[Tous modeles] Transmetteur Bluetooth A2DP pour PCM3 (qui fonctionne)
Messagepar francouai » Lun 24 Juin 2013, 14:39
J'ai enfin trouvé le bon module BlueTooth pour PCM3 et qui fonctionne presque tres bien.
Le Bluegate !!! :lol:
Voila l'annonce sur AMAZON.
L'intérêt de l'affaire et que si vous possedez un telephone blueTooth et un PCM3 (tactile), quand vous entrez dans le cayenne, l'iphone se connecte sur le module BlueTooth Bluegate qui est lui meme connecté a la prise AUX de l'interface multimedia du PCM3.
Du coup, le son du telephone (DEEZER, ITUNES, MP3, etc...) se diffuse de qualité correct dans l'habitacle du cayenne.
Par contre, revez pas... le telephone ne se pilotera pas par le PCM! uniquement le son.
La batterie interne du Bluegate tient 12 heures, mais vous pouvez le laisser brancher sur la prise USB de l'interface multimedia. comme ca, il se recharge et en meme temps fonctionne.
J'ai recu et passé des appels GSM en meme temps, aucun probleme. la musique s'arrete le temps de l'appel telephonique et reprend automatiquement une fois raccrocher.
photo! (c'est vraiment petit!)
En branchement normal
Zoom !
Le Bluegate se recharge sur le port USB.
Maintenant, les problemes... y a toujours des problemes. :mur:
Il faut allumer le petit boitier BT quand on rentre dans la voiture, on dirait qu'il n'y a pas de veille du module Bluegate.
Une fois la connexion BlueTooth perdu, L'iphone ne s'arrete pas, mais le son sera diffuser sur le HP interne du telephone.
J'ai remarqué quelques coupures du son d'un 1/4 de seconde, mais c'est complètement aléatoire. pas mechant.
lors d'un appel GSM, la voix est un peu saccadée pendant les 30 premieres secondes. pas mechant aussi.
Bref, pour 35euros, on rajoute une interface A2DP MP3 sur le PM3 et PMC3.1 ! :hourra:
A vos commandes !!!
:win:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Re: Transmetteur Bluetooth A2DP pour PCM3 (qui fonctionne)
Messagepar cayann » Lun 24 Juin 2013, 15:03
Bonjour francouai
Merci d avoir fait le cobaye
Il y a peut être une autre marque qui fonctionne mieux
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar francouai » Lun 24 Juin 2013, 20:49
oui, il existe d'autres marques et c'est plus cher, mais ca sera au final la meme chose.
donc ca me va pour 33euros!
Remercié: 711 fois
Messagepar cayann » Lun 24 Juin 2013, 23:28
francouai a écrit:oui, il existe d'autres marques et c'est plus cher, mais ca sera au final la meme chose.
Sur que pour 33 on peut pas faire le difficile
Remercié: 2308 fois
Messagepar Philougolf » Mer 7 Aoû 2013, 10:17
Je n'arrive pas à connecter mon iphone 3 sur le PC3. Je suppose qu'il me faut donc le petit boitier de Francouai... est ce qu'avec ce systeme on peut se servir des boutons du volant multifonctions ? Bonne journée
Philougolf
A remercié: 111 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar francouai » Mer 7 Aoû 2013, 11:14
rien a voir Philougolf!
Ca c'est juste pour ecouter la musique streamée en BT.
il faut que tu passes en CP pour desactiver le module interne GSM du PCM3 et tu pourras jumeler ton Iphone en BT.
Utilise la fonction recherche du forum pour retrouver le sujet a propos de ca.
Remercié: 711 fois
Messagepar fabrice S » Mer 7 Aoû 2013, 11:23
verifie d'abord si tu a l'option Bluthoot avec le PCM 3 :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Philougolf » Mer 7 Aoû 2013, 11:41
Ok Fabrice ... mais comment fait on ?
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar fabrice S » Mer 7 Aoû 2013, 11:54
regarde dans le coffre il y a une étiquette avec tous les codes options de ton véhicule ( au niveau du caisson de base ou roue de secour)
le code que tu recherches est le 9W5 = pré-équipement pour téléphone mobil ou 9w1 = module de téléphone ou 9ZP mais la c'est facile tu dois avoir un combiné sans fil dans la voiture
Remercié: 779 fois
Messagepar Philougolf » Mer 7 Aoû 2013, 15:07
Ok merci Fabrice. Je vais regarder ce soir..
Philougolf
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar Marco » Mer 7 Aoû 2013, 17:39
Intéressant cet essai francouai. Et pour 33 € je veux bien subir les petits désagréments c'est toujours moins que les plus de 1000 € demandés en CP pour rajouter le BT sur mon PCM 3 aie
Par contre petite question pratique, comment fais tu pour le micro ? Ton iPhone est sortie de l'accoudoir et tu parles fort ? ;)
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar francouai » Mer 7 Aoû 2013, 20:56
MArco, t'es en PCM2.1 ou 3?
je m'en sert juste pour envoyé mes MP3 de mon iphone vers le PCM3 par BT.
mais si tu es en PCM2.1, tu peux t'en servir aussi pour envoyé le son de ton telephone vers le PCM.
tu laisses ton telephone pres de toi, car sinon va falloir crier pour qu'on t'entende.
le micro utilisé sera celui de l'iphone et le son sortira du PCM par le biais de BT et donc directement dans les HP du cay.
Remercié: 711 fois
Messagepar Marco » Mer 7 Aoû 2013, 21:00
C'est ce qui me semblait. J'ai un PCM 3 tactile donc il faut que je garde le téléphone à porte de main. Ce qui est le cas puisque j'ai coyote dessus :twisted:
Marco
Remercié: 487 fois
Messagepar francouai » Mer 7 Aoû 2013, 21:04
t'as pas l'option telephone sur ton PCM3?? la loose ca..
Remercié: 711 fois
Messagepar Marco » Mer 7 Aoû 2013, 21:31
francouai a écrit:???
:kaola:
Non
:mur:
Marco
Remercié: 487 fois
Messagepar francouai » Jeu 8 Aoû 2013, 13:19
oublie ce gadget pour l'utilisation que tu veux en faire et regarde pour un kit Parrot Mki 9200 comme Boul.
et utilise mon truc pour streamer tes MP3 vers ton PCM.
Remercié: 711 fois
Messagepar fabrice S » Jeu 8 Aoû 2013, 13:25
sauf que le parrot, c'est pas discret :??: doit bien y avoir la possibilité de brancher un pu...n de téléphone en bluethoot sur un PCM 3, passe un coup de fil au CP, il doit bien avoir une astuce :mur:
Remercié: 779 fois
Messagepar Marco » Jeu 8 Aoû 2013, 13:46
Eh oui mais l'astuce elle coûte 1000€. Gloups
Je pense qu'il faut plutôt regarder avec un pro des équipements multimédia auto. Genre l'adresse donne par toi francouai à 2b01, je crois MG connex ?
Marco
Remercié: 487 fois
Messagepar francouai » Jeu 8 Aoû 2013, 16:54
MG connex va te brancher un PARROT.
y a pas trop de solution efficace, c'est ca le probleme...
Sinon, t'as aussi la solution vraiment pas cher et qui marche tres bien: :LOL:
Remercié: 711 fois
Messagepar Marco » Jeu 8 Aoû 2013, 19:27
C est clair. Ou l'oreillette Bluetooth a 30€
Marco
Remercié: 487 fois
