[Modele 955] Vcds durametric ou autre
Messagepar Fred63130 » Mer 19 Sep 2018, 06:36
Voulant m’equiper d’un détecteur code erreur, je suis tombé sur Amazon sur « ie geek odb2 wifi »
Le service client de cet appareil m’a répondu par retour de mail que si mon véhicule était équipé d’une prise odb (Cayenne s de 2005) alors il fonctionne, probablement avec une appli payante (marche via smartphone).
Qu’en pensez vous messieurs les spécialistes ?
Ie geek
Fred63130
A remercié: 16 fois
Remercié: 4 fois
Couleur: Noire
Re: Vcds durametric ou autre
Messagepar JEFFSTAN » Mer 19 Sep 2018, 07:12
A priori des possibilités beaucoup plus restreintes que le VCDS de Duramétric :wink:
Image Image Image
A remercié: 385 fois
Remercié: 513 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar jmi » Mer 19 Sep 2018, 07:25
J'en ai acheté un il y a un bout de temps qui pourrit au fond d'un tiroir !
Une vrai daube!! (heureusement payé 10€)
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Messagepar iAxelou » Mer 19 Sep 2018, 07:38
Achète juste un câble VCDS
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar mavmax » Mer 19 Sep 2018, 07:51
C’est un clone de l’elm 327. Ça peut donner des infos en vacances mais malheureusement tu ne peux pas faire plus. Tu peux trouver à 5€ pourquoi pas mais ça vaut pas plus.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1452 fois
Messagepar freeisbee93 » Mer 27 Fév 2019, 01:37
Fonctionne avec une dizaine d'applications GRATUITES, tu peux lire les codes défauts en mémoire et les effacer, tu peux aussi lire les valeurs des capteurs en temps réel (sonde lambda, température, débit d'air, pression carburant bref plus de 40 sur le mien...)
J'ai VCDS et Durametric et franchement ils font rien de plus. A part les versions originales à plus de 500 euros peut être.
Avant de critiquer un produit apprenez peut être déjà à l'utiliser correctement.
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 27 Fév 2019, 07:42, modifié 1 fois.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar Loulouton » Mer 27 Fév 2019, 05:27
Sur un 955 et un 957 le VCDS fait largement plus que lire et effacer des codes (même sur un 958 d’ailleurs)
Comme tu le dis: avant de critiquer un produit apprend peut être déjà à l’utiliser correctement :lol2:
Loulouton
A remercié: 8 fois
Remercié: 49 fois
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar mavmax » Mer 27 Fév 2019, 08:19
Tu l’as utilisé sur le cayenne? Je fais que de la lecture car il paraît qu’il te grille l’électronique.
Remercié: 1452 fois
Messagepar freeisbee93 » Mer 27 Fév 2019, 12:58
Loulouton relis bien mon post je parle des vcds et durametric avec câble chinois.
Évidement que l'original fait plus de chose... mais pour l'utilisation chez un débutant on va pas lui demander de reprogrammer des modules ! Ca va se limiter à lire et effacer les défauts et a la limite lire les mesures sur certains capteurs... et l'adaptateur le fait très bien, et pas besoin de PC ni de câble dans sa voiture...
Donc dire que ça sert a rien, qu'il ne fait rien pardon mais pour moi il fait le principal. (surtout pour diagnostiquer une panne).
Sinon pour ce que ça grille l’électronique j'ai aussi entendu ca ... jusqu'a maintenant pas de soucis... faudrait se renseigner sur le sujet je pense.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar Loulouton » Mer 27 Fév 2019, 13:36
mavmax a écrit:Tu l’as utilisé sur le cayenne? Je fais que de la lecture car il paraît qu’il te grille l’électronique.
J’ai utilisé extensivement le VCDS sur mon précédent cayenne (957) et je continue sur l’actuel mais les possibilites sont plus limitées pour le codage.
Loulouton
A remercié: 8 fois
Remercié: 49 fois
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar muppetshow » Mer 27 Fév 2019, 14:14
Loulouton, je pense que Mavmax parlait du produit initial, pas de Vcds ni Durametrics.
Je pense aussi que Vcds est beaucoup plus intéressant que le reste car il fait beaucoup plus de choses même s'il est vrai qu'il sera plus "envahissant" ou contraignant à l'utilisation qu'un lecteur.
A remercié: 534 fois
Remercié: 1099 fois
Messagepar jetrider » Mer 27 Fév 2019, 20:49
Avec un vcds chinois j'accede à la clim, la boite et tout un tas de modules qu'aucun lecteur elm obd n'arrivera à atteindre... Donc pour moi il n'y a pas photo... Pour le Cayenne c'est le vcds...
Remercié: 553 fois
Messagepar muppetshow » Mer 27 Fév 2019, 20:52
Le fait que ce soit un chinois ne limite pas les fonctions qui concernent le Cayenne, ça limite simplement les possibilités de mise à jour du soft lui même.
Effectivement pour moi il n’y a pas photo non plus
Remercié: 1099 fois
Messagepar freeisbee93 » Jeu 28 Fév 2019, 20:34
Oui et pour moi aussi il n'ya jamais eu photo j'ai seulement essayer de faire comprendre que le boitier n'est pas une arnaque ou une "daube à foutre au fond d'un tiroir" pour moi il peut avoir son utilité surtout pour quelqu'un qui débute.
Oui muppetshow surtout jamais faire les mises a jour pour les câbles vcds chinois , toujours utiliser le logiciel fourni avec le câble sinon les mises à jour officielles font griller votre câble. C'est aussi valable chez durametric :(
freeisbee93
Remercié: 6 fois
