[Modele 957] Vapeur eau sortant capot moteur coté conducteur
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 13:21
Bonjour a tous,
Déjà plusieurs fois que je constate à l'arret , moteur tournant, une sortie de vapeur d'eau
du capot moteur juste au niveau du pare brise, coté conducteur.
En ayant roulé que quelques kms ( donc moteur pas très chaud), si je suis en clim. manuelle
sans bcp de ventilation, une vapeur blanche puante comme de l'eau surchauffée sort devant mon
nez à l'extérieur du pare brise, et l'odeur envahit aussi l'habitacle. Tous mes niveaux sont bons.
Les témoins de température sont normaux. ' en ce moment je mets clim à 22°, il fait 15 ou 16° extérieur.
Quelqu'un a t il rencontré ce dysfonctionnement
Merci d'avance
A+
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: Vapeur eau sortant capot moteur coté conducteur
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 13:44
bonjour peut être un tuyau qui va vers le bloc chauffage qui est craquelé je vois que ca ou le bocal fêlé
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 16:32
De quel bocal parles -tu, est il accessible en visuel ?
A+
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 16:41
bonjour bocal de liquide de refroidissement ou durite qui part de celui ci coté passager ver la baie de pare brise
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 16:49
Je n'ai aucune fuite de liquide refroidissement, niveau constant.
Je vais continuer les recherches merci.
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 16:53
bonjour met le chauffage a fond sans clim pour faire circuler le liquide et tu verras ,sinon quelques goutes suffisent a faire de la vapeur
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:05
Je vais essayer le chauffage a fond sans clim. mais a ton avis que doit il se passer de normal ou d'anormal ??
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:10
si la fuite vient du système de chauffage tu le sauras
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:30
Chauffage a fond, sans clim, ni ventilation : cà .....fume dans mon garage !!!!!!
Si je mets la clim en automatique ( temp à 20 ou 25 cà n'envoie plus de vapeur.
J'espere que ce ce n'est pas trop grave, et que ca ne m'empeche pas de rouler, je n'ai mon
CAY que depuis 3 semaines.
A+
( mon C.P. est a 60 kms de chez moi!!!)
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:34
regarde de ou vient la vapeur capot ouvert quitte a enlever les caches plastiques de la ou sort la vapeur ce sont des vis quart de tour
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:44
OK je vais essayer, sinon direction CP elle est porsche approved pour 1 an
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:58
Bonjour alors la sur touche rien si tu as la PA
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 18:03
OK, et je vous tiendrai au courant de la provenance quand ce sera réglé
A+
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 18:25
bonjour et merci pour le retour
Remercié: 2302 fois
Messagepar DUPUY73 » Mer 26 Mar 2014, 12:21
Problème résolu par CP Annecy : fuite durite du systeme refroidissement, goutte à goutte
qui tombe sur départ ligne échappement et provoque vapeur d'eau puante.
Ah, ces durites!!!!!!!!!
DUPUY73
A remercié: 46 fois
Remercié: 20 fois
