tremblement
tremblement
Messagepar fabra » Mer 7 Nov 2012, 02:11
Après avoir parcouru les différents sujets, je n'ai pas trouver complètement une explication sur mon symptôme.
Je suis nouveau propriétaire d'un cay S 2003 depuis mars 2012.
L'entretien et réparation effectués :
- vidange boite (avril 12) ;
- installation d'un kit bioéthanol (juin 12) ;
- bougies (sept-12) ;
- remplacement des pompes à essence (sept-12) ;
- remplacement des sondes lambda (sept-12).
Apparition de tremblements ressentis côté conducteur au démarrage. Dès que je suis en position"N" le tremblement disparaît. En roulant à bas régime, la voiture donne un à-coup brutal à l'accélération ( se produit à 50 - 70 km/h).
Je suis allé voir un spécialiste Porsche indépendant et m'a diagnostiqué une panne du dispositif de manœuvre (montant du devis : 2500 € F+P).
Je suis très surpris par ce diagnostique très rapide or d'après le tuto réalisé par Engineman à ce sujet , aucun tremblement n'a été mis en exergue.
Merci de bien vouloir m'apporter votre expertise.
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar fabrice S » Mer 7 Nov 2012, 02:36
tu devrais avant tout passer par la case présentation car sans ça tu n'auras pas de réponse :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Re: tremblement
Messagepar CARRERA » Mer 7 Nov 2012, 10:57
Effectivement le bon usage veut que l'on se présente avant de poser des questions.
Sinon :bye: :bye: :bye:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: tremblement
Messagepar Cayennanono » Mer 7 Nov 2012, 11:02
Effectivement, on raconte beaucoup de conneries, dans cette firme à cons, je confirme, mais uniquement quand le post est solutionné, une petite présentation STP
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Re: tremblement
Messagepar fabra » Mer 7 Nov 2012, 16:21
Veuillez trouver ma fiche dans présentation des membres.
Cordialement.
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar fabra » Mer 7 Nov 2012, 20:22
Toc,toc,toc.
Toujours personne pour une réponse :triste:
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar fabrice S » Mer 7 Nov 2012, 20:28
tiens voila déja une piste
http://www.forum-cayenne.com/forum/tiroir-boite-tiptronic-t6648.html
regarde dans la rubrique moteur, boite de vitesse ect.. il y a d'autres Tutos et explications qui peuvent ressembler à ton cas
Remercié: 779 fois
Re: tremblement
Messagepar fabra » Mer 7 Nov 2012, 20:58
j'ai déjà vu le tuto de folie d'Engineman. Mes compétences sont limitées en mécanique auto (je fais l'entretien chez mon garagiste; j'achète les pièces et me les installe).
J'ai fait la manip pour réinitialiser le calculateur ; reste à essayer.
Mais pour le tremblement..?
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar fabrice S » Mer 7 Nov 2012, 22:27
as tu verifier l'arbre de transmission?? :etrange:
Remercié: 779 fois
Re: tremblement
Messagepar fabra » Mer 7 Nov 2012, 23:03
L'arbre de transmission a été changé à 140 000 Km par l'ancien propriétaire.
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar fabrice S » Mer 7 Nov 2012, 23:11
ou ressens-tu ce fameux tremblement? Volant, chassis.
l'accoup brutale se produit au moment du passage en 6ème??
Remercié: 779 fois
Re: tremblement
Messagepar freeisbee93 » Dim 13 Jan 2013, 22:00
On dirais tout simplement un problème d'allumage donc bobines je pense...
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Re: tremblement
Messagepar fabrice S » Lun 14 Jan 2013, 22:00
Malheureusement, nous n'aurons pas la fin de l'histoire.
dernière connexion le 8/11/2012 :mur:
Remercié: 779 fois
Re: tremblement
Messagepar freeisbee93 » Lun 28 Jan 2013, 02:55
toute facon quand ya plus de problème c'est plus de forum bravo la solidarité porschiste...
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Re: tremblement
Messagepar fabra » Dim 12 Mai 2013, 18:38
Bonjour les amis,
Après un long moment d'abstinence, j'ai enfin récupéré mon permis.
Pour revenir au sujet, le symptôme a disparu après que la batterie se soit déchargée. Malheureusement, cela a recommencé ce week-end. De plus la voiture donne des signes de faiblesse au démarrage (ne monte pas dans les tours
correctement : 200 T avec l'impression qu'elle va caler et d'un coup passe à une régime normale).
Je pense qu'il faille faire un reset total de l'ensemble des erreurs cachées que garde le calculateur.
D'après vous?
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar jln22450 » Lun 13 Mai 2013, 11:02
Vérifie la pression d'essence. :wink:
Les pompes à essence des phase 1 on une durée de vie très limitée.
J'ai dû changer les miennes à 150000KM.
Tu as un tuto ici : verification-pression-essence-t7574.html
et ici : partie-tutoriels-f68/mesure-pression-essence-t4218.html
A+ :bye:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Re: tremblement
Messagepar fabra » Ven 17 Mai 2013, 15:57
Les pompes ont été changées.
fabra
Remercié: 2 fois
Re: tremblement
Messagepar jln22450 » Ven 17 Mai 2013, 17:34
Oui, mais tes symptômes ressemblent beaucoup à ceux que j'avais avant de changer les pompes.
On dirait bien un Pb d'arrivé d'essence.
Vérifie ou fait vérifier la pression et le débit d'essence.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
