Valves d’échappement
Messagepar Beuss » Mar 28 Jan 2020, 19:09
Bonjour à tous ,
Voilà à froid au ralenti les valves en position fermé font des cliquetis très désagréable sur mon 957 S échappement d’origine, obligé de mettre en position sport pour ne pas les entendre, quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Puis-je les bloquer en position ouvert ?
Merci les amis pour vos retours
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 28 Jan 2020, 22:16, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, mise en page
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Re: Valves d’échappement
Messagepar Tazer » Mar 28 Jan 2020, 22:19
Elles sont sur les tuyaux d'échappement entre le silencieux et les catas secondaires.
Si tu veux les bloquer ouvertes ton Cayenne ne passera plus au CT, car impossible de faire le test de pollution avec les valves ouvertes.
Tu les bloques fermées plutôt. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar JEFFSTAN » Mar 28 Jan 2020, 22:22
Quel est le rapport entre les valves et le CT ? :etrange:
Si les valves sont post catas aucun risque de passage au CT :wink:
Cayenne: 987S FullBlack
Couleur: Black
Messagepar Tazer » Mar 28 Jan 2020, 22:26
Ben si, pour faire le test de pollution, ils mettent les sondes dans les sorties d'échappement.
Si les valves sont ouvertes c'est comme si le pot était percé, l'appareil refuse de faire la mesure et tu finis en contre visite.
Pour faire l'antipo il faut que les valves soient fermées. :bye:
Messagepar JEFFSTAN » Mar 28 Jan 2020, 22:34
:??: Il a fumé des trucs ce soir Didier :LOL:
La pollution est traitée par les catas en amont, que tu ouvres ou que tu fermes cela ne change rien.
Le teste ne mesure pas la quantité de gaz mais bien les taux d'émissions et l'opacité de la fumée (diesels) sachant que dans son cas les précatas sont toujours en place donc zéro risque :wink:
Mon cay par exemple passe parfaitement au CT malgré le fait que j'ai les tubes dans le silencieux et que j'ai fait sauter les précatas :wink:
Couleur: Black
Messagepar jblr83 » Mer 29 Jan 2020, 01:54
Par contre ces valves, sur les 911 munies du PSE, se grippent souvent. Avec le bon dégrippant, cela revient bien.
Ça doit être pareil sur le cay :etrange:
Messagepar Beuss » Mer 29 Jan 2020, 05:53
Ok donc pour intervenir sur les valves faut démonter la ligne après les seconds cata ?
Et pour les bloquer ça ce fait comment ? Système "D" ou il y a une manipulation connu ? J'ai commandé des by-pass Scart, j'imagine que ça ne résoudra pas mon problème vu qu'ils viennent en remplacement des seconds cata ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 29 Jan 2020, 09:19, modifié 1 fois.
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tacosse » Mer 29 Jan 2020, 09:20
S'il y a des cliquetis il faut résoudre cela, ainsi tout restera d'origine.
Ou tu bloques ouvert et débloques pour le contrôle technique.
JB c'est quoi cet avatar? :etrange:
Messagepar cayann » Mer 29 Jan 2020, 12:25
regarde bien sous son avatar Bruno la description :wink:
Messagepar Tacosse » Mer 29 Jan 2020, 13:42
Oulala merci Yann, je n'avais pas vu.
JB tu es un cachottier :eek:
Pour la peine on passe tous ce week-end marquer l'occasion. :lol2:
Et sinon, elle a l'air vraiment sympa, mais pas facile de voir avec ton avatar, à moins que les photos soient ailleurs. :etrange:
Messagepar JEFFSTAN » Mer 29 Jan 2020, 21:44
Elle est folle !!! :twisted:
Couleur: Black
Messagepar Beuss » Jeu 30 Jan 2020, 10:49
Qui connait une technique pour bloquer les valves ouverte ?
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Jeu 30 Jan 2020, 14:09
JEFFSTAN a écrit::??: Il a fumé des trucs ce soir Didier :LOL:
Non j'ai rien fumé. :smile:
Si les valves sont ouvertes une partie des gaz d'échappement part avant le silencieux.
Tu mesures aussi la quantité de gaz, car moins de gaz d'échappement = moins de pollution, donc avec les valves ouvertes la mesure n'est pas bonne et le test est refusé.
Sinon comme Bruno, dommage d'avoir des valves et de ne plus pouvoir s'en servir, une réparation est nécessaire, pas un bricolage. :bye:
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2020, 16:27
Moi j'avais bloquée les valves ouverte pour avoir le bruit du mode sport en permanence sur mon 957 gts et aucun problème pour le passage au ct
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Jeu 30 Jan 2020, 17:05
Bizarre, au centre ou je fais mon CT depuis longtemps, un gars avait une fuite à l'échappement sur son silencieux et le contrôleur lui disait qu'il ne pouvait pas faire l'antipo à cause de ça.
Faut croire que ça ne marche pas pareil partout. :bye:
Messagepar Bruno83 » Jeu 30 Jan 2020, 17:41
Dans le sud tout passe
Cayenne: 957 GTS
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 30 Jan 2020, 22:17
Bruno83 a écrit:Moi j'avais bloquée les valves ouverte pour avoir le bruit du mode sport en permanence sur mon 957 gts et aucun problème pour le passage au ct
Merci, au moins un qui a compris ! :??:
:LOL:
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Ven 31 Jan 2020, 09:39
J'ai toujours dit que dans le sud il y avait trop de passe-droits, on comprend mieux pourquoi certains s'exilent dans les terres... :lol2:
Messagepar Bruno83 » Ven 31 Jan 2020, 13:21
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Beuss » Ven 31 Jan 2020, 21:27
Et tu as fait comment pour les bloquer ouvertes ? Merci à toi
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Beuss » Ven 31 Jan 2020, 21:33
Alors pour info le cayenne passe au ct valves ouvertes sans aucun problème !
C'est mon deuxième cayenne 957 et je premier avait déjà la modif valves ouvertes et est passé 2 fois au ct sans aucun soucis.
Modifié en dernier par Tazer le Ven 31 Jan 2020, 21:59, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, merci de relire avant de poster.
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Bruno83 » Ven 31 Jan 2020, 21:38
Tu as juste à débrancher les electrovanne qui sont derrière tes embouts d'échappement tu met un morceau de scotch sur la sortie tuyau et electrovanne pour éviter que les poussières rentre dedans et voilà 15 secondes de travail par côté
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Beuss » Ven 31 Jan 2020, 21:44
Bruno83 a écrit:Tu as juste à débrancher les electrovanne qui sont derrière tes embouts d'échappement tu met un morceau de scotch sur la sortie tuyau et electrovanne pour éviter que les poussières rentre dedans et voilà 15 secondes de travail par côté
Super merci à toi je fais la modif quand elles sont ouvertes ou pas d'importance ?
Beuss
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Bruno83 » Ven 31 Jan 2020, 22:12
Tu fais la modif moteur tournant. Quand tu débranches le tuyau côté electrovanne tu vas avoir le bruit mode sport qui s'enclenche.
Ensuite tu mets ton doigt sur l'embouchure débranchée du tuyau puis électrovanne sur un des deux, ça remet en mode normal.
Tu bouches celui qui ne change pas le mode sport mais si problème, envoie un mp je te donne mon tel et tu m'appelles, ce n'est pas facile à expliquer par message
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Bruno83 » Dim 2 Fév 2020, 15:34
Alors tu as fait la modif ????
Cayenne: 957 GTS
