[Modele 957] Tube Repartiteur
Messagepar dunke1958 » Ven 6 Déc 2019, 16:27
j'ai un gros problème avec le liquide de refroidissement qui coule comme un robinet. Je roule et d'un coup fumée blanche du coté conducteur donc à l’arrière du moteur. Verdict chez mon garagiste, fissure dans le tube répartiteur.
Le garagiste ne sait pas s'il faut descendre le moteur ou pas. Je lui ai dit qu'il est possible d'accéder par le haut comme par exemple changer le démarreur. Je souhaite connaître votre avis.
J'ai acheté la Porsche Cayenne s 4.8 2008 avec carnet d'entretien Porsche avec 145000 km. Ce mois-ci, c'est le grand entretien. Apparemment le carnet d'entretien Porsche n'est pas un indicateur sûr !
dunke1958
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne V8
Re: Tube Repartiteur
Messagepar Tazer » Ven 6 Déc 2019, 22:30
C'est la durite en plastique dans le V qui a lâché.
Pas besoin de tomber le moteur, il faut démonter l'admission, même chose effectivement que pour remplacer le démarreur qui est sous cette durite.
A remplacer par une durite en alu. :bye:
post676110.html#p676110
A remercié: 499 fois
Remercié: 1206 fois
Messagepar dunke1958 » Sam 7 Déc 2019, 00:05
Normalement, les modeles 2008 ont une durite en alumium si je ne me trompe pas.
Mon garagiste m'a demandé d'acheter un tube répartiteur chez Porsche pour lundi.
photo tube répartiteur
Il m'a indiqué qu'il y a une fissure(ou problème) près du point rouge.
A votre avis faut-il descendre le moteur pour remplacer le tube répartiteur?
Pour le moment je n'ai pas le temps de bricoler dans la voiture mais d'habitude je fais l'entretien moi même.
Merci Tazer
dunke1958
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne V8
Messagepar jblr83 » Sam 7 Déc 2019, 00:26
Les durites sont en alu sur le 957, oui, MAIS il en reste une en plastique !
Et je suis d’accord avec Tazer, c’est sans doute elle qui fuit… ou la bride côté pompe à eau…
A remercié: 446 fois
Remercié: 780 fois
Cayenne: 991 C2S cab
Couleur: Agate Grey
Messagepar Tazer » Sam 7 Déc 2019, 05:47
Merci JB je n'ai pas été assez précis dans ma réponse.
Pour info Dunke c'est ce qui a été fait par Filou sur mon Panzer lors de sa remise à neuf du moteur. :bye:
Remercié: 1206 fois
Messagepar dunke1958 » Sam 7 Déc 2019, 10:21
Merci,
Je vous tiens au courant dès que j'ai la pièce ce lundi et de la suite.
dunke1958
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne V8
Messagepar dunke1958 » Sam 21 Déc 2019, 20:29
Tazer, j' ai récupéré ma voiture. Le problème ne vient pas de la durite en plastique mais bien du tube repartiteur qui a
laché d'une petite durite (c'est collé!). Le nouveau tube répartiteur a un filetage et une petite durite qui va avec.
J'ai également changé le tube en plastique par celui en aluminium, ainsi que le tube en T de purge.
J'éspère que je serai tranquille de ce coté là. Le mécanicien n'a pas descendu le moteur pour changer le tube répartiteur.
dunke1958
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Tazer » Sam 21 Déc 2019, 22:41
Bien une bonne chose de faite.
Merci pour le retour. :bye:
Remercié: 1206 fois
Messagepar dunke1958 » Sam 21 Déc 2019, 22:42
Merci et bon week-end
dunke1958
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: cayenne V8
