[Modele 957] "Turbo engine" allumé :
Messagepar A.L » Sam 16 Sep 2017, 20:21
Salut les amis ,
Ma Turbo 2008 me fait des caprices depuis 2 semaines (perte de puissance + moteur qui tourne à drôle de régime).
Après avoir lu plusieurs sujets sur le forum, je me sens bien obligé d'expliquer mon problème (pour pas devoir à nouveau commander des pièces pour rien).
les défauts sur l'OBD :
p1094 / p0481 / p1081/p1083
J'ai changé mes bobines ( qui étaient toutes fissurées )
toutes les bougies (après avoir lu vos sujets avec Le Grand MR Engineman.)
==> parcontre toujours le meme problème ...
2eme etape : J'ai changé le débimètre d'air bank 2 qui etait HS!
===> Enfin elle tourne normalement ! je pensais avoir trouvé le problème grâce à toutes vos bonnes infos :master:
MAIS NON, A nouveau le voyant Engine!!
Je remets l'OBD pour vérifier les ou le code défaut =
p1094... = defaut capteur O2 bank2 sensor 1 = sonde lambda ?
Ce que je trouve plutôt étonnant, quand je supprime le défaut la voiture roule bien.
Par contre consommation anormale !
Sorry pour mes fautes ortho, mais je suis flamand à la base.
Merci d'avance. :bye:
A.L
Re: "Turbo engine" allumé :
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 08:00
As-tu changé tes sondes lambda ?
Le problème provient probablement de là.
Regarde ici, tu y verras les symptômes d'une sonde lambda défectueuse
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1505-sonde-lambda.php
Et change ton second débitmètre si tu n'en as changé qu'un...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar engineman » Lun 18 Sep 2017, 09:16
sonde lambda sur les 957 turbo sont une panne assez courante. :bye:
Messagepar A.L » Jeu 28 Sep 2017, 20:35
Salut a tous.
J'ai fait remplacer ma sonde lambda ' bosch' que j'ai payé 160€ , et 120€ pour la faire placer.
Mais à nouveau même problème.
Codes défaut avec l'OBD:
1094
0175
0172
B2AAA
Je ne sais plus vraiment quoi faire ou chercher ??
A.L
Messagepar filou27 » Jeu 28 Sep 2017, 21:00
à froid elle démarre bien ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar A.L » Ven 29 Sep 2017, 10:18
oui, depuis que j'ai changé les bobines et les bougies + 1 débitmètre en question, elle avait a nouveau un démarrage normal et un ralenti convenable..
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 30 Sep 2017, 17:56, modifié 2 fois.
A.L
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 11:27
Ton échappement est d'origine ou pas ?
Si tu as un échappement avec des valves vérifies si elles s'ouvrent bien ...
Ton problème pourrait aussi provenir des catalyseurs.
Ci-dessous un lien vers le manuel de l'atelier en anglais
http://workshop-manuals.com/porsche/cayenne_turbo_(9pa)/v8-4.8l_turbo/brakes_and_traction_control/disc_brake_system/brake_rotor/disc/component_information/technical_service_bulletins/engine_controls_turbo_power_kit_installation/page_3501/
bon courage
Doumez
Messagepar A.L » Ven 29 Sep 2017, 13:59
Salut.
Je viens d'aller au garage.
Il m'a enlevé le temoin moteur...
La voiture roule bien , meme en sport.
Le temoin moteur est toujours eteint à ce moment la !
On remet l'ordi dessus..
Code : p0172/p0175 ( bank 1 et 2 trop riche)
Je rentre chez moi et le voyant moteur à nouveau allumé :(
Code defaut ; 1094 / 0175/0172
En sachant que mes Catas sont vides...
A.L
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 14:03
Le problème provient probablement de tes catalyseurs vides ...
Vérifie, si tu n'as pas une fuite quelques part sur ton échappement.
Doumez
Messagepar A.L » Ven 29 Sep 2017, 15:54
Le 1er proprio les a vidés..
mais mon code défaut 1094 est revenu..
je sais pas comment trouver le problème..
j'ai changé ma sonde lambda pour rien ..
A.L
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 16:32
Non peut-être pas
Voilà une analyse du code défaut P1094
p1094.pdf
(79.1 Kio) Téléchargé 109 fois
Doumez
Messagepar A.L » Ven 29 Sep 2017, 16:48
j'avais déjà trouvé ce document.. merci
mais c'est du chinois :s
A.L
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 16:51
Non de l'anglais :LOL:
Doumez
Messagepar A.L » Ven 29 Sep 2017, 17:22
ahaha lol, je comprends la langue :)
j'ai trouvé ceci : Fuel Rail Pressure Sensor ( = p1094)
A.L
Messagepar Doumez » Ven 29 Sep 2017, 17:39
voir paragraphe 5 du fichier PDF
Peut-être tes injecteurs ??? Pompes à essence en fin de vie ==> manque de pression sur ta rampe d'injecteurs
essaye de suivre pas à pas les instructions de dépannage qui te sont données dans le fichier PDF
Tu aurais du changer tes 2 débitmètres + filtre à air et les 2 sondes lambda si tu n'en as changé qu'une.
Bon courage
PS : En dernier ressort GO en CP
Doumez
Messagepar Tazer » Ven 29 Sep 2017, 21:23
Une question bête, mais quand tu parles de tes catas vides, ce sont les primaires sur lesquelles il y a les sondes lamba, ou les secondaires qui sont vides.
post676110.html#p676110
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Sep 2017, 16:15
Bonjour, petite question, si on a un problème de sonde lambda on a automatiquement un défaut au diag ?
Car j'ai une odeur d'essence à l'échappement mais aucun défaut aucun voyant.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar papi95 » Sam 30 Sep 2017, 16:54
J’ai eu le même soucis d’odeur d’essence à l’échappement sans aucunes erreurs, c'était lié à une des 2 pompes à essence.
Passage au cp, changement bride et maintenant plus d’odeur d’essence.
papi95
Cayenne: Macan et 996
Couleur: Noir métalisé
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Sep 2017, 17:49
C''est noté. Je vais voir ça. Pourtant ma pression est bonne et elles ont été remplacées à 150000klm vu que l'ancien propriétaire roulait à l'éthanol mais ça me fait ça depuis que je l'ai, maintenant il a 180000klm mais je vais les remplacer dans pas longtemps je crois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Sep 2017, 17:51
Je l'avais emmené chez Porsche pour autre chose et j'avais demandé qu'ils regardent, mais pour eux tout allait bien, il ne le fait pas tout le temps en plus.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Sam 30 Sep 2017, 20:00
La bride c'est celle côté gauche avec le filtre dans la bride ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar papi95 » Dim 1 Oct 2017, 10:57
Oui c’est bien ça.
papi95
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Oct 2017, 11:21
Ben je vais faire ça alors, comme ça le filtre sera neuf.
Merci ;)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Oct 2017, 11:31
C'est bien ça, et le filtre est dedans ?
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... de/P126697
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar papi95 » Dim 1 Oct 2017, 13:13
Voici la facture, tu trouveras la reference de la bride et du filtre
papi95
