[Modele 955] tresse echappement
Messagepar yann88100 » Jeu 11 Fév 2016, 17:38
Bonjour 'je me suis précédemment présenté ' mais c est la première fois que je vous sollicite. Je voudrais connaître des retours d expérience sur une tresse d echappement d un 's' de 2003, c est celle de gauche côté arbre de transmission, elle fuit sur le bas, ça donne un bruit sympa au v8, et bien sûr en regardant de plus près sur les 3 écrous un me semble galère en raison de la présence de l arbre et sur le dessus je n ai pas encore regarde comment le collecteur est monté. Donc ma question, est la suivante, certains d entre vous ont ils connu le souci, et comment l avez vous solutionné ? ?merci à vous.yannick
yann88100
Re: tresse echappement
Messagepar lyli » Jeu 11 Fév 2016, 17:46
salut,je suis passé par la,la solution envoi un mp a jul13 il en a d'occasion et pour changer le catalyseur il faut démonter l'arbre de transmission (le petit) défaire le collier sur la ligne d'échappement et il y a une pâte de fixation sur le cata (celui qui a la tresse,après il faut démonter la boite a air et la tu as accès aux vis de 13 coté collecteur puis débrancher les sondes
Messagepar yann88100 » Jeu 11 Fév 2016, 20:44
Merci de ta reponse rapide, je vais démonter tout ça, après un petit travail de soudure fera bien l affaire, ça me trottait de le faire directement sur le véhicule mais je suis pas dans le désert ! Lol merci en tout cas!
yann88100
Messagepar lyli » Jeu 11 Fév 2016, 21:00
si tu as besoin demande :bye:
