ai parcourus mais je voulais juste savoir si c'etait normal
Etat CAN non pret ;-)
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Mar 14 Mar 2017, 14:57
Apres passage au vcds j'ai les codes suivants
il y a t'il une ame charitable pour me les interpreter ?
merci a tous :lol: :bye:
Version VCDS: FRM 14.10.0
Version données: 20141103
Mardi,14,Mars,2017,13:31:05:05533
Type chassis: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ5LA47532 Kilometrage: 115650km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 8SE 4AS N60 000 Mat: Hardware No
Pièce: 0041800144HE8SE4G 60116
Codage: 0000133
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 5CB7C5AC9C3E1AC1533-515A
1 Code défaut trouvé:
17498 - Banc2 Adaptation du mélange zone 2 < limite de mélange pauvre
P1090 - 002 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 CC
Pièce: AL 750 6A 0602
Codage: 0012328
VCID: 71E984186BBC87A9905-515A
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021510
VCID: 3D716828606433C944D-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 N Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6610
Révision: 66105312 No. de série: VWZ3Z0E1305364
Codage: 0000161
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 306F411CA736CEA1DFB-8065
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AK
Pièce: Klima - SG R/L 3818
Codage: 0000030
VCID: 78FFB93C0FC6D6E157B-802D
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 C
Pièce: 2703
Codage: 0102140
VCID: 3B7566307E703DF97A9-806E
4 Codes défaut trouvés:
00907 - Intervention Gestion de charges
000 - -
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible - Intermittent
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
02197 - Régulateur éclairage de plancher (E398)
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 09 Airbag 8.4E+ H10 0953
Codage: 0012345
VCID: 2541A048E8F49B093CD-8070
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 D
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0001311
VCID: 3F8D12206A6821D9561-806A
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 870 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710
Codage: 0015104
VCID: 366377044252E091857-515A
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 31694418AC3CC7A9D05-8064
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 AD
Pièce: TRANSFERCASE 1096
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 7DF1A82827E4F3C904D-513C
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FDBA0002D8D9995E1-8022
dragon1975
Messagepar dragon1975 » Mar 14 Mar 2017, 14:58
Modification du nombre de clignotements de 3 a 5 OK
Merci à tous pour votre aide ;-)
dragon1975
