[Modele 955] Transformation turbo en magnum full black
Re: Transformation turbo en magnum full black
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 12:34
Voici quelques photos .
J'en ferais de plus jolies quand les finitions seront faites.
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 12:39
regardez meme sans élargisseurs je suis ric rac
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar fabrice S » Ven 30 Nov 2012, 12:40
kevindu45 a écrit:Pour le confort et surtout eviter de casser une jante.
Mais etes vous sur que 5mm changerais quelque chose alors que ça frotte beaucoup ( sur au moins deux a trois centimetres ) ?
ça viens aussi peut etre de tes jantes en 22" avec un déport trop important. Ca touche ou exactement devant, milieu, arrière??
merci pour la photo, ton Cayenne est splendide :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar fabrice S » Ven 30 Nov 2012, 12:43
Sur mon ancien Cayenne S, j'avais les jantes 22" et pneus en 35 et aucun soucis, la 2ème photo est assez flippante :eek:
Remercié: 779 fois
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 12:44
je n'ai aucun soucis mais avec élargisseurs ça pose probleme...
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar fabrice S » Ven 30 Nov 2012, 12:47
kevindu45 a écrit:je n'ai aucun soucis mais avec élargisseurs ça pose probleme...
t'as plus qu'a les rabotés :mur:
Remercié: 779 fois
Messagepar gregporsche » Ven 30 Nov 2012, 13:47
salut ,
je recherche un kit magnum pour mon cayenne 2004 ,
est il possible de le faire egalement passer en phase 2?
merci d avance
greg
gregporsche
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 14:24
Oui c'est possible mais il faut changer en plus les ailes et les feux.
Et méfies toi ou tu vas l'acheter car il y'a des kits (comme le miens) ou il faut tout modifier, chaque pieces du kit et meme sur ton cay.....
Si tu veux plus de renseignement écris moi en mp.
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar SVM78 » Ven 30 Nov 2012, 15:16
Salut Kévin,
Je t'invite à essayer des jante en 22" mais équipée de pneus en 295-30/22 dans un premier temps sinon tu va être obligé de voir avec ton ami carrossier pour avancer ce qu'il a dans l'aile afin de ne rien abîmer (pneus et échangeur air/air).
Bon courage et tiens nous au courant.
SVM78
Messagepar 720° » Ven 30 Nov 2012, 15:58
kevindu45 a écrit:Voici quelques photos .
Très beau :bravo: , j'avais peur pour toi mais tout va bien au final, vivement la suite en photos :bye:
720°
Messagepar Mstef » Ven 30 Nov 2012, 16:20
Salut Kevin
Sut à photo on a l impression que le cache en plastique intérieur de roue déborde du passage de roue de son épaisseur. Ça plus les 5 mm du pneus ça doit bien faire le cm qui manque pour être tranquille en 22"!!!
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar ddada » Ven 30 Nov 2012, 16:50
kevindu45 a écrit:regardez meme sans élargisseurs je suis ric rac
salut, splendide en noir :bravo: , sur la deuxième photo, normalement le garde bout en plastique est fixé a l'intérieur du rebord du part choc et de l'aile, pas a l'extérieur :etrange:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Cayennanono » Ven 30 Nov 2012, 17:11
Exact, ça en fait des mms perdus :eek: :blink: :((:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar jeanm » Ven 30 Nov 2012, 17:27
exact je viens d'aller vérifier :wink:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 18:18
c'est a cause du kit qui est tellement bien qu'on ne peux pas l'enfoncer completement , on à été obligé de faire des pattes de fixations en dessous.
Lundi on redémonte le par choc avec un mécano et on va regarder ce qu'on peut faire pendant que le carrossier fait les finitions, on va trouver une solution pour ces petits élargisseurs :twisted:
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar SVM78 » Ven 30 Nov 2012, 18:49
Oui en effet, c'est vrai le pare boue est à l'intérieur :wink:
SVM78
Messagepar ragwen » Ven 30 Nov 2012, 19:53
Super maintenant alors quand tu auras fait les finitions UNE TUERIE :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
ragwen
Remercié: 25 fois
Messagepar jeanm » Ven 30 Nov 2012, 19:57
c'est quand même chi..t ces ajustements approximatifs :((: :mur:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar ddada » Ven 30 Nov 2012, 20:57
en 285/35/22 tu as un diamètre total de roue (jante + pneu) de 75,83 cm et une circonférence de 2 mètre 38 cm, en 295/30/22 tu as un diamètre total de 73,58 cm et une circnférence de 2 mètre 31 cm, soit une différence de diamètre de + 2,25 cm :shock: , celà fait beaucoup, c'est pour ça que tu touche en braquant, ton pneu est trop gros
tu n'a pas 5 mm de plus, tu as 5 % de plus, sur un pneu en 285/35/22, le 35 veut dire que la hauteur du flan du pneu fait 35 % de 285 mm soit 99,75 mm, en 295/30/22, 30 % de 295 égal 88,5 mm, le flan du pneu est plus petit, voilà ton problème, tu as des pneus qui sont 2,9 % plus grand en diamètre que l'origine
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar kevindu45 » Ven 30 Nov 2012, 22:37
Je suis d'accord mais comment font les mec en 23 ?
du 315/25r23 fais 78.75cm de dimaètre et une circonférence de 2 mètres 47 cm
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar casper94 » Sam 1 Déc 2012, 00:24
merci pour les photos
il est vraiment super ton cay'
j'espère que tu vas vite remédier à ton problème de touchette :wink:
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar ddada » Sam 1 Déc 2012, 14:17
tu n'a pas 5 mm de plus, tu as 5 % de plus, sur un pneu en 285/35/22, le 35 veut dire que la hauteur du flanc du pneu fait 35 % de 285 mm soit 99,75 mm, en 295/30/22, 30 % de 295 égal 88,5 mm, le flanc du pneu est plus petit, voilà ton problème, tu as des pneus qui sont 2,9 % plus grand en diamètre que l'origine
salut, pour moi en 315/25/23, 25 % de 315 mm = 7,87 cm de hauteur de flanc et donc un diamètre total de 74,17 cm et une circonférence de pneu de 2 m 32, c'est moins qu'avec ta monte :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar gex1000 » Sam 1 Déc 2012, 15:40
bravo :bravo: :bravo: très beau cay une tuerie en noir :master:
j'espère que tu va résoudre ton problème de jantes rapidement :bye:
gex1000
A remercié: 114 fois
Remercié: 162 fois
Messagepar kevindu45 » Dim 2 Déc 2012, 19:22
Probleme de jantes résolu .
J'ai échangé les miennes plus des jantes alfa en 18p contre des Mansory noire 23p avec pneus continental neufs (facture à l'appui).
C'est juste magnifique et ça ne frotte pas :hourra:
kevindu45
A remercié: 4 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar fabrice S » Dim 2 Déc 2012, 19:25
Super, les mansory sont tout simplement magique, hate de voir ça en photo :drink:
Remercié: 779 fois
