tuyau reniflard cassé ...
Messagepar filou27 » Sam 26 Jan 2013, 14:51
bonjour à tous
j'ai un petit probleme, j'ai voulu posé un kit ethanol et en passant le faisceau injecteurs gauche , je n'ai pas fais attention et j'ai croché le tuyau de reniflard (ci-dessous) qui à cassé net .
du coup voiture tourne mal et voyant moteur sur le compteur :mur:
il coute 104 euros chez porsche , mais le probleme c'est le passage des mains (derriere moteur )
avez vous une solution ?
filou
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Re: tuyau reniflard cassé ...
Messagepar filou27 » Sam 26 Jan 2013, 21:33
voilà, c'est reparé :hourra:
un bout de 1m de durite d'eau de 8 (4.5 euros) , de la colle forte et un systeme manchon que j'ai fait pour le raccord
le moteur tourne, le voyant est toujours là
il faut que je roule pour que le voyant moteur parte ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar cayann » Dim 27 Jan 2013, 00:17
Bonsoir
Sinon débranche la batterie 20 mn
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar filou27 » Dim 27 Jan 2013, 20:10
donc tuyau reparé, engineman :bye: m'avait dit que ça n'etait pas le probleme pour le voyant moteur
j'ai donc cherché cette apres midi , c'est bien le cylindre 2 qui n allume pas ...
- injecteur debranché, le regime monte alors qu'il devrai descendre comme sur les autres
- j'ai debranché et rebranché plusieur fois le connecteur de bobine , ça ne change rien
- j'ai demonté la bobine (tres propre - 20 000 km) et sorti la bougie, noyé par l'essence
- j'ai demonté la bobine et la bougie du cylindre 1 , bougie brule tres bien
- j'ai interverti les deux bobines, toujours meme probleme sur le cylindre 2 :mur:
avez vous une idée sur mon probleme et comment verifier les bornes du connecteur qui se branche sur la bobine ?
merci d'avance
filou
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Dim 27 Jan 2013, 21:52
voici les bougies
à gauche cylindre 1bonne conbustion
à droite cylindre 2 noyée :wacko:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar foza » Lun 14 Oct 2013, 09:04
:mur: :mur: :mur:
Tu as eu les même symptômes que moi en ce moment mais il est entre de bonnes mains...
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar filou27 » Lun 14 Oct 2013, 20:17
hello
pas du tout, là c'était un probleme de connecteur sur le boitier ethanol ...
c'est 3 mois apres que j'ai cassé une soupape sur le cylindre 2 :mur:
mais c'est un vieux souvenir maintenant et je commence vraiment à me poser de sérieuses questions à propos de la fiabilité des moteurs de Cayenne :etrange:
beaucoup de soupapes cassés sans vraiment tirer à mort sur les moteurs ...
probleme de calage des distribution avec le temps ...
rayures dans les cylindres ...
ect, ect ...
pas bien sérieux tout çà :rouge:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar ddada » Lun 14 Oct 2013, 21:32
filou27 a écrit:hello
ect, ect ...
moi je n'ai pas tous ces problèmes avec mon petit V6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar foza » Ven 18 Oct 2013, 23:28
Ah ok, c est vrai que je commence à me poser des questions, si c est le même cas que toi quoi faire après???
Vendre ou garder?
Enfin nous verrons bien...
Et pour toi tout est en ordre depuis ta réparation
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar filou27 » Sam 19 Oct 2013, 06:48
apres le changement de la soupape ?
OUI tout va bien , mais je me dis souvent "pour quand la prochaine soupape" :mur:
je vais etre honnete, je n'ai plus confiance :cry2:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar foza » Sam 19 Oct 2013, 16:33
C est claire je suis dans la même position :non:
:mur: :mur: :mur:
Surtout que pour ma part je l utilise sur de grandes distances la je rentrais de Corse et ça m'est arrive près de Marseille
:mur: :mur:
Je verrais bien ci s est au moins juste une soupape, mais je m y suis tellement accroche :cry2:
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar filou27 » Sam 19 Oct 2013, 17:41
bah en faite, lorsque tu l'achetes et apres quelque mois tu te dis "wouah, c'est immortel ce truc ..." :tequila
mais en faite pas du tout :houpla:
et le pire c'est lorsque tu t' inscrit sur le forum et que tu regardes les différents problèmes , alors là tu prends une claque :mur:
il faut l'aimer ou etre fou pour la gardé cette voiture, des fois tu pourrai vraiment prendre peur en parcourant le forum :wacko:
en faite, le forum est si complet que je pense maintenant que lors de la revente de ces engins il peut etre plus judicieux de ne pas parler de l'existence du forum pour ne pas que le futur acheteur parte en courant .... :pitie:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar colibri » Sam 19 Oct 2013, 17:45
filou27 a écrit: le forum est si complet que je pense maintenant que lors de la revente de ces engins il peut etre plus judicieux de ne pas parler de l'existence du forum pour ne pas que le futur acheteur parte en courant .... :pitie:
+1 avec toi.
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar foza » Sam 19 Oct 2013, 18:56
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar cay84120 » Sam 19 Oct 2013, 19:01
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
