[Modele 955] Tremble et panne pas localisée
Messagepar Shakamat » Ven 13 Déc 2019, 16:37
Salut à tous, je reviens ici suite soucis (perdu mon ancien compte shaka).
Début d'année j'ai remplacé bobines et bougies suite à un tremblement qui avait disparu, par du matos neuf.
Depuis 2 jours même soucis mais en moins pire, j'ai déjà regardé les bobines qui sont toujours intactes mais pas encore les bougies.
Je voulais votre aide avant de commencer à paniquer.
Est-ce que des tremblements et le manque de patate (puissance) peuvent être liés aux sujets suivants :
1- pompe a essence
2-injecteur
3- uniquement les bougies
4-je panique?
5- cylindre Rayé ou HS
6- Quel risque de rouler 50km tranquille pour faire diag ou tout simplement allez au taf si je n'ai aucune solution.
Merci d'avance
Modifié en dernier par jblr83 le Sam 14 Déc 2019, 17:04, modifié 2 fois.
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Re: Tremble et panne pas localiser
Messagepar Castor » Ven 13 Déc 2019, 17:16
Je dirais, 6 et 4 tant que tu n'as pas d'idée.
Ton tremblement semble être à l'arrêt, donc, c'est bien le moteur.
Utilise le stéthoscope du mécano ( un tourne vis collé à l'oreille et à l'endroit douteux.) Puis évidement les bougies.
Apres il sera temps de faire 4².
Castor
Messagepar Shakamat » Ven 13 Déc 2019, 18:20
C les 2 en roulant aussi. C pas le flector car aucun ressenti dans accoudoir
Pas de langage sms, merci ! On te le disais déjà avec ton ancien pseudo shaka !
D’ailleurs pourquoi tu dis que tu as perdu ton ancien compte ? Il suffit de rentrer ton identifiant et faire mot de passe oublié
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar JEFFSTAN » Ven 13 Déc 2019, 22:12
En fait si tu continues avec le langage SMS tes messages vont s'auto détruire :wink:
Cayenne: 987S FullBlack
Couleur: Black
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 12:15
Excusez moi pour le language SMS.
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 12:18
Hier soir j'ai trouvé la panne une bougie était plus que sale, un dépôt de calamine ou je ne sais quoi.
Après nettoyage des bougies (une seule sur les 8) tt est rentrer dans l'ordre. Du coup je cherche un garage pour un décalaminage et aussi des produits pour nettoyant moteur bougie injecteur bref du bon pour le moteur (je prends les infos si des produits à éviter ou conseiller).
Je suis étonné que une bougie mette à mal la bête.
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 12:19
Pour mon ancien compte ça me dit adresse mail inexistante (jamais changé).
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar jetrider » Sam 14 Déc 2019, 14:07
C'est pas bon la bougie sale, faut trouver pourquoi...
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 14:19
Il y avais quelques chose entre les 4 électrodes et je pense, je dirais même sur que un nettoyage moteur s'impose.
Il a dépasser les 200 000km et bon j'avoue mise à part le soucis des bobines, bougies. Le reste aucun soucis.
Je parle pas des pneus et autres pièces d'usure classique
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar filou27 » Sam 14 Déc 2019, 14:25
Elle consomme de l'huile ? Pas de claquement ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 14:33
Aucune consommation d'huile anormal j'ai rajouté entre 1 et 2l semaine dernière (dernière fois c'était en juin 1l)
Et zéro claquement
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar cayenne s 83 » Sam 14 Déc 2019, 15:28
Tu devrais prendre les compressions et surtout passer l’endoscope sur le cylindre de la bougie sale.
bizarre juste une bougies noir et ta conso d’huile.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Sam 14 Déc 2019, 16:22
Shakamat a écrit:Aucune consommation d'huile anormal j'ai rajouter entre 1 et 2l semaine dernière (derniere fois c'était en juin 1l)
Et zéro claquement
1 ou 2 litres , c'est en 10 000 km ?
si c'est en 1000 ou 2000 km inquiétude :??:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: Tremble et panne pas localisée
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 17:48
12000km de fait environ.
J'ai poussé cette après midi la bête.
Départ arrêté.
J'ai même fait un reset de boîte de vitesses.
Et tout va bien.
A la valise défaut ampoule mal réglée, je ne remarque rien en roulant.
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Tazer » Sam 14 Déc 2019, 19:14
:plus1: avec Cayenne s 83 et Filou.
Tu as une conso d'huile anormale, un S ne consomme pas d'huile entre 2 vidanges ou très peu.
Seul les turbos consomment de l'huile mais c'est normal.
Un relevé des compressions et un passage à l'endoscope ne seraient pas de trop, ton moteur est malade.
Ta bougie encrassée était grasse ou pas (noire)? :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 19:17
Rien de gras sur la bougie
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Tazer » Sam 14 Déc 2019, 19:22
As tu des petites taches noires sur l'arrière de ton Cay après un long roulage, et as tu remarqué de la fumée quand tu tapes dedans. :bye:
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 19:32
Avec ce que je lui ai mis aujourd'hui en accélérant comme un fou des départ arrêter et des rétrogradation de la 5 en 3 et passer de 80 à 130 sans aucun signe de fumé.
Je comprend plus rien à mon' cay
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Shakamat » Sam 14 Déc 2019, 19:42
Et pas de tache noir
Shakamat
Cayenne: S 955
Couleur: Noir Mat
Messagepar Tazer » Sam 14 Déc 2019, 19:44
Tant qu'il fonctionne bien laisse comme ça, mais à surveiller, surtout la conso d'huile. :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Sam 14 Déc 2019, 20:01
Le mien a un cylindre rayé, pas de fumée, ni d’odeur, compression ok (à cause du peu d’huile dans le cylindre) pas de défaut ni de tremblement, consommation d’huile un peu moins de 0.50l tous les 1500 km environ quand je ne tirais pas dedans.
Et bougie noire (pas grasse) sur le cylindre concerné.
Par contre à l’endoscope c’est Bagdad.
Tu devrais passer l’endoscope par sécurité.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar engineman » Sam 14 Déc 2019, 20:29
Tu as un cylindre HS.
Messagepar Tazer » Sam 14 Déc 2019, 20:31
La délicatesse de Mathieu :hi: :hi:
Mais au moins c'est clair et net. :mur: :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Sam 14 Déc 2019, 20:37
Je voulais pas trop aller direct avant de voir s’il allait passer l’endoscope. Mais je crois bien qu’il a raison.:( :(
Au moins y a une réponse directe.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Sam 14 Déc 2019, 21:11
engineman a écrit:Tu as un cylindre HS.
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
t'es direct là
filou27
Cayenne: ex : turbo
