[Modele 957] Utiliser la connexion chargeur de CD
Messagepar muppetshow » Mar 18 Mar 2014, 12:02
Sur mon CAY, pas de Bose, pas de chargeur de CD, mais visiblement la connectique, du moins pour le chargeur, est présente.
Y a t'il un équipement que je pourrais brancher à la place du chargeur de CD (j'imagine avec un petit coup de Piwi) qui me permettrait de laisser un disque à l'arrière de ma voiture pour écouter de la musique sans rien toucher à mon PCM ?
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait ça, et si oui, avec quoi ?
D'avance merci
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Re: Utiliser la connexion chargeur de CD
Messagepar mavmax » Mar 18 Mar 2014, 15:54
Tu peux rajouter un chargeur CD ou mettre un dension et utiliser tes mp3
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar muppetshow » Mar 18 Mar 2014, 17:08
Merci Mavmax,
Je vais éviter le chargeur de CD, c'est "trop" restrictif".
Par contre, j'ai bien vu les différents post sur le Dension, plutôt positionné derrière le PCM que dans le coffre si j'ai bien compris :roll:, mais du coup, et encore une fois, si j'ai bien compris comment fonctionne le Dension (Gateway 550 c'est ça ?), je mets un "mamouth" pour "juste" récupérer mes mp3 (pas de téléphone, pas de bluetooth depuis le fond de mon Cay :lol: ).
Ou alors cela fonctinnerait pareil, juste qu'il ne serait pas positionner au même endroit ?
Remercié: 1139 fois
Messagepar fabrice S » Mar 18 Mar 2014, 18:01
Avec le dension tu as tout, mp3 , bleuthoot, connections iPhone ect....
Tu as aussi le mosto qui fonctionne bien
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar mavmax » Mar 18 Mar 2014, 18:45
Le dension remplace le chargeur tu le fais placer derrière le pcm ou sous la console centrale avec une prise USB pour dd ou clef et aussi depuis ton tel par Bluetooth.
Remercié: 1482 fois
Messagepar Ced » Mar 18 Mar 2014, 19:47
muppetshow a écrit:Merci Mavmax,
Salut Muppetshow,
effectivement si tu branches le Dension dans ton coffre, il sera bien intégré à la boucle optique, mais le souci sera au niveau des connectiques, car tu n'auras pas assez long de fils pour amener le module sur lequel tu branches ta clé USB vers l'accoudoir central et encore moins vers la boite à gants. De plus il y a le fil pour le micro du bluetooth du téléphone, beaucoup trop court pour aller du coffre vers l'avant de la voiture.
J'avais bien pensé installer mon Gateway dans le coffre à la place du chargeur, je trouvais l'idée plutôt intéressante car on pouvait garder un oeil dessus et accéder facilement au boitier Dension en cas de souci, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas possible, à moins bien sûr de rallonger de façon conséquente les différents câbles ! :non:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Mar 18 Mar 2014, 20:07
Bonjour a moins de laisser la clé usb dans le coffre avec 16 ou 32 giga de musique c est largement suffisant
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar muppetshow » Mar 18 Mar 2014, 21:11
C'était mon idée de base. Laisser une clé USB branchée tout le temps.
En plus, beaucoup plus simple à installer que derrière le pcm.
Faut juste trouver l'alim.
Maintenant le Dension fait plein de choses en plus, pour un prix aussi, et du coup, ça devient presque dommage de le limiter à juste ça (le modèle sans BT coûte 50 € de moins). Attention juste à l'affichage des noms de chanteurs et des morceaux, d'après un post du forum.
Donc la bonne nouvelle c'est que c'est possible :lol:
Maintenant, il faut "juste" trouver le bon matériel :??:
Remercié: 1139 fois
