[Modele 957] tube dépression air echapement sport
Messagepar Kern-GTS » Ven 17 Juil 2015, 11:48
Salut les amis !!!
bon qui dans gourous du cay a un schéma de câblage de ce fichu tuyaux de dépression d'air de l’échappement SPORT ? car d'après Porsche mon tuyaux ne va nul part et donc l’échappement est en permanence sur 2 sorties et non 4 en mode sport.
EDIT : photo du tech Porsche :
durite de dépression qui se balade dans le vide
Encore merci d'avance pour votre aide.
Flo
Kern-GTS
Re: tube dépression air echapement sport
Messagepar Baloo22 » Ven 17 Juil 2015, 13:01
C'est pas un Cayenne S maquillé en GTS ? :lol2:
Messagepar francouai » Ven 17 Juil 2015, 13:39
un tuyau de dépression d’échappement en plastique? :etrange:
Messagepar sgnu » Ven 17 Juil 2015, 13:54
Je ne comprends pas la question, tu es allé voir Porsche et ils ne savent pas s'il faut faire quelque chose ni ce qu'il y a lieu de faire ?!
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Kern-GTS » Ven 17 Juil 2015, 14:28
non Porsche n'a pas eu le temps de regarder car la ou le tuyaux s’arrête en gros c'est difficile d'accès et il aurait fallu immobiliser le véhicule plus d'une journée.
non c'est pas un GTS maquillé :) vilain baloo :bleble: :bleble:
@Baloo : mon tirage a droite a diminué après le resserrage de la vis de jonction entre colonne direction et crémaillère ;) ca tire beaucoup moins :)
@Francouai : plastique ou autre me souviens pas de la matière :)
Flo
Kern-GTS
Messagepar sgnu » Ven 17 Juil 2015, 14:36
Il y en a pour 5mn à mettre un véhicule sur un pont et regarder ce qu'il y a, ton CP te demande 1 journée d'immobilisation ?! bonjour la qualité du service :??:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Kern-GTS » Ven 17 Juil 2015, 14:51
en gros la ou le câble part dans le vide il y a le gros bloc noir sur le coté qui bloque des accès .... ils avaient pas beaucoup de temps pour regarder ... c’était surtout une inspection visuelle du véhicule et réparation de ce qui pouvait se faire rapidement. bref il ont bossé 2 heures et fait déjà pas mal de choses dessus. pour ce problème ils avait besoin de plus de temps choses qu'ils n'avaient pas hélas. c'est pour ça si quelqu'un a un diagramme ou autre pour regarder le cheminement et potentiellement le réparer par moi même je suis preneur :)
Kern-GTS
Messagepar sgnu » Ven 17 Juil 2015, 15:33
C'était une révision ? une révision on est censé tout contrôler. Et diagnostiquer ce problème de tuyauterie ça doit prendre ... 5mn à tout casser
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar Kern-GTS » Lun 20 Juil 2015, 09:03
Non c’était pas une révision :)
j'ai fait un visite afin de savoir si j'avais des gros billets a sortir lors de la prochaine révision en 2016 qui est donc la GROSSE révision. bref oui j'ai payé 250 € de passage au garage mais ils ont régler qques pb et on trouvé ce problème d’échappement sport.
le gars qui a travaillé dessus est resté 1h40 sur le véhicule. donc bon en moins de 2 heures avec ce qu'ils ont réglé + le test routier etc etc clairement ils ont pas eu le temps de se pencher la dessus et c'est pas bien grave. on verra ça a la prochaine révision sauf si je peux y jeter moi même un coup d’œil mais pour ça il me faut savoir le chemin de cette durite de dépression.
FLo
Kern-GTS
Messagepar francouai » Lun 20 Juil 2015, 09:46
As tu la double clim? ( module avant et arrière)
Messagepar CARRERA » Lun 20 Juil 2015, 09:58
Le C.P me semble quand même un peu léger sur le coup !!
Messagepar Kern-GTS » Lun 20 Juil 2015, 10:27
non pas de double clim ...
@Carrera: je sais pas ils ont fait le principal et j'ai retrouvé ma voiture avec un volant parfait sans zone de vide.
bref personne n'a le schéma technique de l’échappement sport ??? lol
Kern-GTS
Messagepar francouai » Lun 20 Juil 2015, 23:45
Il y a eu un sujet sur l'échappement sport sur le forum.
Pas mal d'infos avait été donnée ainsi que le montage.
Ça me dit rien d'avoir vu une durite comme ça ...
Messagepar Kern-GTS » Mar 21 Juil 2015, 08:27
bah en fait moi je croyais que c’était du 12 volts qui alimentait les clapets ... la dépression d'air je sais qu'il y a ça sur d'autres Porsche ...
jvai chercher le topic merci Francouai
Kern-GTS
Messagepar Tazer » Jeu 23 Juil 2015, 07:49
Sinon tu peux essayer du viagras dans le résé, ton tuyaux ne pendra plus :copain: :dehors:
post676110.html#p676110
Messagepar mavmax » Jeu 23 Juil 2015, 11:25
LOL
Messagepar Kern-GTS » Jeu 23 Juil 2015, 11:27
Tazer a écrit:Sinon tu peux essayer du viagras dans le résé, ton tuyaux ne pendra plus :copain: :dehors:
pas mal :LOL: :LOL:
mais ça va pas me donner de réponse tt ca ! :bleble:
Kern-GTS
Messagepar glop-glop » Ven 24 Juil 2015, 10:31
Le systeme d'origine est commandé par une électrovanne qui ouvre ou ferme le systeme de dépression qui à son tour ouvre ou ferme les clapets en fonction de la charge moteur.
j'ai pas de shéma désolé.
glop-glop
Messagepar casper94 » Ven 24 Juil 2015, 10:32
glop-glop a écrit:Le systeme d'origine est commandé par une électrovanne qui ouvre ou ferme le systeme de dépression qui à son tour ouvre ou ferme les clapets en fonction de la charge moteur.
Ça fait plaisir de te relire Glop Glop
Messagepar Kern-GTS » Ven 24 Juil 2015, 10:44
Merci Glop-glop :) ca confirme ce que je pense bon bah j'ai plus qu'a trouver ce fichu schéma !! :)
Kern-GTS
