[Modele 955] Valise help me please
Messagepar dohc93xe » Mar 22 Jan 2019, 22:01
Voilà suite à un changement de batterie secondaire complètement hs j'ai plusieurs codes défaut qui sont apparus. Le problème de batterie résolu il m'est impossible de démarrer.
Certainement à cause des codes défauts. Le gros souci c'est que le Cayenne est chez moi...
Et personne ne pour venir avec une valise.
Je suis dans le 35 à saint Meen le grand.
Merci pour votre aide!
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 7 Fév 2019, 18:51, modifié 3 fois.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Valise help me please
Messagepar dohc93xe » Jeu 7 Fév 2019, 10:56
J'ai un ami qui est passé essayer e-obd2..... mais impossible de se connecter au Cayenne...
Savez vous la procédure à suivre?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar ddada » Jeu 7 Fév 2019, 14:48
Pour le Cayenne il faut un VCDS à 30 euros pour lire et effacer les codes défauts :bye:
Messagepar dohc93xe » Jeu 7 Fév 2019, 21:51
Bon un pro est venu avec la dernière valise bosh.
Impossible de se connecter au véhicule.
Effectivement lorsque je tourne la clé, il n'y a pas de voyant qui s'allume.
Donc impossible de mettre le contact.
Cependant à l'écran du cay il y a inscrit "démarrer véhicule ".
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar jblr83 » Jeu 7 Fév 2019, 21:54
Petite question bête, mais as-tu mis un coup de clé à gauche avant d’essayer de démarrer ?
Messagepar Tazer » Jeu 7 Fév 2019, 23:28
:plus1:
post676110.html#p676110
Messagepar BOUBOU » Jeu 7 Fév 2019, 23:31
Bonsoir à vous tous, quelle est la fonction du coup de clef à gauche ?
BOUBOU
Couleur: GRIS
Messagepar jblr83 » Ven 8 Fév 2019, 00:06
C’est assez aléatoire selon les Cayenne… :etrange:
De temps en temps, il ne se passe rien en tournant la clé, aucun voyant et le cay ne démarre pas.
Un coup de clé vers la gauche va « réveiller «  la bête, ensuite il démarre normalement en tournant la clé vers la droite…
Messagepar dohc93xe » Ven 8 Fév 2019, 03:01
Oui j'ai essayé mais sans changement. ..
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar engineman » Ven 8 Fév 2019, 07:40
Pas besoin de valise après un changement de batterie (arrière ou avant).
Le problème est ailleurs.
Messagepar dohc93xe » Ven 8 Fév 2019, 18:39
Donc souci de non mise de contact. Peut être une idée de l'endroit à chercher ou à tester?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar tomdukes » Mar 17 Sep 2019, 08:44
ddada a écrit:Pour le Cayenne il faut un VCDS à 30 euros pour lire et effacer les codes défauts :bye:
Bonjour, ou se procurer le VCDS svp merci.
Commencer déjà par une petite recherche, il y a des liens plein les sujets sur vcds :wink:
tomdukes
Messagepar Owen06 » Mar 17 Sep 2019, 18:47
Tu as un sujet qui s'appelle recensement VCDS du Forum! :wink: A toi de trouver! :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar tomdukes » Ven 20 Sep 2019, 12:56
Merci j'ai trouvé. Bonne journée.
tomdukes
Messagepar Owen06 » Ven 20 Sep 2019, 18:46
Super! :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Tacosse » Sam 2 Nov 2019, 09:07
