[Modele 957] Tremblement et roule sur 7 cylindres
Messagepar RKO75 » Sam 29 Juil 2017, 16:08
Sur mon Cayenne Turbo de 2008 avec 82 000km, je viens de changer les 8 bobines + les 8 bougies en espérant régler mon problème de tremblement à l'arrêt et du fait de rouler sur 7 cylindres (on entend au niveau de la sortie que ça tourne pas rond et la voiture vibre quand on accélère à 2000 tours à l'arrêt).
Après changement des bobines et bougies, toujours les mêmes symptômes.
Je vais donc demain faire un test de compression des cylindres et souhaite connaitre la pression que je dois trouver au niveau de chaque cylindre s'il vous plait ?
Comment puis-je faire pour vérifier en même temps les injecteurs ?
Merci d'avance pour votre aide
RKO75
Cayenne: Turbo S
Re: Tremblement et roule sur 7 cylindres
Messagepar Taxicayenne » Sam 29 Juil 2017, 18:12
Un injecteur pourrait être la cause
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar RKO75 » Sam 29 Juil 2017, 18:39
Bonjour et merci pour votre retour, savez vous comment les tester s'il vous plaît ?
Je précise aucune bobine fissurée lors du changement.
Ci-joint une photo d'une bougie :
RKO75
Cayenne: Turbo S
Messagepar filou27 » Sam 29 Juil 2017, 19:10
passe dejà à la valise avant de tout changer :stop:
compression pour 4.8 est de 18 bar
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar RKO75 » Sam 29 Juil 2017, 19:11
Aucun défaut ni raté d'allumage à la valise
RKO75
Cayenne: Turbo S
Messagepar Tazer » Sam 29 Juil 2017, 19:18
filou27 a écrit:passe dejà à la valise avant de tout changer :stop:
18 bar Filou tu es sur ?
Je m'étonne car sur le mien à 75000 km sur les cylindres OK il y avait environ 10 bar. :etrange: :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar filou27 » Dim 30 Juil 2017, 07:51
oui tu as raison :lol2:
c est 10.5 bar ,
18 bar c'est ce que j'avais à la prise des compressions sur ton moteur neuf :wink:
pardon, c'est le rosé corse qui me monte à la tête :wacko:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar RKO75 » Mer 2 Aoû 2017, 19:13
Bonjour et merci à taxicayenne ainsi qu'à Filou pour leur aide.
Le garage CSA 911 m'a localisé et corrigé le problème qui venait du papillon qui était légèrement grippé
RKO75
Cayenne: Turbo S
Messagepar EIDER » Lun 5 Mar 2018, 17:57
Bonsoir
du coup tu as fait des frais pour rien!
EIDER
Cayenne: hybride
