[Modeles 955-957] transformation d'un 955 en 957
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 13:31
voici un début de tuto de mon travail effectuer sur mon 955
attention les radars de staionnement sont plus petit sur le 957
voilà trous aggrandit pour y installer les radars du 955,il est certains que si vous acheter un pc de 957 essayer de l'avoir complet ca éviteras ces petites complications
voilà ceux que ca donne une fois poser
pensez aussi a la traverse qui est différente plus grande celle du 957
le passage de roue est plus grand sur le 957 ,on voit bien que le mien est plus court donc seras a remplacer ,(droite et gauche)
voila une fois poser ,en attente de mes feux qui ne serai tarder a arriver et de mes sorties echappement a adapter sur mon silencieux origine 955 ,tuto a venir bien entendu
les petites baguettes alu sont plus courte sur le 957 equiper de d'élargisseurs d ailes
obliger donc de recouper les miennes car pour info elle ne ce détail pas elle sont vendu avec la moulure bas de caisse au prix de 81 euros sur rose passion donc petite économie en l'adaptant soit même
voilà c'est fait, prete pour etre poser au remplacement des ailes avant
eros_13
A remercié: 496 fois
Remercié: 134 fois
Cayenne: cayenne S 340 CH
Re: transformation d'un 955 en 957
Messagepar Taxicayenne » Dim 17 Mai 2015, 15:22
Alors la chapeau Eros :master: ça va être un boulot de dingue :bravo:
A remercié: 760 fois
Remercié: 901 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar fidji59 » Dim 17 Mai 2015, 15:44
Sacré taf ! Super projet.
fidji59
A remercié: 145 fois
Remercié: 136 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 15:54
Taxicayenne a écrit:Alors la chapeau Eros :master: ça va être un boulot de dingue :bravo:
oui je sais ,l 'arrière est bientôt terminer, pas trop de problème jusqu'ici, l'avant seras plus complexe, mais si on veut économiser un maxi ,le temps et la patience sont de taille pour un projet a moindre cout et quand tout seras terminer je ferai le calcul des frais et je vous dirai combien la transformation me seras revenu :bye:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar toufito » Dim 17 Mai 2015, 16:11
Bon courage Stephane :bravo: :bravo: :bravo:
toufito
A remercié: 506 fois
Remercié: 288 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 16:49
super,bravo,l'avant ne sera pas plus complexe j'ai déjà tout démonté sur le miens pour changer les ailes c'est facile
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar mavmax » Dim 17 Mai 2015, 17:16
Projet très intéressant bon courage pour la suite.
L'arrière est superbe, mais as tu prévus le bandeau sous l'essuie-glace?
A remercié: 640 fois
Remercié: 1469 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 17:32
lyli a écrit:super,bravo,l'avant ne sera pas plus complexe j'ai déjà tout démonté sur le miens pour changer les ailes c'est facile
si si complexe au niveau broche et faisceau électrique car sur le 957 les clignotants et les veilleuses sont a l'exterieur du phare et positionner sur le pare choc :cry2:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 17:33
mavmax a écrit:Projet très intéressant bon courage pour la suite.
je l'ai pas, soit je recouvre ma baguette alu en noir avec la méthode covring soit je regarde si je peut changer l' ensemble a voir :??:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 17:34
CARRERA a écrit::bravo: pour ce qui est fait et bon courage pour la suite :wink:
merci jean :lol:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 17:38
a,ok :mur:
Remercié: 835 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 18:10
en lisant un peu le forum j'ai cru comprendre qu il existait un faisceau pour passer du 955 au 957 pour les optiques avant ,si c'est le cas a voir combien sa couterai sinon je trouverai une autre solution :lol:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 18:13
et les faisceau d'origine du 957
Remercié: 835 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 18:27
oui il faut les trouver d'occasion et tout dépend comment ca ce détail j'ai pas envie de démonter la moitié de la voiture pour tout remplacer ,je pense qu'il faut faire une modif a partir de ma broche de l'optique du phare
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 18:33
tu as appelé le numéro que je t'es donné,c'est un garage il a le cay complet,choc avant
Remercié: 835 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 18:47
je devait lui tel pour les feux arrière mais j'ai trouver ailleurs, je peut toujours lui demander les faisceaux mais pour un garage les photos montre un peu que ca était démonter a la va vite, tout est jeter au sol même l'accoudoir est au milieu de la mécanique mdr
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Dim 17 Mai 2015, 18:52
c'est sur,mais si il a les des petites pieces(faisceau par-boue)
Remercié: 835 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 20:03
oui peut etre,si c'est demonter correctement a voir,je garde son annonce de coté
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar muppetshow » Dim 17 Mai 2015, 21:08
Beau boulot :bravo:
A discuter potentiellement, mais si les dimensions et les fixations sont les mêmes et que le noir est le même, je préfère la barre arrière avec la baguette alu que celle de mon 957 ...
A remercié: 539 fois
Remercié: 1121 fois
Messagepar vivdam83 » Dim 17 Mai 2015, 21:16
Beau boulot sinon vois avec jul13 pour les faisceaux
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 23:09
muppetshow a écrit:Beau boulot :bravo:
on peut toujours faire un échange :??:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 23:10
vivdam83 a écrit:Beau boulot sinon vois avec jul13 pour les faisceaux
ok merci vais lui demander :bye:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar casper94 » Dim 17 Mai 2015, 23:18
Tu te lances dans un sacré boulot mais c'est réalisable car déjà vu
Tout mon respect
Pour l'avant en effet cela sera plus complexe car beaucoup de pièces à changer et sur le faisceau des phares car il n a rien a voir avec le 955
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar eros_13 » Dim 17 Mai 2015, 23:31
oui olivier je me doute bien ,tu as du voir sur les photos la modification de mes petite baguette aluminium qui on pris la place des noires qui parte par la poste demain chez toi :lol:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar casper94 » Dim 17 Mai 2015, 23:37
Oui j ai vu ça
Merci à toi pour les baguettes
Remercié: 885 fois
